Guii93
Alarme e travas do golf me deixando louco
Tarde galera!!
Tinha quebrado a trava da porta traseira esquerda e não estava travando, no golf a trava é dentro da tranca um conjunto só. Comprei a traseira esquerda e aproveitando o preço peguei a da porta do motorista que também estava ruim, levei pra trocar, ao pegar o carro agora o alarme não está fazendo os vidros subirem e o cara da loja não sabe me dizer o porque disso. Será mesmo que só na concessionária vão resolver??
O vidro esta.automatizado para subir e descer ?
Enviado de meu XT389 usando o Tapatalk 2
antes ele subia quando acionava o alarme
Isso eu entendi, mas e agora, os vidros estao automatizados para subir e descer ?
Como que eu vejo isso? Os caras da loja que trocaram as trancas não sabem me dizer
Tente desligar a bateria e religue amanhã.
Ja me disseram que se eu desligar a bateria desconfigura o carro todo, daí eu fico meio sem coragem
Balela!
Geralmente o alarme configura pelo controle.
Vc não participa do forum/clube do Golf?
O antivirus me bloqueou a pagina do clube do golf, to resolvendo pra entrar
Já ia me esquecendo: As travas descem ao passar dos 20Km/h, porém toda vez que se passa por esta velocidade faz um barulho na trava da porta do motorista, ela não se move apenas faz uns estalos
Então pode ter sido instalado de forma errada ou estar com defeito.
Vou tentar ajudar
O seu golf é o da foto,certo??
Esse modelo usa o pulso de trava pra levantar os vidros tanto q não sai de fabrica subindo os vidros pelo telecomando só pela tranca.. aki aonde eu moro a gente instala esse modulo http://www.softeletr...r/produto/DW50/ ele fexa o pulso de trava com o levantador de vidro isso faz o vidro subir tbm pelo controle do alarme..
si a trava do motorista não funcionar perfeitameite o vidro não sobe ao trancar a porta não...
com certeza o instalador errou alguma coisa aew...
ele vai ter q desmontar d novo e verificar..
Editado por Ronaldrigues
Sim é o da foto,
Eu já desanimei com esse instalador pq ao desmontar a porta traseira ele não conseguiu tirar a trava que solta o vidro da máquina e desmontou a máquina de vidro toda e agora quando o vidro desce faz barulho de coisa solta e ta descendo mais que o outro lado
Coloca a chave na porta do motorista e segura ela na posiçao de trancar o carro... olha se os vidros sobem. Depois segura para destrancar o carro e veja se eles descem.
Ele não tem miolo de chave na porta, é só por controle mesmo
