Matsui
caixa medio grave com corneta movel
bom pessoal agora que to com modulo e AF em maos estou pensando no projeto da caixa dos medio grave, a caixa vai comportar dois auto falantes medio grave da eros 612mg e dois drives da oversound 7653ti com uma corneta hl1450 da selenium,com duas camaras que cada uma abrigaria um driver e mais um woffer mg, e pra poupar espaco eu faria uma corneta para os mg separado da caixa e so instalaria quando fosse tocar alguma festinha maior, e ai pessoal sera que rola fazer isso ? uma caixa cornetada com corneta movel? e nesse caso seria melhor fazer uma selada ou dutada?
Não consigo imaginar como.
Já viu uma?
Se couber direitinho no seu carro, manda logo uma cornetada.
Usa umas cintas com catracas pra prender a "corneta" na caixa, e deixa as catracas voltadas pra tras da caixa onde ninguem vê, tente colocar algo macio entre a caixa e corneta pra não ficar rossando ou vibrando e passe a cinta por locais que não pegue em cima dos drivers e alto falantes.
Já viu uma?
entao nao vai caber no meu carro devido o comprimento da corneta,com o porta malas aberto a corneta cabe , so nao vai caber com o porta malas fechado , deicha eu te explicar, : seria uma caixa dutadaou selada normal, e a parte da corneta separado onde eu so encaixaria ela na frente da caixa e dos auto falantes fazendo assim ela virar uma cornetada,
Miquin a ideia da catraca foi otima a principio tinha pensado em alguma forma de parafusala com borboletas pelo lado externo, mas a catraca parece mais pratico,,, o bom e que a corneta vai ficar um bom pedaco em cima da caixa de grave o que ajudara na sustentacao da mesma.
Isso ai, pode colar EVA em um dos lados da corneta na parte que fará contato com a caixa dutada (eu prefiro dutada), talvez vc tenha que fazer um reforço na corneta pra ela não envergar pq a cinta vai puxar bastante e qual o tamanho escolhido da corneta? Eu faria uns 55 cm minimo...
Melhor que c, aquelas trava de de gaveta antiga ou de marmita , duas de cada lado e já era.
Nas "antrolas" pensei em um esquema desse, não tem mais o que comentar, galera já ensinou o caminho aí, e eu faria uma corneta grandinha também, e dutada.
Os e612 mg são bem flat , eu também faria dutada pra conseguir um pico nos 300-350hz pra dar pegada no médio o rac tac tac do médio que fica bonito .
muito obrigado a ajuda pessoal,vou fazer uma dutada entao, e a corneta to pensando em 40cm se nao vai ficar desproporcional ao tamanho do som na mala de um uno, rsrs,
artsompb, como seria essas travas de gaveta?, estou procurando aqui e so acho coisas parecidas com isto....multiuso_love_2_.jpg
é aquelas travas tipo de marmita de alumínio , sistema bem parecido com esse que usam para segurar o extintor de incendio do carro , da uma olhada no teu que tu vai entender e lembrar.
lembrei , agora sim, alias tenho ate uma trava aqui que usa nas tampas de protecoes de maquinas agricolas, vou usar elas, pois sao ajustaveis com uma rosca e tal, muito boa ideia. muito obrigado artsompb !
Opa, também me interessei agora pela tal trava de gaveta, quem sabe aumento a minha corneta pra descer mais rsrs
Fotos ai!!!! plz
