Feramar
SQPL - Questo ou Punch?
Saudações!
Estou com 360 Dilmas pra comprar um sub de 12 pra SQPL.
Porém, vou colocá-lo numa caixa lateral de fibra (selada), de apenas 25L. A saída do meu amp para sub, é digital em 2 ohms e 500 watts.
Pela baixa litragem da caixa, estou altamente tentado a comprar o Punch P2 modelo novo (http://www.rockfordf...x?itemid=120416), por recomendar uma caixa selada de 28.8L.
O Questo QS350A-12, sai um pouco mais caro e, segundo seu manual, a litragem da caixa selada recomendada é em litros:
Plana 39
*Reforço 29
*Não sei do que se trata este Reforço
Seria melhor o P2 ou o Questo?
Ou até mesmo, juntar um pouco mais e pegar um JL 12W3V3 do qual recomenda 31.8 L?
Desde já, agradeço pelas dicas!
P2 novo num tem nada de SQ amigo.. ele eh bem durão e pouco sensível.. precisa de boa potencia para aparecer..
se quer colocar o Questo para brigar com algum outro sub, acho melhor escolher outro que seja mais ou menos do mesmo segmento.. :legal:
Humm, valeu mesmo, não sabia que o P2 novo estava tão ruim...
Mas quanto à questão da litragem, o Questo vai tocar bem em apenas 25L ?
Não é que o P2 esteja ruim, ele só está focado em outro propósito!
Não consegue fazer uma caixa no tamanho mínimo que a questo recomenda? Eu seguiria de olhos fechados a recomendação de caixa da questo, o pessoal é bem competente.
Não posso comprometer mais meu porta-malas. To usando uma caixa lateral feita pro meu carro. Não sei se é possível conseguir mais litragem, sem comprometer a mala.
Vai no questo de 10" da mesma linha de 350wrms, apesar de ser menor ele te dará melhor resultado nesta caixa.
A caixa já tinha um sub de 12" instalado. Talvez, o buraco esteja muito grande para um novo de 10".
Outro ponto: a recomendação da Questo é 39 ou 29L?
Desculpem a ignorância, mas não sei a diferença entre a Plana e Reforço.
A caixa de 39 litros vai ter som plano, flat, natural. Enquanto que a caixa de 29 litros vai ter algum pico, acentuar um pouco a resposta dando mais spl. Não vejo problemas em usar a caixa de 29 litros. Menos que isso que isso eu não faria.
Não dá pra esquecer que se a caixa tiver um bom preenchimento interno se consegue fazer com que o sub "enxergue" a caixa como sendo maior
É uma solução paliativa pra manter a caixa e manter o sub de 12
Mas eu faria um aro e colocaria um sub de 10 pra ter o rendimento adequado
Seria um tipo de Baffle, medidas externas para sobrepor a furação de 12" e interna de acordo com o manual para o Questo de 10", um pouco de cola e parafusos está feito inclusive com forração se for o caso.
[]'s
Por sugestão do nosso amigo Massami e por apenas R$40,00 a mais que um Questo de 12", acabei comprando na loja dele, um Hertz ES300D.
O Hertz exige uma caixa de apenas 20L selada.
Já tive esse Hertz! O bicho toca demais! Muito qualidade e tb tem boa pegada no SPL!!
eu tenho o ES200 (8")e está acompanhado meu sistema residencial com miseráveis 70W RMS e incrivelmente está com um grave legal, claro que não sobressai, mas cobre a faixa que os mids não tocam
imagina um ES300, deve tocar bem legal mesmo
mas ainda acho que o Questo ia tocar mais bonito!
