GARAGAOZ
DIY - CABO P/ DISPLAY AUDISON BIT ONE (DRC)
Com ajuda dos amigos do forum foi possível identificar os componentes e o esquema para montar o cabo que liga o processador Audison Bit One ou Bit Ten ao display/controle DRC
Todos os componentes são facilmente encontrados em lojas de componentes eletrônicos.
BIT ONE + CABO + DISPLAY
O DISPLAY/CONTROLE AUDIO AUDISON BIT ONE / BIT TEN
DRC - Digital Remote Control
The DRC is the digital interface between the bit one processor and the user. The DRC mounted in the vehicle dashboard, provides access to control of the inputs and volume adjustments, balance, fader and subwoofer volume. Providing source selection between main, aux and optical inputs, it also provides four of the configurations created and saved by the bit one right at hand. The DRC also controls the functions of the Audison Thesis amplifiers when these are installed in the same system.
Tutorial - créditos cmpicolo :legal:
OK might have this sussed
"Flat modular cord with 6P6C RJ12 plug/socket
(standard USOC colour coding)
Line (+) Line (-)
Color Pin # Color Pin #
Pair 1 Green 4 Red 3
Pair 2 Black 2 Yellow 5
Pair 3 White 1 Blue 6"
Looks like a standard cable colour.
LINK DO TUTORIAL ORIGINAL
http://www.diymobile...elp-me-out.html
CONECTOR 7 VIAS IDC
http://www.pololu.co...og/product/1906
Descritivo - créditos Crawling Chaos :legal:
Muito bem, procurando um monte de fontes na internet, acho que consegui decifrar esse cabo.
No lado do Bit One, no conector RJ12, os fios vão na seguinte ordem, começando do pino 1: branco, preto, vermelho, verde, amarelo e azul. O pino 1 é o pino que se vê na esquerda quando olha-se o conector de frente com a travinha voltada para cima. Aparentemente a Audison seguiu o padrão industrial chamado "RJ12 6-wire standard" na montagem desse conector. Esse padrão ficou popularmente conhecido como padrão Digitrax (a Digitrax emprega esse padrão na sua rede de controleferroviário, a Loconet).
No lado do DRC, o conector é de sete pinos, desses comuns de eletrônica mesmo. O primeiro pino é fechado para não permitir erro na conexão, e vou chamá-lo aqui de NC. Sendo assim, a ordem dos fios no conector é NC, branco, preto, vermelho, verde, amarelo e azul.
O cabo em si é um cabo RJ12 comum. Para a sua montagem, você vai precisar de um alicate para crimpar. Se for em alguma loja de eletrônica e comprar os produtos lá, é bem possível que algum vendedor crimpe o conector para você sem cobrar nada. A outra ponta é mais fácil montar, só prestar atenção.
Fotos do cabo original - créditos reginaldocm :legal:
Conector RJ12 - Custo ~ R$0,50
Conector 7 vias - Custo ~R$0,70
Cabo RJ12 6 vias - Custo vou confirmar
FOTOS CABO DIY - Créditos por GARAGAOZ
OBRIGADO AMIGOS!
PS.: NÃO ME RESPONSABILIZO POR DANOS CAUSADOS, NA MONTAGEM, INTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO DO CABO FEITO ATRAVÉS DESTE TUTORIAL
Editado por GARAGAOZ
Sábado tentei comprar um cabo similar conector RJ12 6 vias... mas na ponta aonde conecta o display vai um conector diferente... se alguém souber qual é esse tipo de conector...
UP! para ajuda!
Coloca uma foto do conector aí. Vai que alguém sabe!
[]´s
Crawling Chaos
É o cabo preto no canto superior direito... conector RJ12 (acrílico de telefone) e na outra ponta o preto achatado.
Já pedi para um amigo fotos melhores...
Dessa distância (caramba, tá longe!) parece ser um conector desses comuns de eletrônica. Se for, Acho mais fácil você construir um cabo novo do que ficar tentando comprar um usado. Peça fotos detalhadas de alguém que tenha um. Se não for possível ver a cor dos fios, faça um teste de continuidade.
[]´s
Crawling Chaos
nem foto tem do bicho...
Eu to na caça...
o Reginaldocm ta me ajudando e vai me mandar fotos do cabo... eu já rodei aqui na minha cidade...e se o conector for simples dá pra montar aqui...
também mandei e-mail direto para o suporte da Audison, mas eles estão em férias e retornam dia 26/08 pasmafaute
vlw amigos!!! assim que eu conseguir as fotos posto aqui... :legal:
Eu to na caça...
Não tem no ebay não ?
Meu bit ten d acho que é o mesmo cabo, mas tou usando.
Que vá... já cacei em todo lugar...
Com certeza é o mesmo cabo... tem como tirar umas fotos detalhadas?
Tiro hoje se for fácil de mexer (tá em baixo do banco)
O conector que vai no aparelho é tranquilo... é o RJ12... mas se der pra tirar fotos da sequencia de cores dos cabinhos coloridos....
No Display que é mais importante.. não conheço aquele conector...
O Reginaldocm também vai mandar as fotos... mas quanto mais melhor...
Agradeço desde já!
Line (+) Line (-)
http://www.diymobileaudio.com/forum/technical-advanced-car-audio-discussion/119723-can-someone-bit-one-help-me-out.html
Will have a stab tonight. If it works I hope it helps someone else if they find this smile.gif
7-pin 0.1" (2.54mm) IDC socket (a 6-pin will do it) and female pins are available here:
Pololu - 0.1" (2.54mm) Crimp Connector Housing: 1x7-Pin 10-Pack
