1212wayne
SET NOVO TORNADO JBL 5000 ETD7200 MG300
manda as fotos de como ficaram quero ver a caixa com esses imãs gigantes pra fora e quando puder faz um videozinho mais tocando outra musica tipo um forró estilo aviões e manda pra gente ter noção de como eles tocam...valeu, sucesso.
Amanha vejo se dar pra eu fazer o vídeo, mas ta faltando modulo, to com medo de queimar as tornado por excesso de clip.
Teixeira tudo bem? Acho que foi de tu que comprei umas ti oversound né?
Galera, testei hj a tarde numa loja de um amigo aqui e foi bom que tinha um som bom tb de um outro parceiro com 2 target em t5k tb, o resultado foi o seguinte, as tornado se saíram melhores do que antes com as target, botei vários tipos de música e mudei vários cortes, achei melhor de 50hz a 180hz mesmo, dei um vapor da boba nos coitados, mas uma coisa é fato, preciso de um modulo mais forte!!! O taramps 5k ta clicando cedo demais e os bicho ainda nem tão batendo tanto, botei uma música de gravao tipo chuck22 e na mesma hora o cheiro de resina subiu com forca, ai baixei pra não queimar!!
Resultado, por enquanto vou usar essa caixa mesmo, só mudaria pra uma reduzida maior se coubesse no carro, mas como não cabe vou deixar essa mesmo! Dutada não renderia mais não, certeza, fora que achei muito bonito a carcaça dela a mostra!!! Esteticamente...
Rapaz sei que já fizemos negócio sim, agora do que não tô lembrado, mais devem ter sido das ti mesmo, foram as 4626?
SD8000 nesses bixo, ou HD8000, mandei MP.
Carcaça desses tornados é linda demais.
AMP de 5000w toca clipando TUDO nesses tornado .
Te cheirando resina porque essa tua caixa é pequena e com sintonia alta ai no gravão fede mesmo o Xmax vai pro pau e ferve.
Resumindo, vende tudo e desiste né parceiro?!
Galera, descidi fazer a dutada mesmo, no site da selenium tem 2 projetos de dutada, uma com 80L e outra com 100L essa denominada grave estendido, preciso fazer a caixa usando duto triangular por conta do espaço, so tenho 50cm de altura, a caixa ficaria com exatamente o mesmo tamanho desta minha reduzida, deu 105L se descontar o falante da 100L, a minha duvida é em relação aos dutos, os dutos do projeto pede um duto régua com 5cm x 47,3cm de area, da 236cm2, pra transformar isso em duto triangular nas minhas contas deu 4 dutos triangulares por falante com 11cm x 11cm pra dar os 236cm2.
A certo as minhas contas? Vou fazer amanha a caixa!
4 dutos triangulares pra cada tornado né? se for isso tá certo mesmo.
editado: show demais como ficou os tornados invertidos aí, lindo mesmo.
Editado por Teixeira Palio g3
