Clovinho
Ajuda Com regulagem do Px1
Pessoal nem tudo são Flores.Desde quando eu montei o som percebi que estava passando ruido do motor para o som. O ruido chato . ontem eu estava de folga. Maos a obra.1º chequei os Rca blz. rca de um lado cabos de energia para o outro. continua o barulho. 2º aterrei o rca do dvd continua o barulho. 3º retirei o aterramento do Dvd. e liguei o rca direto no Dvd no modulo. sumiu o barulho. bem o problema nao é o modulo e nem o Dvd. chequei todas ligações do Px1 tudo ok mas o maldito barulho continua. Peguei um fonte de alimentação de 12v. liguei o Px1 nela. sumiu o barulho. pensei comigo o problema esta no remote. puxei um fio 12v direto da bateria e o barulho continuou. resultado O Problema é o Px1 . pesquisei na net é vi muita gente reclamando dele. Eu so uso a caminhonete de final de sema. ninguém merece aquele barulho grotesco nos ouvido. vou levar ele hoje na loja onde comprei.para ver se o logista me da outro. para testar. se o barulho continuar vou pegar o da taramps dtx-2.4s.
sempre vai ter um ruído, minimo que seja, porque tu ta lidando com muita potência, acho que isso é normal ao meu ver.
Boa noite.
Especifique melhor o tipo de ruído.
Para saber se é no PX1, retire os cabos RCA's de entrada do PX1 e verifique se o ruído persiste.
Obrigado
Pessoal consegui resolver o Problema.o ruido nao precisei trocar o px1. aterrei o Rca. do modulo no terra do px1 parou o ruido. fica a dica.
Coprei 1 driver Snake sd 3100. e mes que vem vou comprar outro. devagar e sempre tudo é caro. sera que uma t400 toca os 2 Snake 3100
Eu me habilito a te indicar a PESQUISA ,ficar aqui mendigando uma pitaco não vai te trazer nada filho , vai pesquisar que você aprender e na próxima você mesmo vai saber se toca ou não , se funciona ou não .
É mais rápido e melhor .
Meu amigo. Eu uso a pesquisa sim. não fico mendigando. so questão da politica de boa vizinhança. aprendi muito no fórum inclusive a usar pesquisa. Si eu soube-se. Nao tava perdendo meu tempo aqui. esperando uma sema para ter uma resposta . Pela sua resposta você deve manjar bastante diga ai se toca ou não.
MEU DEUS , eu juro que tento ... <_< <_<
AMigo tem como posta a foto do seu aterramento ? Vc fez na entrada de audio ou nas saida pros modulos ? Posta foto ai pq to com o msm problema !!! Vlw
Vc já tem o t400 ou está pensando em pegar um?
Vc vai ter 200 rms dos dois drives fechados em 4 ohm ( paralelo ) e 200 rms por bridge no t400 a 4 ohm, se já tem o mesmo coloca os drives em uma bridge dele, mas se ainda não tem eu pegaria um outro na casa ai dos 250 rms.
Editado por pedrolmathias
