Natão
Informações Sobre Woofer Novik 8"
Pessoal tudo beleza?
Postei este tópico no HT Forum também. http://www.htforum.c...l=1#post5111167
Recentemente fui à uma loja de componentes eletrônicos em minha cidade e avistei esses woofers de 8" da Novik que mando fotos, e na hora pedi um par, saiu por R$ 25,00 cada!Agora estou tentando achar alguma informação sobre eles pra poder construir um gabinete o mais correto possível.
As informações que possuo são apenas as inscrições presentes na traseira do falante, 8ohms, e o modelo que não está claro a impressão, parece ser 8 fMWt, me deram a dica de que o A/C significa "alta compliância" e que o uso indicado é pra caixas seladas.
Tentei pesquisar na Audiolist.org, HT Forum, Autoforum, por catálogos no google e nada sobre esse modelo em questão.
Se puder me ajudar com alguma informação ou algum lugar onde poderia encontrar, serei muitíssimo grato.
Segue alguns folhetos antigos da Novik, tem algumas informações mais não devem ser deste modelo. Pelas fotos cheguei a uma caixa bass reflex de 28L, e 2 indicações de dutos, na publicação mais antiga, sugerem um duto de 4"x70mm(dxc) e na mais nova sugerem 3"x70mm(dxc), este que acho mais conciso pelo tamanho do woofer.
Na mesma loja também comprei um sub de 8" automotivo da linha Double Bass e tinha a caixa e o manual originais, segue as fotos a quem interessar
XCara, igual ao que tinha numas caixas Sony em casa, só que os que a Novik produzia pra Sony eram em 6 ohms. Creio que seja exatamente o mesmo falante, de qualquer forma. O aparelho é este aqui:
No meu caso, eles foram roubados das caixas num depósito e não achei substitutos. Tinham um som muito bom, aliás.
A caixa original é dutada, uns 23L e sintonizada baixo, em 47Hz (por incrível que pareça).
Editado por Kleberlpa
ta zerado o woofer?
Queirozz estão zeradassos,
Cleber, a imagem que postou não está funfando, poderia verificar por favor!? Você lembra o diâmetro do duto? O comprimento já seria abuso né!! [¨] ahushusahusaashu
Tava pensando em fazer um MTM igual vc sugeriu num outro tópico o 8pw3 da selenium, será que esse só um tweeter consegue acompanha-lo? Segue fotos do tweeter que tb comprei na loja.
Ontem a noite fiz uns testes, vish dá até vergonha de falar husahuashu, peguei uma caixa de sapato e abri um furo pra falante de 8" e liguei num polivox porcaria que ta encostado em casa, e apesar da pouca potência do polivox(tava no dobro da impedância), digamos que me surpreendi positivamente com o grave e médio grave que saiu dele, um timbre muito gostoso. Parece que esse woofer promete!
Vlw pelas infos!
