Marcos pedro
trio golf do ricardo
Rapaz só sentir falta de um papelzinho com parâmetros e indicações de caixas, mais no site tem, de resto achei bem construído, bem acabado viu, quero ver tocando como que vai ficar.
Correios é triste, uma vez tava acompanhando pela internet o cara fez a entrega pra mim, fui olhar no site ainda não tava constando nem que tinha chegado em Recife, sendo que vai pra lá primeiro, e depois de 1~2 dias que chega aqui e é entregue.
a é fo** , o lucas me passo ,10 litros pros de 8 se não me engano . bom compra pelo sedex que atualiza rapido. mais tem horas que não compensa pelo valor
fala se o cara não domina o google schetube seila como escreve essa bagaça. melhor faze na madeira mesmo viu . fica melhor que isso ai. da pra ter uma noção pelo menos de como vai ficar
Ele me falou essa litragem mesmo, sedex nem rola, depois que começaram a fazer cubagem, fico caro demais, antes era bom, que era por peso.
duplicado
Editado por Teixeira Palio g3
como cubagem? das ultimas vez que enviei era por peso
bom logo vamos comprar a fiação então ja to pensando nas formas de ligação . dicas e sugestões seram sempre bem vindas ... vamos lá.
bateria do cofre , puxa um fio 33 mm até a bateria auxiliar , apenas o positivo com dijuntor
o negativo da bateria auxiliar aterra no cinto trazeiro , lixando bem o local e prender ali , com um terminal olhal.
dad 3000 usar fio de 50 mm mais dijuntor no caso pegar o positivo da bateria auxiliar e negativo esse fio passa pelo mega capacitor e depois a dad correto?
bbuster , fio de 33 positivo e negativo da bateria , mais dijuntor
cross vai ser o banda mesmo , então positivo e negativo , fio de 16 é muito ? usar fusivel????
rele no remote , um de 12 volts ? estive pensando num maior no caso de quantos am?
no caso o dijuntor de proteção , pode-se comprar apenas um e ligar a dad e a bbuster , ou um pra cada coisa , no caso um pro dad um pra bbuster e fusivel pro cross.
pelo que li , vai no caso um cabo rca do player pro cross , depois , 2 rca de 1 metro um pra ligar o cross no dad e o outro pra bbuster certo?.
Rapaz acho que não cabe 33mm na "bbusta" não, o DAD3000 pode usar 33mm tá perfeito. Fio pro crossover? pode usar 2mm ou 4mm mais que isso tem necessidade não, sim é bom usar fusível, verificar no manual se indicam alguma amperagem pra ele, se não usa um de 20~30amp.
Sim relé 12v, a amperagem não me lembro, mais é pedir um relé auxiliar na auto eletrica, acho que deve ter 15amp.
Usaria 1 disjuntor pro dad e outro pro bbuster
Editado: Simula direto no site dos correios, que vc vai ver que além do peso, tem que colocar as medidas também
o cara valeu mesmo , pelo visto só você que ta acompanhando o tópico e sempre ajudando , obrigado mesmo ... e tem novidades ai , ricardo vai compra o bass bost dad , o claudio disse que fica bom . caso o ricardo não curta , eu compro pra mim , no spl vai bem. ja estamos correndo atras de mdf. sabado se deus quiser e der tudo certo , vamos fazer as caixas , e até agora nada do pv
Rapaz eu tô afim também do bassbost, mais n sei como vai me servir, por causa do crossover, mais pelo que me lembro o x5 tem 1 entrada separada de sub, e outra pro resto né? Se for assim acho que dá certo, pq o cara pode colocar o bassboost em 1 saída normal do player, e colocar a saída do bassboost pra ligar na entrada sub do crossover, é isso que tu vai fazer né?
Correios tá atrasando teu lado, heheheh
rapaz pior que não parei pra pensar . mais mesmo assim tendo saida sub do cross , por você definir a faixa de frequencia que o woofer vai atuar , quem vai mandar o sinal é o cross , assim acho que ele corta o bass bost , pois vai esta antes do cross . rapaz correios ta de zuera , acredita que era pra ter entregado ontem , mais foi para em outra cidade , agora parece que ta voltando pra ca denovo . segue o rastreio http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=001&P_TIPO=001&P_COD_UNI=PG381789479BR
rapaz pior que não parei pra pensar . mais mesmo assim tendo saida sub do cross , por você definir a faixa de frequencia que o woofer vai atuar , quem vai mandar o sinal é o cross , assim acho que ele corta o bass bost , pois vai esta antes do cross . rapaz correios ta de zuera , acredita que era pra ter entregado ontem , mais foi para em outra cidade , agora parece que ta voltando pra ca denovo . segue o rastreio http://websro.correi...I=PG381789479BR
o bass boost eu falei, em ultilizar ele antes do crossover, pegando a saída dele para a entrada do cross, na entrada sub, aí por mais que o cross faça os cortes de freq. o bass boost vai funcionar normalmente, tá me entendendo? ligar o bass boost, na saída do crossover também dá certo viu. O que no meu tava pegando é o fato de usar um som misto, por exemplo dentro do carro normalmente vou andar só com o kit 2 vias e os subs ligados, aí se ligar os subs no crossover como é pra ser, vai ser complicado, pq vou ter que ficar indo lá atraz no crossover desligando as saídas dos MG e dos drivers.
Oxe erraram o endereço mesmo, vacilo legal.
tendi , bom pensando nisso ja fui falar com o claudio , ele disse a mesma coisa no caso posso corta de 50 pra cima que o bass bost atua até 80 hertz , e no caso vamos usar o banda px1 , pelo que vi na net , é canais individual tu regula cada um , então acho que da certo sim .
Um detalhe, o Bass Boost tem reforço de 20Hz á 80Hz, mas passa sem ganho todo o expéctro de áudio a vai até 50Khz.....se vc. colocar em uma entrada no caminho geral ele atua em todo o som....
