caravan88
duvida subwoofer cerwin vega mobile
e ai galera blz, fiz a compra de 2 subwoofers cerwin veiga mobile de 12 eles estao na caixa comprei de meu primo deve ta chegando amanha ou segunda, pelo que andei pesquisando ele tem 200wrms.
minha duvida e a seguinte, toca bem? claro dentro dos 200w dele, qual a litragem da caixa p 2 deles
se alguem puder me ajudar nunca tive contato com esses subs, nao sei nada sobre eles foi um tiro no escuro
valew
na verdade nao comprei troquei por 2 pionner 309, mas nao teno nada de informaçao sobre o sub ele vai vir sem caixa quero fazer a caixa, mas queria saber de alguem que ja ouviu tocar se e umbom sub? se desce legal ou nao, coisas deste tipo
Pela marca deve ser bom sim. Mas com toda certeza não vai ter mais spl que um pioneer
eu sei que o pionner tem mais spl mas eu queria algo mais musical, mas nunca vi esses subs tocar, pelo que vi eles sao lindos borda vermelha sub preto, e sobre cx p eles alguem sabe de algo?
No Site do fabricante tem Infos sobre ele ! :legal:
Onde seu primo comprou tinha os Stroker´s tambem ?
Boa sorte com o novo SET !
ba meu nem sei de onde ele tirou os subs, ele nem sabia que era de uma marca gringa tava achando que nao prestava ai dei a proposta dos pionner ele nem pensou 2 vezes
se vc ainda tiver a caixa dos paini coloca la e testa só pra ver como fica
e qual modulo vai empurrar esses subs?
por enquanto tenho ua 3k7 p tocar os 2, mas vo ve se pego uma 1k5 ou um audiophonic club 900.1 o que acham qual se enquadra melhor p tocar esse sub? a caixa dos meus pionner estao com 100 litros camara unica dutos de 4 por 35 sera que rola? nao e muito grande?
o sub e estes aqui http://pacificstereo.com/cerwin-vega-vega-124.html
meio atrasado mas chegou ta ai os bixinhos.
to afim de fazer uma band pass, na verdade to querendo deixar o porta malas com um visual bacana
pensei em algo assim
http://carmaniacs.com.br/forummm/index.php?showtopic=6518&st=20
alguem poderia me ajudar nas medidas de uma caixa desta e dutos , meu carro nao e sedan e um gol g3 sei que essas caixas sao mais usadas p carro sedan mas como estou buscando mais visual e qualidade optei por tentar fazer uma outra pergunta qual a espessura de acilco a ser usada p evitar vibraçao?
agradeço a quem puder me ajudar
po q subs dahora
caprixa no visu entao e dps mostra pra nois, mas axo q n vira dispensar a dutada...
nao dispensei a dutada mas queria montar algo diferente pensei em uma band pass em mdf e a parte da frente no caso em acrilico com iluminaçao interna vermelha para dar mais um destaque no sub, mas nao dscartei a dutada .
testei o sub na 3k7, em uma caixa dutada que tinha aqui, a caixa tem 40 litros duto com 5 altura, 35 largura, 20 prof. resutado a cx estava com 2 woofer de 12 de 600 entao foi so p teste mesmo, o sub tem uma boa excursao desçe bastante claro fiquei com muito medo de fritalos na 3k7 e ainda tocando nesta caixa, mas fiquei satisteito em subgrave ele leva comparado com os pionner que eu usava, mas em frequencia mais alta o pionner com certeza leva.
sei que nao tenho esse porta malas mas gostaria da ajuda devoces p construir uma band pass parecida com estas p meus subs, dei uma lida mas nao entendi muita coisa de como calcular uma caixa deste tipo, se alguem puder me ajudar
http://carros.uol.com.br/album/2013/02/11/passat-2007-ganha-toque-esportivo-e-som-pesado.htm#fotoNav=12
Vamu taka ele no bassbox e winIsd e ve o que dá ...
logo logo terás muitas dicas ... :legal:
to baixando o bassbox 6 vo da uma pesquisada para poder usa-lo conforme for aparecendo as duvidas volto aqui encomodar voces
