Luiz Felipe RD
Up no som do corsa
Pessoal é o seguinte deu um up no som e comprei 2 medio grave certo, é o seguinte, meus equipamentos são :
2 Tomahawk Soft de 500 RMS em um Taramps 1.6k
6 Driver Oversound 2540 DTI em um hurricane 4.160 640 RMS
agora comprei 2 tomahawk soft de 10 polegadas e 150 rms cada, queria saber se tem como por mais um modulo, tipo um se 400.4
tou com 2 new max agm de 200 amperes sera que fica bom ?
tem como por um terceiro modulo para os médios ? vai pesar muito ? ficara com qualidade ?
Da pra colocar outro módulo sem problemas amigo, eu iria em um módulo só pros drivers, tweerter e médio, porém não vejo problemas, bateria não vai faltar kkkk
então cara mas aqui na minha cidade, é usado bastante agudo sabe por isso quero por 6 dti2540
Então no caso seria interessante usar 3 módulos um pros drives, compra um sd400 mono para ligar esses softs ou eles são 8 ohms ? se forem 4ohms cada compra um sd400 de 2 ohms que vai tocar legal e vai ter uma boa qualidade para fora (:
