Marcus Marchesotti
[Ajuda] Projeto "mini-trio" - 1 Eros 15" 500rms + 1 d220ti
Não sei de quanto é o alternador, como posso olhar? É um Gol G5 10/11 1.0 completo...
De qualquer forma estou com medo pois quero dar 100% do alto falante e pelo que eu percebi a BBuster dessa forma que voces tão me indicando vai dar pouco mais de 500 rms pra ele (posso estar enganado)!
Caso eu opte por comprar um amp digital mono, dá pra colocar a minha BB2500gl pra voz? Ficaria interessante também?
Certamente alternador de 90A/h
Exato! Acabei de checar, 90ah! Quanto de bateria ele consegue carregar no máximo? Será que uma de 60 nova + uma auxiliar de 100 força muito ele?
Força axo que não, o que vai acontecer é ele demorar pra carregar as duas.
Mas pra isso acontecer só se vc deixar o som torando horas ate esgotar tudo. É só cuidar pra isso nao acontecer!
Entendi , outra pergunta ... Usando uma de 60ah no cofre + auxiliar de 100ah quantos volts vai dar? É uma boa gastar com batmeter?
edited.
Editado por ketto
Aproveitando o topico, quero montar um mini trio parecido com esse, mas com um subgrave, segue oq pretendo usar, sou totalmente leigo e n manjo muita de marca e impedancia, eu vi varios topicos relacionados ao meu carro, mas a maioria é tópico antigo e n deu pra tirar minhas duvidas, entao la vai oq pretendo usar e o link do carro pra galera dar umas dicas:
Carro: Montana com Capota de aço http://www.demovel.com.br/ ela deve abafar o som como se fosse um porta mala de carro.
Atualmente tenho instalado:
1 Aparelho golfinho modelo antigo
1 Kit 2 vias bravox com portas tratadas com manta asfaltica
1 sub falcom 8" 150wrms ligado no aparelho pioneer com a função sub drive direct
SET a ser comprado pra por na caçamba:
1 - Subwoofer 12"400 a 500wrms ( paini ou UXP)
1 - MG JBL 10"
1 - ST
1 - Corneta
1 - Módulo pra tudo ( tenho preferencia de 1 modulo por questao de espaço, mas se n tiver como usar, vou por 2)
1 - Bateria Maxpower 90ah
Preciso de ajuda qnto a impedancia dos altofalantes, litragem de caixa, questao de marca e qntidade dos altofalantes, st e corneta eu n manjo de nd, no meu gol tinha 1 sub com 1 par de 6x9.
Vou ouvir musica eletronica / hip hop / sertanejo e rock.
Se alguem tiver como dar um help, agradeço.
Ketto , não querendo ser grosso , mas acho que o ideal é voce abrir um tópico com sua dúvida porque se nao voce acaba desvirtuando o meu para esclarecer o seu problema , cada projeto é um projeto .
Abraços e boa sorte !
_____________________________________
Segue minha dúvida:
tranquilo amigo, peço desculpa pelo inconveniente.
subgrave em caçamba, EU não ia NUNCA, hehehheh o max q dá pra fazer é botar os paioné, ahshahhass
Eaí gente , bufunfa caiu já (salário) e eu to no aguardo ainda estou receoso em decidir os equips pra comprar! Será que vou de BB3600gl mesmo? :unsure:
Pode comprar o b.b3600gl mesmo, vai tocar forte sim, é só usar bons cabos de alimentação e baterias boas que a b.busta faz milagres :vts:vts
e se você não gostar é fácil de vender aqui no forum.
Abraço.
Vai sem medo na bb amigo, vai ter um bom resultado sim ;) uma bateria de 100 + cofre da conta sim
