Viepper
Construção de Amplificador DIY
Viepper, se cobrir essa falha com solda acho que não terá problemas.
[]´s
Crawling Chaos
Opa, pode deixar que vou fazer isso.
Vlw Crawling.
Aah, legal..
Imaginei que fosse algo do tipo, em relação ao dissipador a causa de ter quebrado os terminais/perninhas..
Pensa em montar outro amp ?
Penso sim, mas com aqueles transistores da toshiba 2s..... ,mas mais pra frente =D
Pow interessante...
Pensei que iria montar com chip mesmo haha
Editado por Viepper
Ampli montado e esperando ser instalado em um gabinete \o/:
* OBS: Por favor não reparem minhas péssimas soldas (sou um péssimo soldador).
Placas cortadas:
Começando a colocar os componentes, um a um:
Tudo no lugar:
Esperando solda:
Soldado:
Terminais de sobra cortados:
Amplificador montado e esperando fonte:
Fonte, essa eu errei legal no layout do circuito, pois quando criei o circuito os capacitores ainda estava na placa do som (não tinha tirado eles de lá ainda), então eu medi lá meia boca, mas quando fui ver (depois de ter feito a placa), os capacitores não cabiam, tinha que fazer novos furos e os componentes na frente serem "exprimidos" haha:
As soldas (bem ruinzinhas kk, mas o importante é que ta funfando.......):
Tudo junto (ampli + fonte):
E agora queria saber uma coisa do teste que fiz agora pouco. Olhem só:
Fonte ligada (led ligado):
Fonte desligada (led ligado):
Após 3 minutos da fonte desligada (led ligado um pouco mais fraco):
Após 6 minutos da fonte desligada (led levemente aceso = fraquinho):
No caso são os capacitores que estão demorando para descarregar, seria por causa da resistência do resistor (3k9 ohms) ser baixa para descarregar rápido esses grandes capacitores ? Tem como resolver isso ?
Vou ver se faço um testezinho sonoro pra ver se está tudo ok ! E depois (tenho até quinta da semana que vem) pra fazer o gabinete do amplificador...
Vlw pessoal
Editado por Viepper
parabéns mlk seu AMP tah show e a sua solda tmb tah bacana oq importa e ta funfando o resto deixa pra la
você fez o AMP pra escutar e não pra ficar vendo kkkkkk
Editado por Sidbass
Falou e disse hehe, o importante é funcionar corretamente, aparência não conta (além que vai ficar escondido haha)...
Vlww Sidbass !!!!
dps q vc e o som center inventaram de montar um AMP eu tmb to coçando aki pra monta um tmb + a falta d tempo não deixa ultimamente anda muito corrido as coisas no trampo
quem sabe com o tempo de ficar menos corrido eu compro 2 tda 2030 e monto em bridge so pra ver como fica
flw
A resistencia só está dando a queda de tensão para não queimar o led, e com capacitores desse tamanho, é super normal o led demorar uma eternidade para apagar, é simplesmente a descarga dos capacitores, quando você ligar o amp na fonte vai perceber que o led vai apagar rapidinho!
Cara, ficou muito bom! Parabéns! Montei metade da minha hoje de tarde, só não tive tempo de testar ele...
E o som do amp?!
flw
Tenta arranjar um tempo, pois montar é bem divertido !
Vlw Sidbass
rapaz.. que bacana que ficou! bem organizado..
gostei!!
Vlww Gledson, mas organizado quase isso, a fonte mesmo ficou desorganizada, agora o ampli ficou legal :)
Parabéns
O importante é que funciona
Vlww Cleber, é isso, funcionando é o importante ! :)
Gostei do seu projeto, acompanhando aqui :legal:
Vlww Melamante, acompanha ai !
gostei de ver a polaridade correta dos capacitores AUHAUAUHAUHA
eauheuaehuahe, eu me atentei muito bem nesse quesito, pra não ocorrer o que ocorreu anteriormente hehe !
Vlww Victor !
E o som do amp?!
Horras, aconteceu bem o que você disse. Com o ampli ligado o led demora 3 segundos pra apagar por completo hehe !
Pow legal cara, tira umas fotos do seu, quero ver como ficou a montagem rsrs !
No caso liguei o ampli, conectores RCA na entrada (ligar cabo P2>RCA entre o PC e o Ampli) e um potenciômetro de 10k na entrada como volume..
Liguei o som ta legal mas ta rouco, acho que pelo o motivo da fonte está mandando 26,3v pro amplificador, o que no caso ultrapassa o limite aceito pelo o CI, o que nesse caso ficou assim...
Vou ter que arrumar algum jeito de diminuir essa tensão (um resistor de baixa resistência pra tirar 1,5~2v da fonte pro ampli).
Muito obrigado a todos que estão ajudando, postando e acompanhando, vlww pessoal,
Amanhã eu posto mais fotos dele montado/ligado (gambiarra...), os dissipadores e talz, to cansado hehe, e o frio que tá ......
Ontem tinha montado um canal do amp, parti pra um teste rápido, mas não funcionou, logo larguei e deixei para hoje.
Hoje peguei a placa e resolvi terminar ela de vez, deixar tudo pronto para a operação, mas não fui muito feliz. Monte a placa como manda o diagrama elétrico, componentes ok, nada de funcionamento. Verifiquei a tensão da fonte, certo, 26V chegando nos TDA`s, sem carga ou com carga os chips aqueciam até cerca de 30 graus e ali permaneciam, nada anormal. Por via das duvidas, troquei os chips, nenhum progresso, testei com TDAs 7295 e nada também.
A unica coisa diferente do esquema proposto foram duas resistencias de 120K que estão substituindo duas resistencias que deveriam ser de 100K, nada anormal. E dois capacitores de 0.470uf que estão substituindo os de 0.560uf. Nessas fotos ele está com o TDA 7295, que tem exatamente a mesma pinagem e sugere o mesmo circuito, a unica diferença é uma tensão menor suportada e consequentemente uma menor potência máxima, mas deveria funcionar.
A fonte foi montada com dois capacitores de 4700uf também provisoriamente, mas na fonte o problema não é, tenho certeza, a tensão está estável.
Estou desconfiado dos capacitores de 0.47 que estão substituindo os 0.560 se alguem mais entendido puder dar uma ideia...
Fotos:
É curioso que com falantes conectados na saida, ao energizar o circuito, os falantes não reproduzem nem aquele tipico "ploc" de quando o amplificador é ligado! :unsure:
Fotos:
pode ser o stand-by dele...coloca o circuito dele ae pra tentar te ajudar =D
Vê quantos volts ta chegando no pino 9 (stand-by), se tiver abaixo de 3,5 pegue um regulador de tensão 7805(5v) e jogue no pino 9, mas tire o resistor e cap que esta chegando pino neles, o 47k e 22uf.
Vê ae no datasheet do 7294, no finalzinho tem um circuito em brigde bem simples;
http://www.6moons.co...294.pdf<br />Intéé
O circuito do datasheet é exatamente o que o projeto recomendava, sem alterações, a unica alteração são os jumpers para deixar operando tanto bridge e estereo!
Medi o Stand By dele, com certeza não está chegando a 3,5V, tem alguma solução? Alterar o valor da resistência para a tensão aumentar?
No meu caso, na própria fonte já tinha um regulador de tensão o 7805, tenta arrumar um 7805, chegando nele a tensão da fonte e terra, e saindo os 5v que é jogado direto no pino 9.
Acho o mais simples a se fazer.
Vou colocar um 7805 na placa e testar amanhã!
Viepper tá com problemas para acessar o forum, to dando uma mão pra ele postando as fotos do amp dele:
Dissipador
Montado no CI
Serigrafia pra melhor identificação
Editado por Som Center
