Clovinho
Ajuda Com regulagem do Px1
Fala pessoal. não queria abrir mais um tópico mas depois de quase uma semana pesquisando no fórum e no google não tive sucesso. como sempre este fórum me ajudou a eu entender sobre o pouco que sei. Bem sempre tive som Spl. resolvi mudar. parti para o trio. meu Set é este.
2.Woofer Spyder pro 15 800 Rms
4 Corneta fenolico D250
2 Super Twitter
1 Taramps HD 3000
1 Boss Gt 1580
1 Processador Banda Expert Px1
1 Dvd Pioneer 4350
Como na minha cidade não tem loja com conhecimento neste tipo de som. ( So Sabem ligar Roadstar) E eu gosto de por a mão na massa. Fiz. a ligacao desta forma. mas se estiver errado. me corrijam. já estou a uma semana lutando com isso.
Puxei o Rca do Dvd Fro. Rear. Liguei na entrada Do PX1 cada Rca que veio do Dvd eu usei o cabo Y Para Ligar Na Entrada Do PX1. Do CH 1 Liguei na taramps. que sai nos Woofer. no CH 2 Liguei as Cornetas. e no CH 3 Liguei os Twitter
Nos woofer eu deixei de 60hz ate 500hz
agora nao consigo regular as cornetas e nem os twitter e fica um apagado..
E mais uma coisa é normal o amplificador da taramps. ligar e o cooler ir aumentado o barulho ate ficar girando com um barulho nada agradável. e ficar no máximo. para regular o ganho do modulo eu coloquei uma musica de grave bem forte com 70% do volume e fui subindo ate clipar o modulo isso ja com o cross regulado de 60hz a 500hz. o ganho quase chegou no máximo.
Agradeço desde ja a Ajuda Do Pessoal Abç
Cara, sobe o Lp dos af pra 800hz, os drivers coloca de 800hz
até uns 6khz e os st dai pra frente com o Lp em off.
Pra regular os ganhos coloca o volume no player em que
deseja que seja o maximo e vai subindo o ganho do hd3k
até começar a dar umas piscadinhas bem de leve no clip
e regula o ganho das cornetas e st's acompanhando o grave.
O Hp do af acho que pode abaixar pra 50hz tbm.
Edit : Explique melhor a ligação que fez do dvd pro cross.
Editado por EDBRE
  Em 08/07/2013 at 13:47, EDBRE disse:
Obg pela ajuda. bem vamos la
Eu tentado descrever nao sei se vai dar pr entender entao fiz a montagem da mesma forma que fiz a instalação.sera que esta certo.
Ja entendi o que tem de errado...
1º, vire os cabos y, faça com que um cabo y pegue os dois "L"
e o outro os dois "R". (no caso do desenho ai seria juntar os
dois vermelhos em um e os dois pretos no outro)
2º, no hd3k ligue o ch1 do out l e do out r e não o ch1 e 2
do out R como está.
3º nos drivers ligue o ch2 do out L e R e os st's o ch3.
1°: Tira os y
2°: Saida rear do player para o in do cross!
3°: canal L4 e R4 do cross paras as respectiva entradas L e R do hd3000
4°: Canal L3 L2 e R3 R2 do cross para os canais L2 L1 e R2 R1 do Boss Gt
5°: Tenta colocar 1 par de médio grave, nem que seja de 8"
6°: Canal L1 e L1 do boss Gt usa para cornetas e Tw c usar os Mg, senão usa só os Tw nessas saida regulados no cross de 5K até full e c usar os mg usa de 1k2 até full e capacitor de 2,2/250v polyester nos TW
7°: Canal L2 e R2 do boss Gt usa para os mg de 200hz até 2k, e c não usar os Mg, usa os Drivers neles de 800 ou 1k até 6k
8°: Canal L4 e R4 do Cross para L e R do hd de 50 até 200 c usar os mg e c não usar Mg Usa de 50 até uns 500 e c der até 800, mas dai acredito que vai prejudicar a resposta dos woofers nas baixas!
nos módulos deixa tudo em full e usa somente as regulagens do cross! e na saida do player usa tudo sem cortes tbm!
  Em 08/07/2013 at 20:17, alissonks disse:
1°: Tira os y
Então eu so devo usar a saida rear do dvd pr ligar no cross.
  Em 08/07/2013 at 18:27, EDBRE disse:
do out R como está.
Vou por em pretica e volto a postar VLW
o som não ta la atras? é a saída rear mesmo!
Editado por alissonks
  Em 08/07/2013 at 22:49, alissonks disse:
Ai meu Corassaumm , vou fingir que não li isso .
  Em 09/07/2013 at 00:35, artsompb disse:
Eu sempre fiz assim! até porque quando to co a mala fechada eu passo o som um pouco mais pro front pra não ficar surdo com o som que vem de tras, fora o ganho que o grave da dentro da cabine do carro e não escuto mais nada, só o grave! dai equilibro pelo fader da player! mas não vai mudar boxta nenhuma usar a rear ou fron. só essa vantagem, o que não pode é misturar rear e front com y e achar que ta certo!
Sobre o fato de poder regular está certo, mas isso não é "lei" e nem é errado não fazer deste modo.
É questão de gosto mesmo !
Não precisa de 2 cabos para ir pro PX1, tira os dois Y e leva apenas 1 par de rca do player até o PX1, em relação ao resto eu faria igual. Agora o corte dos falantes depende do FB da tua caixa. Ai vc tem que ver ai!
Pessoal ta quase tope ja arrumei os caboz como o Amigo EDEBRE disse. puta diferencao q deu no som agora som falta ajustar os cortes do ST e das cornetas qual melhor corte que fica.
ola amigos,
To com problema com essa coisa ai o remote out dele não aguenta nen um sd400 não sei pra que tem aquilo uma porcaria
e outra quando dou volume no radio o crossover simplesmente pira a tela fica sem operar nada trava as operações não consigo regular o som com volume alto muito loko isso e não acho nada no manual nen site do fabricante!!
  Em 09/07/2013 at 17:30, bomberpapao disse:
ola amigos,
Amigo quando eu instalei deu esta zica ai .solução que deu certo pr mim. No remote que sai do cd eu liguei um rele. e o fio que sai do rele liguei no PX1 e usei a saida out do PX1 pr ligar os modulos. vc tem mega capacitor.
ola amigo
  Em 09/07/2013 at 17:38, Clovinho disse:
ola Clovinho fiz isso tb coloquei um relé de 40A na entrada e tentei usar a saida não deu certo acabei desistindo de usa-la mas ainda sim o maldito quando levanto o som ele pira fica piscando freneticamente!
  Em 14/06/2013 at 23:40, Atos/Banda disse:
Boa noite.
Tente colocar um capacitor de 10Nf/50V (poliester ou cerâmico) entre o REMOTE IN e o GND(terra), isso deve resolver o problema do LCD piscando.
Obrigado.
No meu caso não usei o remote out e dei uma revisada no terra.
Editado por amello
  Em 09/07/2013 at 17:22, Clovinho disse:
Tenta colocar aqueles cortes que indiquei pra vc ali em cima.
Caso não fique do sei agrado é só falar de novo. (:
Editado por EDBRE
  Em 09/07/2013 at 23:02, EDBRE disse:
Amigo ficou top suas dicas. muito obg. vou fazer um video e postar. so mas uma duvida. eu devo tirar os capacitor dos St E das Cornetas
Pode tirar sim cara !
Nao esquece do vídeo pra gente ! Kkk
Pessoal nem tudo são Flores.Desde quando eu montei o som percebi que estava passando ruido do motor para o som. O ruido chato . ontem eu estava de folga. Maos a obra.1º chequei os Rca blz. rca de um lado cabos de energia para o outro. continua o barulho. 2º aterrei o rca do dvd continua o barulho. 3º retirei o aterramento do Dvd. e liguei o rca direto no Dvd no modulo. sumiu o barulho. bem o problema nao é o modulo e nem o Dvd. chequei todas ligações do Px1 tudo ok mas o maldito barulho continua. Peguei um fonte de alimentação de 12v. liguei o Px1 nela. sumiu o barulho. pensei comigo o problema esta no remote. puxei um fio 12v direto da bateria e o barulho continuou. resultado O Problema é o Px1 . pesquisei na net é vi muita gente reclamando dele. Eu so uso a caminhonete de final de sema. ninguém merece aquele barulho grotesco nos ouvido. vou levar ele hoje na loja onde comprei.para ver se o logista me da outro. para testar. se o barulho continuar vou pegar o da taramps dtx-2.4s.
