ketto
[AJUDA] Projeto Montana TRIO com Subwoofer
Bom dia pessoal, depoois de muita pesquisa e ajuda da galera do forum, montei o set da Montana, assim q chegar em casa, tiro umas fotos e faço um video pra galera opinar.
Set Instalado
1 Aparelho golfinho modelo antigo
1 Kit 2 vias bravox CS60U 120wrms (portas tratadas com manta asfaltica)
1 Subwoofer Pioneer 310 12" 400wrms 2+2
1 Caixa Selada
1 Módulo SD600.1D 1Ohms
Bateria original no cofre.
Editado por ketto
e qnto ao combinar subwoofer com woofer? é uma boa jogada pra melhorar o som pra fora do carro e talvez a qualidade do set?
aproveitando o tópico, to montando um orçamento aqui pra por um som na caçamba da minha pickup e pesquisando cheguei a essa config, mas nao sei se a bateria vai dar conta, oq vcs sugerem? outra preocupação é o peso desse som montado na caçamba, sera q vai exigir muito mais do carro?
o set que quero montar:
2x Tornado 18" 1.100kwrms
2x d250x
2x st400
1x Sound Digital 3k
1x módulo pra voz, ainda n decidi ( penso em um SD600 )
1x bateria Maxpower 180a+bateria do cofre 60a
quero o set mais pra ouvir trapmusic, hip hop e sertanejo.
Está faltando médios graves, pois teu som vai ter um buraco entre o grave e as cornetas, som com qualidade tem que ter todas as vias preenchida isso que é trio, e o tornado é um ótimo falante som som sub e sendo woofer, porem existe falantes melhores que ele para trio, uma boa escolha para o seu modulo seria o sds 818 de 4ohs que casaria melhor com o sd 3000rms de 2ohs, sem falar que o sds 818 ele render muito mais que o tornado com mais db e cobertura aberto tudo isso com menos rms, devido a sua sensibilidade db que é quase na cada de 96db contra 94 db do tornado de 18, só ai tem 2 db de diferença em um só falante.
Mude o d250x por 405 terá mais qualidade e db maior e pode acompanhar esse novo set até esse que falou do tornado que para trio ele não sem compara o sds da eros.
O crossover é essencial para dividi cada via corretamente e dando melhor qualidade como durabilidade dos equipamentos, aconselho a compra de um crossover digital que é o banda px1 e o taramps para cortes de trio de verdade.
Bom para o seu trio seria:
Um par de SDS 818 de 800rms de 4ohs cada projeto http://www.eros.com.br/projetos.php?codigo=8 (onde vai procura caixa para o sds 818, vai encontrar automotivo e profissional, automotivo caixa menor e mais atak, profissional maior aonde pode ficar melhor para o seu agrado)
Um sd 3000rms de 2ohs
Dois médios graves esx 310 snake de 4ohs cada
Dois 405 selenium
Dois St selenium
Um banda 9.8 ou taramps ambos de 1200rms de 4 canais (toca toda as altas como médios, corneta e st num só modulo)
Um bateria que você mencionou
Uma fonte digital de 150 ampares ( pq ele ajuda nos picos do grave aonde as baterias não tem tanto pico para isso, além de manter o som ligado direto o dia todo sem descarregar com eles acionados e também carrega as baterias)
Um crossover banda px1 o melhor de todos aonde programa o corte de atenuação de 48db/8 o top do som automotivo, com eles não precisa de capacitar até com corte mais baixo tipo 24db/8 também não.
Cortes:
Grave de 18: 50hz a 160hz em 48db do banda px1
Médio: 200hz a 1000hz em 48db no banda px1
Corneta: 1000hz a 4500hz em 48db no banda px1
St: 4500hz a 22000hz em 48db no banda px1
