Giga157
Trocando tornados 15" por sds 2.7k 15" +Duvida
vo sim, esse fds tem um encontro em uma cidade aqui perto vou fazer uns vídeos tbm, tem uns paredões e umas carretinhas bem brutas
ao danado aii, final da tarde vou fazer um video... quero ver se os 1000rms vão fazer mesmo diferença no sds!!
galera, ficou melhor o som... com grave mais firme... mas acho que vou precisar fazer outra caixa pois acho que renderia mais. quais os cortes corretos para fazer no banda e no cross?
50--500hz fica bom , desliga o loud , coloca o player em FLAT e da uma tapinha no bassbost até ficar bom.
fiz como falou, ficou bem melhor, sem comparação ta dando um grave loco, mas esqueci de fazer um video [^] , mas me diz e esse BOOST FREQ. que fica no crossover? como fica ele? pois ele não vai até os 500hz que falou, apenas no modulo que vai.
boost coloca em 60hz .
fiz o teste e em 60hz o boost freq. o grave ficou mais fraco... como antes não sabia tinha colocado em 200hz e ficou bom, pra compensar aumento no bass boost? esses dias vou trocar a cor da minha caixa e vi essa cor:
como que a pintura fica perfeita assim? passa massa na caixa toda? abraço
Tem quer ser em mdf , depois aplica primer, lixa e ai pinta com tinta PU.
e pra não perder a pintura depois passa verniz por cima ainda, ai quando achar que ta arranhado, só polir que fica novo denovo hehe
Trabalho da po*** mais da um visual legal no som, mais dependendo da cor do carro fica uma coisa meio sem noção, tipo vermelho com esse verde, acho não iria ficar legal, mais gosto é igual a cachorro cada um tem o seu.
abs, boa sorte e no aguardo das fotos.
Como a tinta é PU nem precisa de verniz , ela ja tem brilho , mais si quiser pode aplicar sim q fica bom.
certo, vou estar vendo isso esses dias, mas sobre o boost freq. em 60hz pra compensar eu aumento o bassbost no crossover ou no ganho do banda?
Arthur e como faz pra nao aparecer a brecha onde encosta uma madeira na outra,passa massa plastica? Editado por Edgolg3
Tirando a cor que vai do gosto de cada um, faltou o médio nesse som.
Pede massa poliester marca Anjo , ele é branquinha e muito melhor de lixar que a plástica .
Rapaziada, olhei as cores que pretendo usar na caixa e ja resolvi fazer outra e ai uso esse tipo de pintura, quero fazer uma caixa que seja correta pros eros ja que essa usava com os tornados, onde consigo encontrar um projeto de caixa euclides ( planar horn ) ? um amigo usando um banda 2.5k ta dando um grave mais firme do que o meu sendo os mesmo sds 15 2.7k e uso um banda 3.5k então só pode ser a caixa.
abrçao
Editado por Giga157
Qual a caixa dele ? se ta melhor faz igual ué .
a dele usa duto 4 dutos triangulares em cada falante
pensei nessa possibilidade tbm mas queria fazer uma euclides.
A unica euclides que fica boa em SDS tem 75cm de profundidade então pode esquecer banco traseiro , se for nelas é o modelo 1501.
As pequenas de 50cm vão ficar um LIXO .
essa do teu amigo ai é a própria da eros mesmo, dutadinha, igual a minha porém uso de 18"
bom, resolvi arriscar na "euclides" e vou testar hj, a caixa ja esta pronta, se ficar bom hj ja pinto e a corneteira que vou fazer juntas, se num prestar vai ser dutada triangular mesmo
Cara um colega tem 2 tornados de 15" e estavam numa caixa dessas tomou um coro feio no final de semana, ficaram bonitos pra caraleo nessa caixa mais não tocara muita coisa, aí ele fez rolo na caixa por uma dutada, e a coisa mudou da agua para o vinho, grave mais extendido, mais gostoso de se ouvi...testa aí pra ver pq os falantes chamam muito a atenção nessa caixa, ficam bunito mesmo mais tocar é outros 500...
Amigo, não rola uma Manifold ai não ?
