bodosko
Instalação de kit 2 vias está correta?
Ola galera o set do meu Gol G5 é o seguinte:
kit 2 vias Helix E62C
Sub NAR 10sw1
potencia Clarin APX4241
Cabos KnuKonceptz 14awg para falantes e 4awg para a potencia
Levei para instalarem aqui em campinas e gostaria de saber se a instalação está correta.
Como meu player só tem 2 RCAs foi usado 2 adaptadores Y para ligar os 4 RCAs na potencia.
Potencia e Sub ficaram no porta-malas com o sub ligado em bridge nos canais traseiros..
O cabo da bateria foi passado pelo lado esquerdo e os RCAs pelo lado direito. O fio paralelo do kit da direita pelo lado direito e do esquerdo pelo lado esquerdo.
O woofer foi instalado na porta, tweeter na coluna lateral, e crossover perto dos pés dentro do carro.
Da potencia até os crossovers foi usado o cabo 14awg, só que do crossover até o woofer e tweeter foram usados os cabos próprios do carro que saem na traseira do player.
Essa instalação está correta? Há perdas de qualidade ou potencia ao fazer essa ligação com os cabos originais da traseira do player do gol?
Se eu quiser deixar tudo com o fio da knu como faço? Ja que não tem nenhuma furação do carro para a porta. Apenas o terminal de cabos de borracha lá.
Tem que passar o fio...
Trabalho pro instalador fazer, em alguns casos pode ser difícil, mas se quem estiver fazendo o trabalho não tiver preguiça e for competente, sempre dá-se um jeito, seja furando a porta ou mudando algo no "terminal de borracha"
Mas se vc levou os cabos pra instalar, porque não instalaram ?
Editado por murillo_g_b
Pois é, queria saber também. Eu vi quando cheguei em casa a "gambiarra".
Pelo que eu tava lendo é bem difícil passar cabos por esse "terminal"/"soket" da porta, ja que não é oco e não há terminais livres.
Tem como eu fazer testes com multimetro para saber se está havendo perda de sinal pelo cabo ser fino?
Partindo do princípio de que a fiação original foi dimensionada para os alto falantes originais do carro, seu novo kit está no minimo uns 400% acima do especificado.
Midbass fraco, volume máximo abaixo do que poderia alcançar, entre outro fatores podem acontecer por fiacão sub dimensionada.
Qual é o modelo do Gol amigo?
No meu carro optei por aproveitar um "pedaço" da fiação original, visto que é impossível passar qualquer fio a mais pelo chicote, e não queria furar a porta...
Talvez a unica opção seja furar a porta...
abraços
É um Gol G5.
É o mesmo caso comigo, da potencia até o crossover vem 14awg, depois passa a ser fiação original do carro.
Tem algum jeito de medir a potencia chegando ou algo do tipo?
E realmente é impossível de passar um fio 14awg nesse chicote fresco do g5.
Pessoal, tem que haver como passar os cabos no soquete original... No meu ex 307 e no new civic atual que tem espelho elétrico, vidro elétrico nas 4 portas ( ou seja, cheio de conexões elétricas) eu consegui passar ... No máximo, terá que furar um vão livre interno do soquete amigo.
Dando uma desenterrada no tópico... A respeito dos cabos paralelos.
Não há problemas de instalar da maneira que ele instalou? Ou tem que ser speaker para um lado só e do outro só força e os RCAs no meio?
Como o "tio Byro" falou, sempre tem um jeito. No polo e no C3 desmontei o soquete até onde deu e fiz um rasguinho para o cabo ficar bem justo.
O cabo passa por fora, da próxima vez uso techflex pra ficar mais apresentável e protegido, embora não tenha nada cortante por perto.
Eu não manjo nada de instalação mais acredito que no meu esta errado tambem.
Achava que funcionava da seguinte forma. Saia os rcas do player para o amplificador e os speakers do amplificador para o cross e do cross para os kits.
Qual é esse cabo que sai do player e vai para os kits? terei no caso desmontar o chicote do player? como funciona isso certinho pois terei que fazer essa mudança em breve.
foto da porta. e como está a instalação atual http://nsae01.casimages.net/img/2014/03/15/140315024312492897.jpg
Editado por Vulva
