Marcos pedro
trio golf do ricardo
Pra não ter pedido tantas medidas da madeira, era só jogar num papel o desenho com as medidas da madeira em escala, e aí ia vendo os pedaços que iria ultilizar para fazer a caixa, e colocando eles no desenho da chapa no papel, eu fazia assim, dava certinho, n perdia quase nada.
entendo a minha eu fiz e não perdi nenhuma peça se quer , mais era placa inteira , essa cortamos em 3 partes , se erra-se uma parte da caixa se quer , perdia aquela parte inteira . sobro muita madeira , mais sempre precisavamos de 1 metro e elas dava 90 cm . mais to assustado até agora com a caixa , é muito grande auhsauhsuasas
Tem um progaminha que voce joga as medidas da folha de madeira e das partes que precisa cortar e ele mostra como economizar .
Não lembro o nome , mais logo aparece alguem que lembra .
valeu , vo procurar .
quanto a isso agora , é pedaços só , fazer com calma que é mais complicado, fomos ver a bateria , talvez vai entrar uma eletran de 150 am , tem pico de 1800 se não me engano , e tinha uma outra de 180 am , mais pico muito baixo 1300 algo assim .
uma regra que o pessoal usa são 100ah para cada 1000watts, mas e qual é o pico nescessário que uma bateria deve ter para esses mesmos 1000watts?
Cadê pegou as medidas certinhas que vai precisar dos cabos?
peguei mandei por mp. deu zica minha mp por isso demorei responder
sim 100 am pra 1000, no caso aqui 4200 rms mais ou menos , vai ter uns 285 am de bateria e 120 de fonte
atualizando aqui , toda fiação comprada , semana que vem deve chegar , bom estamos fazendo a parte estérios pv st e driver , pros pv estamos fazendo com 26 litros brutos , e to pensando em fazer camera unica pros dois selado, tem problema? espero conseguir acabar toda as caixas hoje , torce pra isso , a noite posto novas fotos
Marcos, pode "dutar" essa caixa aí, 26L pros dois, então dá 13L pra cada que já é mais que suficiente para a dutada, para a selada no máximo 6L pra cada. E não tem problema ser câmara única. Use dois dutos de 3" (um para cada PV de 8") com apenas 5cm de comprimento. A sintonia vai ficar em 95Hz e você pode cortar em 100Hz (HPF) com toda a segurança.
só um probleminha aqui , no maximo estamos tirando 10,5 por falante bruto , e o driver e talvez o twiter vai fica dentro dessa caixa tambem , que no caso se descontar acho que cai pra uns 8 litros por falante , e ai dutada ou selada?
Diminui um pouco ela e deixa 6l litro pra cada selada mesmo .
Eu já usei esse modelo até em 7l dutada. Mas você pode deixar selada e se achar que não desceu muito é só fazer os furos dos dutos depois e colocar o aeroduto.
então depois de muito estuda la , conseguimos encaixa uma caixa , e advinha??????? agora fico enorme . 41,18 litros bruto , mais uma bordinha redonda 42 litros.
então 20 litros pra cada , mais ai tem desconto das duas d405 , e twiter que esse vamos ter que ver como vai encaixa se vai caber la . e ai muita litragem agora???
chuto que vai cair pra uns 15 descontando os pv e os driver e st.
bom tudo ta parafusado , dutos comprados , amanha provavelmente sera feito o primeiros testa nos sds , vo liga na minha potencia mesmo , no caso a caixa vai ficar fora do carro . vamos tentar fechar as laterias da caixa dos pv. e esperar comprar os cone , pra depois cortas os buracos de cada um , pv e cone. no caso o cone vamos usar esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-486283722-cone-corneta-selenium-hl14-50-trio-aluminio-driver-c-flange-_JM
queria o retangular , mais sem chance não cabe
As duas D405 + as cornetas + os STs devem ocupar uns 8L, então sobrar uns 34L pros 2 PV.
Se for usar o duto de 3" para cada PV deixe no máximo com 3cm de comprimento, a sintonia vai ficar próxima de 90Hz.
então não vai ter problema ficar com a caixa maior assim?
Olha, com 17L pra cada PV desse eu nunca cheguei a testar não, pode ser que ele excursione muito quando estiver no volume máximo, mas só testando mesmo. Qualquer coisa é só jogar umas duas garrafas de 2L cheias de água lá dentro, mas testa assim primeiro. :legal:
blz vo testar assim , mais qualquer coisa , vejo aonde da a litragem e divido , exemplo esta com 88 de comprimento , diminuo vai 20 cm cada lado e coloco uma madeira , pra fecha ali e pronto. qualquer coisa ja faço isso amanha que acha?
