BN66
DAT 4100 x Questo 10' de 250w RMS
Segundo as especificações o DAT 4100 da em bridge 240RMS, e o SUB da Questo 10' é 250 RMS.
Devido a grana curta estou cotando o DAT 4100, a diferença de se pegar um DAT 800.4 eu vou colocar em fios e tratamento das portas.
Esse DAT 4100 tocará kit 2 vias helix B 62C e Questo QS250A-10SVC de 250RMS.
O modulo daria conta desse conjunto? Estou prestes a fechar negocio e queria opnioes.
ABcs.
Ele vai dar conta sim, até porque esse kit n]ao é tão forte assim, e no caso do sub, é bacana ter aproximadamente 10% menos potencia sendo enviada pra ele do que ele suporta, é uma margem de segurança, isso vale pro kit 2 vias tb.
De onde tu tirou isso? Você pode ter essa certa folga que você cita, porem com o sinal "limpo", se houver distorção mesmo com a pontencia de saída abaixo da potencia do driver, isso sim é o que causa queima de falantes, subs e etc... dá uma lida nos artigos para se certificar do que você está falando. abs.
Robson vc acha que esse dat nao aguenta o set?
Esse dat guenta o set sim, só que mais pra frente você pode querer mais potencia. Os questo guentam tranquilo o dobro de potencia com sinal limpo, então um DAT ou Audiophonic 800.4 tocam melhor e com mais folga no modulo. Por questão de custos esse DAT 4100 irá te atender e se sentir necessidade de mais potencia no grave ai coloca um modulo mono para o sub e deixa o dat somente para a Voz.
Eu estou montando meu Set com Helix B62C, sub questo 8" e um modulo Clarion APX 4241 para a voz, estou definindo ainda qual modulo vou usar para o Sub, pretendo mais para frente colocar outro sub de 8" caso sinta necessidade de mais SPL.
Esse é o que pretendo fazer. Mas pra frente botar um mono para o sub.
O que nao queria era comprar esse modulo e depois saber q joguei dinheiro fora.
Obrigado pelos esclarecimentos
acredito que embora nao seja perfeito, o set tá bom sim.
já ví users com SD250.2 mandando pra Questo 350w e não tiveram problemas.
eu mesmo uso um JBL GTO 7001 que manda 700w pra 2 questo 350, ou seja, sem sobras (embora elas fossem bem vindas).
é só nao mandar distorção e não terás problemas.
DAT é honesto ao meu ver, embora nao tenha escutado um.
esse negócio de amar ou odiar é muito relativo! tudo é CxB.
um cara que tem um genesis ou um focal fpp pode nao gostar de um DAT, achar fechado e blábláblá
mas o cara que sai de um taramps, deve gostar do resultado na troca.
da mesma forma falam bem e falam mau do audiophonic, do JBL GTO 1004 e etc...
Olha... depende do seu foco, sendo que você postou no sub fórum de qualidade, imagino que você espera ter qualidade com este amp, potencia seria consequência correto? Vou deixar o meu relato de uma experiência que tive com os DAT´s: Tive um 5.1 que de DAT não tem nada, na verdade ele é um Audiophonic, até postei aqui a foto da placa, som granulado, muito analítico, frio... nada de WOW que falam e pregam a todo instante aqui no fórum, coisa que outros amps bem mais baratos fariam com os dois pés nas costas... TO FALANTO PORQUE JÁ TIVE O FAMIGERADO E NÃO RECOMENDO PRA NINGUEM...pronto falei! Olhem bem o mercado e OUÇAM antes de sair comprando o que lhe recomendam apenas por achismo, não comprem as escuras, muitos relatos e reviews aqui do fórum não são embasados... muitas vezes precipitados.
"Guentar" pode até, mas até que ponto? Tem qualidade? Tem um pós venda bacana? É um produto que realmente dita ser? Isso já foi amplamente discutido aqui e deu muita confusão, se tivessem ao menos pesquisado a pé de se inteirar nos fatos, não falaria com tanta veemência algo que você não tem certeza.
Sim, busco qualidade, para o interior do carro apenas.
Vou pega-lo e depois posto os resultados.
Creio que para o meu set esse DAT nao fará feio. E vi muitos falarem bem dos DATs, as vezes foi má sorte sua. :banghead
E meus planos futuros é ligar um mono para o sub, entao acho q até la o DAT dará conta do recado para meus ouvidos
Cara, você é quem sabe, afinal o carro e o set sãos seus, tanto que não estou e nem irei indicar a você comprar nada em especifico, alias, conselho de brother, compre o que lhe agrada aos ouvidos e ao bolso, mas SEMPRE faça uma compra consciente, não compre pq o user pica das galáxias disse que é bom ou seu instalador te indicou, ele quer mais é vender, compre o que você ouviu e se agradou para não ficar pulando de galho em galho a toa. Como te falei não foi falta de sorte minha, isso é um fato que já foi amplamente discutido aqui e já rendeu gancho pra muita gente, deixo meu relato como forma de alerta, se quiser conversar mais sobre este assunto, me mande uma MP. :legal: Segue o link do tópico em questão: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174590&st=475&do=findComment&comment=2895390
Editado por Robson_Lira
Armando, você está indo além, comparando com amps do mesmo nível, ele é o pior, pode apostar, não falo por questões de potencia e etc... Faça o teste do tira um põe o outro pra você ver, é nítida a diferença, não tem nada de made in Israel, não tem nada de audiophilo japonês, não tem nada demais nesse amp... simples assim! Deixe um DAT dar problema pra você ver a dor de cabeça que tu vai arrumar... é só mais um china e pronto! a festa do caqui que armaram foi em cima de um, Competition, que é bem diferente do Stock, seria até covardia compará-los.
Acompanhando o tópico.... Tb pretendo pegar o mesmo AMP e o mesmo SUB, e tbm não quero jogar dinheiro fora pegando um amp de 800W e não usando!!
Já ouvi falar muito bem e muito mal dos DAT.. vai saber!!
Acabei pegando o DAT 4100, pra tocar tudo. Mes q vem vou instalar tudo, e posto os resultados.
Abcs!
Opa show de bola! Estou na expectativa ainda de comprar os equips.. Até agorá só comprei os RCA da knu rsrs
E o sub ficou com o Questo mesmo?
tá tudo errado meu set..... sub de 250 e amp de 600
Vo ali me atirar da ponte, licença
BN66, também to querendo montar um sistema parecido com o seu.
A única diferença é a do kit 2 vias, acabei pegando um Audiophonic KC 6.2 em promoção por 229 pilas! Novo!
Mas eu juro que iria pegar o Helix tb, só que achei um bom cxb essa promoção.
Quanto ao DAT, eu li em vários tópicos que ele tem qualidade, e é claro, tem a questão tb do cxb, ele não é caro como os demais...
Outra coisa: é claro que concordo com os amigos que dizem ser interessante, só que lembrando - mais potência = maior consumo = preço mais salgado. E isso pode impedir alguns bolsos mais comedidos que temos aqui no fórum...
Aguardando as impressões sobre o DAT...
querer que um amplificador de 350 reais toque com a qualidade de um sinfoni é frustante mesmo...
mas pra um sonzinho de entrada, com 2 vias de entrada tocando um sub desses em bridge, pra quem quer gastar pouco, acho descente.
Olha esse modulo http://produto.merca...is-powe-two-_JM pesquisando ,quem tras essa marca e a Relm Imports
Nunca escutei, porem já quase comprei um e me alertarão que o bridge dele é fraco e entra fácil fácil em proteção.
Tinha na R2 áudio porem ficou só 1 final de semana no site depois tiraram justamente por esses motivos..
Para meu uso não compraria.. as vezes o barato pode sair caro..
