show demais meu sonho era colocar uma W horn ou 2 t 18 dentro do carro,hehehe e ai Snoop qual vai ser o modulo pra tocar os falante?
Stetsom 3k7 pra os woofer de 15 ssl5000 pra os medios (ja possuía o modulo) e um roadstar 840 pro agudo (ja possuia o modulo)
Um amigo tem 16 wpu de 18 num PA e tá pensando em trocar, se tiver interesse falo com ele
Vc sabe o que ele vai colocar no lugar dos wpu??
Já tive um monte de caixas e dos mais variados projetos....Não troco minha W-Horn por nenhum outro! Tamanho? Não vou ficar carregando nas costas.
mas 01 t18 tocando sozinha renderia bem tocando em eventos abertos pra aproximadamente 100 pessoas?
estarei montando em breve um mini P.A.
Com 01 snake HPX3180
01 snake gtx1200
01 snake sd3100
Isso para 100pessoas ? So se for funeral com todos em silencio.
Vai precisar de no mínimo o dobro e bem alimentado pra satisfazer e dependendo do ritmo e o tamanho do lugar pode faltar som lá pro final.
Ja toquei festa com 150 pessoas com meu set e passei sufoco dos grandes pois lá pro fim da área de lazer faltava som e o equipamento estava no limite da queima sendo salvo pela fonte ligada na tomada.
kkkkk blza os amplificadores serão profissionais!!!
Vou rever e investir mais em transdutores...
Mas digamos que utilize 02 snake hpx2180 (havia citado hpx3180 anteriormente incorretamente).
Posso utilizar cada um em uma T18 deixando uma distancia entre elas? Ou só rendem bem acopladas?
Dizem que pra render em 40Hz tem que ter no mínimo 04 unidades acopladas.
Nesse caso se só renderem bem acopladas posso estudar colocar as duas numa Sb850!
Editado por diegoo_82
Cara, monta duas w-horn. Vai rende muito mais
Enviado de meu MB526 usando o Tapatalk 2
dificil conseguir alguém aqui em minha região que faça uma montagem dessas corretamente...
além disso ficariam ruins de serem tranportadas possuo apenas uma carrocinha pra transportar
mas valeu a sugestao!!
Cara, fazer a caixa é o de menos, se quizer te mando o projeto e tu monta tu mesmo. Cada um cada um ne, mas eu nao trocaria w-horn de jeito nenhum.
Valeu meu amigo, até agradeço mas os projetos delas eu consigo, a questão da whorn além do projeto é o transporte kkk
Monta duas T18 e duas 12 + ti.
Em ambiente fechado da pra animar festas de 300-400 pessoas tranquilamente. Ambiente aberto já complica um pouco.
é exatamente isto que estava imaginando...
no caso 02 T18 e os tops cada um com 02 mg e 01 ti? Seria isso?
Galera... tira uma duvida aqui pra mim... n encontrei em lugar nenhum esta resposta... sei q a w-horn é compativel com falantes de 15 e 18... mas ninguém falou com qual ela tocaria melhor. Ja li q ela foi projetada para falantes d 15... mas fui ver o projeto original e vi q foram para os d 18... so dependo disso para poder escolher meus sw1p
existe vários modelos de whorn no mercado, ccdb, selenium, jbl entre outros, já li que o tamanho do falante não tem influencia critica no resultado final da caixa o que manda mesmo é o tamanho da garganta e a boca da corneta, você pode observar que no projeto da selenium as medidas mudam bem pouco do de 15 pro de 18
Uploaded with ImageShack.us
