rafastefanno
Upgrade snake GTK 15' ou 18' em Planar Horn x Manifold x BP 6ª
edit 01/12/13
Boa tarde pessoal, tinha deixado o projeto em off por conta de $$, mas agora ta sobrando uma graninha e vou botar pra frente... Já defini como vai ser e a maior parte dos equipamentos já foram encomendados e serão os seguintes:
2x Snake GTK 1500
1x SD3000
1x Crossover JFA x3 3 vias
1x SD250.2D
2x Driver DTi 7653
2x woofers 10" 140rms
1x bateria extra 150ah a definir(vou ver se pego a bosch que ta com preço em conta ou uma Herbo)
1x Fonte usina Spark de 150A Fonte Overloud 200a (edit/atualização 08-12-13)
--- Cabo de 35MM pra o SD3000 e 10MM para o SD250,.2D
--- Fio residencial 6mm para os GTK 1500
Quanto a caixa escolhida, estou em dúvida sobre 2 projetos:
1º - http://www.somautomo...a-gtk-1500.html
ou
2º - http://www.somautomo...ake-gtk-15.html
ambos manifold, mas com respostas um pouco diferentes, mas como não quero abrir mão do GRAVÃO to pretendendo optar pelo 1º que, POSSO ESTAR ENGANADO mas, é o que atende ao que eu quero.
(edit/atualização 23-12-13)
Resolvi optar definitivamente pela caixa dutada por conta do PM então eu já simulei o projeto e recebi o aval do Arthur(artsompb) pra fazer a caixa(a caixa ta neste post http://autoforum.com.br/topic/190275-upgrade-snake-gtk-15-ou-18-em-planar-horn-x-manifold-x-bp-6-ordem/page__view__findpost__p__3335843). Quem vai fazer todo o trampo da caixa sou eu, pois já fiz algumas caixas dutadas e tenho as ferramentas necessárias. Tenho algumas duvidas sobre os cortes no crossover, ficaria bom assim?
GTK low 50 ~ 180
MG's mid/high 180 ~ 1200
DTi 7653 1200
Desde já agradeço a todos que visitarem e deixarem sua opinião.
Rafael Melo
_____________________________________________________________
primeiro post 21/06/13
Quero um som bacana pra tocar no sitio ou fazer uma festinha na piscina com as prima. O carro é um Polo sedan e o maior tamanho de caixa que entra na mala pode ter no máximo 50 cm de altura e 75 cm de largura e nem entra pelo porta malas entra por dentro do carro =p.
O estilo musical que vai bombar no trio é FORRÓ tipo Aviões, Garota Safada, Gabriel Diniz onde abusam da batera e do contra baixo. Nos shows de Gabriel Diniz tem até Harlem Shake no meio de uma música... o negócio tá evoluído..kkk. Não abro mão do Médio Grave pois acho essencial pra ter o mínimo de qualidade principalmente quando Riquelme metralha na batera(kkkkk!). Quero basicamente um 3 vias.
Já tenho alguns equipamentos do meu som atual que quero deixar pra médios e altas. São eles:
1x SD250.2d
2x woofers CCE 10’ bobina dupla 4+4 ohms 140wrms(70+70)
1x tweeter FKS 80wrms
1x Driver bomber 80wrms(acredito ser fenólico)
#MEU PROJETO EM MENTE É O SEGUINTE:
1x CROSSOVER 3 VIAS ESSE http://produto.merca...rete-gratis-_JM OU ESSE http://produto.merca...corte-24db8-_JM não sei qual o melhor.
1x SNAKE GTK 1500 1200wrms ou ALGUM de 18’(GRAVE) O QUE FICAR COM MAIOR GRAVE
1x SD2000.1d(GRAVE)
2x WOOFERS 10’ (MÉDIO GRAVE)
1x SD250.2D + ALGUMA COISA (MÉDIO GRAVE E ALTAS)
1x ou 2X DRIVERS Ti(ALTAS)
1x bateria extra de 150A (+bateria do cofre 75A)
1x fonte de 100A (TALVEZ DEPENDENDO DO $)
A história do Snake é que tem um amigo que quer me repassar um gtk 1500 na caixa por 450, chorando pego por 400 e parto pra uma caixa mais elaborada visando o máximo de grave possível(já que vai ser só um pro grave por tempo indeterminado). Desde já dexo claro que não sei se sequer existe desses tipos de caixas pra apenas 1 AF...Penso em manifold, Planar Horn(a que chamam de Euclides né?), Band Pass 6ª ordem.. caixas que mandam o grave mais longe.
Gostaria de saber qual melhor tipo de caixa pra minha aplicação e se os equips tão de acordo e também sobre as opções de AF pro GRAVE caso o SNAKE não seja a melhor alternativa.
Desde já agradeço a atenção de todos que por aqui passarem.
Rafa
Editado por rafastefanno
Amigo da uma pesquisada no forum vai achar muita coisa boa, projetos entre outras coisas
É mesmo. Usando link abaixo, informando a palavra GTK 1500 e com período de 01/01/2013 até 25/06/2013, retornaram 21 tópicos:
http://autoforum.com.br/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
Se você citar o GTK 1800 ou SDS 2.7 de 15" ou 18", virá outra boa quantidade de tópicos.
Boa tarde pessoal, já ta na minha mão um dos snake.... já estão a caminho o SD3000 e os 2 Driver Over 7653
e tenho algumas dúvidas, posso usar o SD250.2D para os drivers ou é muita potencia pra eles?tenho também um ab2000 poderia usar ele com os drivers e deixar o nanico pra os médios?
andei olhando as especificações do crossover e pra deixar os cortes do jeito que pretendo não vo conseguir fazer isso com o cross jfa x3... lembrando que os cortes são GTK low 50 ~ 180 MG's mid/high 180 ~ 1500 DTi 7653 1500.. ainda não comprei o crossqual vcs indicariam?
desde já agradeço
Rafael Melo
os woofer que vou usar pros médios... tava usando eles com o SD250 uma corneta e 1 twitter e bem regulados mandavam um grave bem definido(sem distorção) a uns 20 metros.. por isso acho que eles vão ser uma ótima opção para os médio-graves...
Comprei a fonte Overloud 200a, só 50 conto mais caro que a usina 150a...atualizado no 1º post
fonte-overloud-200a-monovolt-c-voltimetro-sedex-gratis-3961-MLB4888823894_082013-F.jpg
Bom pessoal, seguindo o conselho dos nobres moderadores, eu pesquisei e trago aqui para compartilhar com o pessoal... E agradeço ao parceiro Everton Roballo da i9 Áudio que me passou os projetos por email com a opção de pagar R$50,00 apenas se eu quisesse, pois os projetos já estavam em anexo no email, resolvi pagar tanto por toda a atenção como pela intenção dele.
Projeto Minibazuka pra Alto-Falante GTK 1500
sintonia da caixa: 70Hz
Cortes utilizados pelo Everton : 63Hz ~ 200Hz
Projeto Ts-15 para Alto-Falante GTK 1500
Projeto Manifold para Alto-Falante GTK 1500 (projeto encontrado no tópico da "Saga Rui"). OBS: Esse projeto é do Joester Brondani
Bem, o Everton utilizou a minibazuka e a ts-15, segundo conclusão dele minibazuka aterroriza em forró(e só) e a ts-15 é misto+gravão inclusive ele trocou da minibazuka->ts-15 pra rolar funk no som dele. Outra coisa, eu tive a ideia e ele me confirmou, o duto da ts-15, que é retangular, pode ser feito redondo pra que seja possível alterar a sintonia da caixa. Se alguém quiser/conseguir simular algumas dessas caixas, sinta-se a vontade e aproveite poste os gráficos aqui para enriquecer o tópico.
sem mais
Rafael Melo
Opa pessoal, chegaram o sd3000 e os dti 7653
E desisti das caixas de alto desempenho simplesmente por só caberia ela no PM do polo e mais nada, então vou de dutada e já simulei no bassbox. Gostaria que os mais experientes analisassem a caixa pra ver se aprova... escuto principalmente forró, mas rola as vezes uns funk, sertanejo recente, eletronica.
dimensões da caixa AxLxP 50x45x50 3 dutos redondos de 4"x9cm. Lembrando que vão ser caixas individuais pra entrar no PM, inteira não entra! =[
edit:erro de português
Ta boa a caixa , pode mandar serra na madeira.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
  Em 20/12/2013 at 15:46, artsompb disse:
Obrigado Arthur, tenho mais algumas dúvidas caso você possa ajudar... já tenho um sd250.2d que quero usar para os médios, posso comprar outro sd250 pra ligar as 2 DTi7653 porque o preço ta muito bom por R$124 com frete grátis, ou existe algum AB nessa faixa de preço? pois sei que você e vários outros usuários recomendam módulo AB pra tocar agudos.
OBS: tenho um AB2000 de 2x70rms, poderia ser uma opção pra tocar as Ti? mas ai teria que ligar direto na saída do Player e cortar com capacitor não é isso?
Rafael Melo
Va nas duas sd250 mesmo , no fim a economia de bateria compensa.
  Em 23/12/2013 at 14:35, diegocdp disse:
bom e barato vai tocar filé e com folga eu uso o 3600gl (mais caro um pouco) e o bixo é pau pra dar em doido!!!
http://produto.merca...0rms-mosfet-_JM
http://produto.merca...ts-4-canais-_JM
Valeu diego pelas opções, mas tava pensando aqui e como só vou botar uma bateria auxiliar agora (+170ah) só vou ficar com 230A e só o AB come quase metade disso, então AB só quando a 2ª auxiliar chegar.
  Em 23/12/2013 at 17:35, artsompb disse:
blza Arthur, no momento é realmente a melhor opção, obg. Agora pergunto sobre um cabo residencial de 10mm ou 16mm(não lembro ao certo) que já tem da bateria do cofre(60ah) até o PM, posso manter esse ou aumento a bitola?pra o sd3000 vou colocar 35mm.
Rafael Melo
Bateria da frente não serve de base, depende do alternador , eu uso 25mm ou mais.
Ja fez o big3? Caso não, veja no google e faz ai que ajuda bastante.
  Em 24/12/2013 at 01:11, artsompb disse:
Opa Arthur, achei o tutorial aqui mesmo no fórum que consiste em:
1 - Adicionar um cabo de 21~50mm² direto do alternador para o positivo da bateria.lembrando que a espessura do fio depende da capacidade de geração do alternador certo? tem usuário aqui do fórum que já colocou fio de até 50mm²
2 - Colocar aterramento direto da bateria para o chassi do carro na mesma espessura que o ligado no positivo certo?
3 - Colocar aterramento do chassi para o motor
AGORA DÚVIDA:o alternador do polo é de 90A, eu fazendo o big3 com fio de 21mm² é suficiente? e pra mandar da bateria pro PM uso os mesmos 21mm²?
ontem comecei a cortar madeira meu amigo! pense num negócio que precisa de paciência.. rs!
DÚVIDA: E bom eu colocar aqueles pedaços de madeira(não sei como chama) nos cantos superiores e inferiores da parte de trás interna da caixa pra direcionar as ondas sonoras para os dutos?
Rafael
Bom, houve um imprevisto, um vendedor do ML queria me dar o calote, mas eu fiquei ligado e negativei, ai o próprio ML abre uma reclamação e devolve seu dinheiro(isso se for pago por MercadoPago). E também a caixa que eu pensei que ia entrar em pé, só entrou deitada... resumindo por enquanto vou ficar apenas com 1 gtk 1500 aplicando 2400wrms nele :o(sd3000@4ohms). tem umas fotos da montagem da caixa, travei apenas com prego, mas vou colocar alguns parafusos pra garantir devido a potencia aplicada na no AF. tenho uma dúvida quanto a que parafuso colocar, encontrei 3 opções aqui em casa, o primeiro da esquerda pra direita 5cmx4mm, o do meio 4,7cmx5mm e o da direita 4,3cmx5mm, qual posso colocar sem problemas?
Meu pai compartilhando sua experiência com ,compasso de arame... o véio se arrisca na marcenaria por hobby... :legal:
Fiz o favor de cortar exatamente no diâmetro do AF, resultado=Não entrou! ;) vou ter que tirar alargar uns 3mm...
Outra coisa..tive que mudar a sintonia da caixa que agora tem 4 dutos de 4" e 30cm, sintonia em 58,12Hz com Vb de 70L livres, ta ai a simulação aplicando 2.4k Wrms. os cortes eu quero deixar em:
GRAVE(GTK) : subsonico em 50Hz e LPF em 200Hz
MEDIO(2x10" 140rms) : HPF 200Hz LPF 1200Hz
AGUDO(DTi7653) : HPF 1200Hz ~ FLAT
vou usar o JFA x4 ou o X5
vlw pessoal e Feliz Ano Novo!
edit: adição de informações
lá no site i n f i n y t i som o gtk ta de 500 reais, se for comprar o cross compra o x5 ou entao o px1.
Opá pessoal, meu som ta funcionando, o set final foi
1x sd3000 +
1x GTK 1500 +
1x sd250.2 +
2x mgs 10 +
2x DTi 7653 +
JFA x5 +
Bateria Heliar frota 150A/h +
moura 60A/h(cofre)..
primeiro fiz a dutada que botei o gráfico nos posts anteriores... sinceramente não gostei do resultado acho q porque ficou com vb de 71L e o grave não ficou tão legal... ficou normal e só. Então parti pra idéia de usar uma caixa de alto desempenho e fiz a mini-bazuca também postada anteriormente, porém com algumas medidas diferentes pois o projeto não tem medidas internas definidas, então assumi algumas medidas por minha conta. Pelo menos dessa vez fiquei satisfeito com o resultado.. ai fiquei pensando... "com 1 gtk fica assim imagina com 2..." mas ai é só pra depois do carnaval e SE eu encontrar alguém que venda 1 gtk no precinho. LEMBRANDO QUE ESSA MONTAGEM NÃO É A FINAL E TEM O ACABAMENTO PRA FAZER
vo colocar algumas imagens da montagem e videos do som tocando, espero que gostem, deêm sugestões e critiquem...
http://www.youtube.com/watch?v=3rTjX6dToyE
http://www.youtube.com/watch?v=pmC98elCqcU
http://www.youtube.com/watch?v=7LgR2m_95go
Mini-Bazuca
http://www.youtube.com/watch?v=sWfpqk1L3ys
http://www.youtube.com/watch?v=PFe12Lu6V2A
http://www.youtube.com/watch?v=Q5r-09Jnl7A
