n3n0
Review de produto
O tweeter do Utopia foi experimentado em algum outro local fora esse dentro da saída de ar?
[]'s
Crawling Chaos
Testamos na porta, atrás do retrovisor e sobre o painel, quase igual a instalação que o Ian fez. O complicador é que ele precisa estar bem direcionado, ou então utilizar aquela tela de WRC. Mas, particularmente, morro de medo de alguém encostar naquela tela e detonar o TW, como já vi acontecer.
A questão da telinha é interessante, pois se você olhar, quase todos TW Focal utilizam aquele difusor, menos o Be antigo. Tanto que para o WRC eles fizeram e posso dizer que melhora muito. o problema é ter de tirar o difusor sempre que para o carro em estacionamento com manobrista, pois pode estar certo que o camarada vai enfiar o dedo, para ver o que acontece.
Comparativo de "memoria" também concordo que é um tanto questionável.
Eu também andei fazendo uns UP, nada a seu nivel, mas troquei os tws pelo piccolo da morel
Quando posso ouvir seu carro?
Aí você escuto o pré-amplificador valvulado que estou usando e por aí vai?
Voltando a falar do n.7
Sonoridade Quente ou Fria, mais musical ou analítico?
Não posso dizer que seja um kit com um som "quente", será que alguém discorda? Mesmo quem ouviu meu carro no campeonato do ano passado, muitos sempre acharam o som analítico demais. O Ian, quando montou o carro a Sorento dele, desistiu de usar o DAT para por o Venti, exatamente para deixar o som mais "gordo" e quente.
Como não pude comprar todos os Venti do país, busquei uma outra solução, instalei um pré-amp valvulado, o que melhorou 50%. Agora não chega a ser um kit B&W, mas é um grande passo.
Essa mudança também ocorre com o player, pois com o DRZ o som fica um pouco mais encorpado do que com o F#1 ou o P01.
Esse é um dos motivos deste tópico,
Pois quando tirei tudo o que o kit tinha, comecei a ver que existiam falhas, que confesso antes não perceber. Por isso foi importante o tempo de quase dois anos, assim pude escutar com calma e critério.
Hoje me esforço para melhorar os aspectos falhos, ou fracos, e fazer o kit tocar um pouco diferente. Certamente não usaria um kit novo, tirado da caixa, sem fazer nada; está sonoridade não desejo.
Vamos lá:
O TW do WRC é bem superior em resposta e possui muito mais semelhança com os residenciais da Focal. A área do domo é uns 20% maior e o material que o cerca é Poron e não borracha.
A configuração que eu mais gostei foi com o crossblock 3way. Porém hoje eu manteria o midbass ativo, pelo menos no corte de baixo.
Com relação a sua opinião a respeito do "comparativo", por favor veja que não se trata de um comparativo. OK.
Esta mesma duvida me surgiu, pois tenho um N7 instalado no carro com Crossblock e um WRC aqui no armário. Falei com a Focal France sobre o assunto e me disseram para manter o TW do utopia 7, pois disseram que é mais linear que o do WRC.
Na verdade, me parece o contrário, e me foi orientado pelo cara que projetou. O TW original do Kit, pelo contrário é mais forçado na parte acima de 10k, soando muito duro. E a parte pior é que assim o TW original sacrificava a transição do MR para TW, assim não formando a voz corretamente. Conversei por muito tempo com o Costas (juiz) a esse respeito. O TW do WRC, desce mais e faz a transição melhor, bem melhor; e além de tudo é um pouco melhor de direcionar.
De qualquer forma, o encaixe é o mesmo, tire um e ponha o outro. Escute uma semana e depois troque novamente; depois conte para nós o que você achou.
Eu já passei por esse dissabor, quando o filho de um amigo amassou a calotinha do meu fullrange com o dedo. Quanto aos manobristas, corto volta para não deixar carro na mão deles. Tenho verdadeiro pavor de vallet service, e a telinha do WRC realmente parece frágil com aquele difusor proeminente.
[]'s
Crawling Chaos
O Ian, quando montou o carro a Sorento dele, desistiu de usar o DAT para por o Venti*, exatamente para deixar o som mais "gordo" e quente.
* Na boa de onde você tirou essa "perola"
Eu sempre conversei com o Ian na epoca do EMMA, e nunca se quer foi falado de colocar um amp desses no set dele
Ate hoje o unico que teve coragem de desmontar um set maravilhoso igual ao que você tinha na Sorento 3 DLS TA2 + A6
para colocar amps fuçados e meia boca cheio de coisas colocados dentro de uma carcaça de Cadence e dizer que é Hi End
é deu no que deu, alias não deu, né
:vts
Mas ele te da uma impressão de um degrau nas altas frequencias?
Não pensou em trocar os cabos dos tweeters para ver se poderia melhorar a resposta?
Apenas para ajudar, tenho exatamente esta combinacao, Focal Utopia e DAT, mas eh uma porcaria......quem quiser ouvir um lixo tou a disposicao....
O FIM ESTÁ CHEGANDO!
Guiz amado...
Utopia não é mais tão bom..
Dat é um lixo..
Corinthians campeão da libertadores e mundial
O fim esta proximo... :vts :vts :vts :vts
pode não ter casado bem.. mas lixo? será que não foi um pouco de exagero?
Mininu SD pelo amor, o cara dono do amp tem propriedade para falar pois ele usou por longo período
seria a mesma coisa que dizer a você que SD "não desce" na verdade você sabe que não desce, mas persiste mesmo assim.
:vts
:vts
mesmo assim cara.. sei la..
equipamento desse valor ser lixo? então acho que vou continuar com o que tenho mesmo.. pois custa 10x menos..
ehehehe
mai dati era melhor que tézis pasmafaute
Mais cuntinua sendo...
É o utopia que é ruim mermo. :vts
Vishi!!! Prevejo o espirito do Samurai Israelense puxando o pé de todo mundo que num gosta di Dáti!!! Puquê voceis fais issú! :blink:
Editado por Robson_Lira
