1212wayne
SET NOVO TORNADO JBL 5000 ETD7200 MG300
boa tarde pessoal, fiquei um tempo ausente e nesse tempo troquei o set que tinha feito no final do ano passado. montei esse set em fevereiro pra o carnaval, a principio eram: 2 target bass 18' num taramps 5k, 2 mg300 num banda mariner 800rms 4 ohms, 4 etd7200 em hl1450 num taramps ta800, fonte dbsound 80A, crossover jfa 24db's, controle anti-cliping jfa, laser e leds etc. http://www.youtube.com/watch?v=NQNdAOO-uno&feature=youtu.be esse aqui foi antes de colocar módulos novos: http://www.youtube.com/watch?v=YK6Kinl0lPY .a caixa foi projetada pelo diogenes, ficou com 55cm de fundo x 97cm largura x 50cm altura, tocavam bem nas target, mas sentia falta de um grave mais 'redondo', apesar de que aqui em Maceio so tocar forro. Essa semana comprei um par das novas tornado jbl 5000 18' e na ansiedade de ver tocando instalei elas na mesma caixa das target, não ficou ruin, mas não rendeu o esperado. então criei esse tópico pra ver se alguém me ajuda a simular uma caixa pras tornado que toque ao mesmo tempo com o sub-grave das dutadas e com a pegada das Euclides. disponho de 55cm de fundo x 97cm largura x 50cm altura.PS.: já pesquisei muito, já peguei alguns projetos no site da selenium, mas não encontrei nenhum que sirva pra mim.
acompanhando, já vi 2 de 15 tocando numa T3.5k e te digo o negocio é bruto e não estavam bem alimentados, uma moura de 150A e uma fonte gilsom de 120A, e tocam muito.
esses tornado 5000 pode colocar no mínimo sd 8000 pra render, certo c fosse eu, botava sd 12k, no dobro impedancia. Pega sd12k 24v, coloca 2 bateria (2 em serie) e compra mais uma fonte (coloca 2 em série) dai sim vais ver o q esse tornado é capaz.
então:
sd 12k 24v
2 bateria +- 200ah ligadas em série
2 fonte db sound 80ah em série
mas c não tem pra gastar sd 8000 + fonte dbsound 80a, e 500ah bateria
então:
sd 12k 24v
adilson, tudo bem cara? pois é, to pensando assim, se eu fizer caixa invertida usarei taramps, se usar dutada usarei um sd8k, no momento to com 1 bateria de gel de 170A e 2 de gel de 50,7A + a do cofre de 60A. minha duvida é mais em relação a caixa das tornado mesmo.
Compraria projeto com o Diogenes, e jogaria esses tornados numa euclides minibazuka 03, ou então entrava em contato com o souza aqui do forúm e trocava umas idéias ver se ele tem interesse em fazer o projeto, e compraria a ele.
Mais tem que ser a mini 03 original e ela tem 75cm de profundidade e adeus banco nessa caso.
Mais das invertidas é a que vai ficar menor ruim , lembrando que esses Tornado5k em dutada ja rende muito.
Oxe, Arthur nem tinha visto que o limite era 55cm, rapaz com 55cm dá pra fazer nada não, só uma dutada mesmo, nem uma reduzida cabe.
A melhor é a 03 mesmo.
Editado por Teixeira Palio g3
Teixeira, a minha com 55cm de fundo foi projeto do diogenes e pelos vídeos com as target da pra ver que tavam tocando muito viu! Ficou um pouco seco mais com muito ataque, principalmente no forro que é o que se ouve aqui em Maceió! Peguei as tornado 5k pq sou meio doido mesmo, gosto de mudar de set sempre, 5, 6 meses eu to mudando!!
Na verdade o real motivo de eu ter comprado as tornado foi que o único som de mala daqui de Maceió que tocou mais que o meu foi uma parati com 2 tornado 5k em dutada, aí qdo apareceu a oportunidade eu peguei as Tornado!!!
* só não me decidi 100% na dutada pq achei muito lindo elas invertidas viu, caraça muito bonita mesmo!! Depois posto fotos do trio pelo dia!
Cara eles são lindos demais imã duplo, como disse o Artur em outro topico é outro AF, com certeza, eles invertidos iriam ficar esteticamente muito bonitos.
Pq não usa essa dutada que vc tem aí pra testar eles e ver como fica, depois ajusta a sintonia, algumas regulagens pra ver como eles se comportam?
lol sd12k
:vts :vts :vts
uma sd5000 ja estaria tendo o dobro de potencia dos subs...
Editado por AllanMF
lol sd12k
:vts :vts :vts
como???? cada tornado 5000 = 2.500rms
2 = 5000 rms [^]
esse falante pra render tudo precisa muita potencia e alimentação, pode crer :legal:
http://www.qualitysp.com.br/ecommerce_site/produto_14268_33_Subwoofer-JBL-Selenium-Tornado-5000-18SW19A-18-Polegadas-2500W-rms-4-ohms
Editado por ADILSONBP
a própria selenium recomenda head de 3db, mas com 8.000rms ja ia tocar, heheheheh :legal:
Amigo, não tenho essa caixa pra testar, se não testava mesmo, pra dizer a verdade nem testei elas na minha caixa invertida, vou ver se consigo tempo pra testa-los hj, se não render o esperado eu faço uma dutada já que invertida maior do que esta minha não cabe!
rapaz se eu fosse vc testaria eles invertidos mais com muito cuidado pq essa caixa não pode dar muito certo com eles, mais vai fundo testa com pouca potencia e ver como eles se comportam para não danifica-los, testa e manda as impressões.
abs, acompanhando.
Semana passada vi esses Tornados 5000 tocando, 2 de 18'' o modulo eu não sei... O carro do cara tava a uns 10 metros do meu e sei não viu, fiquei com a impressão de que meus Sds na mani tava tocando mais, tocando o mesmo estilo os 2, forró, sou de Maceió também. Poderia ser o modulo, mas era uma batida fraca com a altura do som e por ser Tornado 5000 era pra tá estrondando tudo mas não, até no gravão meus Sds 2.4 na mani tava melhor, o médio do outro carro que era melhor que o meu, acho que os drivers eram 405, uma voz encorpada, mas o grave...
o sds 2.4 é puta falante, muito bom ja falei anteriormente, esses tornado 5000 requer muita potencia e alimentação! m
já vi os de 15 tocando e tocam muito e os de 18 então se for como os antigos deve tocar horrores, já vi os SDS 2.4 do user armando tocando e te digo o som dos tornados 5000 com o tara 3500 leva pq tem um grave pesado e gostoso de se ouvir, isso tb pq eles não estão muito bem alimentados, bem alimentados então nem se fala...vamos esperar ele montar pra ver...
Testa eles na tua caixa aí e vê como fica de repente fica bom.
Vítor, essas tornado era numa parati ou num fiesta branco?
Teixeira tudo bem? Acho que foi de tu que comprei umas ti oversound né?
Galera, testei hj a tarde numa loja de um amigo aqui e foi bom que tinha um som bom tb de um outro parceiro com 2 target em t5k tb, o resultado foi o seguinte, as tornado se saíram melhores do que antes com as target, botei vários tipos de música e mudei vários cortes, achei melhor de 50hz a 180hz mesmo, dei um vapor da boba nos coitados, mas uma coisa é fato, preciso de um modulo mais forte!!! O taramps 5k ta clicando cedo demais e os bicho ainda nem tão batendo tanto, botei uma música de gravao tipo chuck22 e na mesma hora o cheiro de resina subiu com forca, ai baixei pra não queimar!!
Resultado, por enquanto vou usar essa caixa mesmo, só mudaria pra uma reduzida maior se coubesse no carro, mas como não cabe vou deixar essa mesmo! Dutada não renderia mais não, certeza, fora que achei muito bonito a carcaça dela a mostra!!! Esteticamente...
