Viepper
Construção de Amplificador DIY
gui_osilva2011@hotmail.com
Brigadão Lucas !!
mandei lá, dps ve se foi certinho :legal:
Sobrou um tempinho hoje pela manhã, já corrigi a placa:
E já ensaiei um TDA em cima dela hehehhe
Só falta corroer ela agora!
Editado por Som Center
Som Center, ficando legal hein, parabéns, mas não vai ter que tirar todo esse papel grudado não ?
Baixei aqui, show o programa, vlw Lucas !
Por falta de tempo de mexer nos progamas (na verdade um pouco de preguiça de aprender do 0), fiz as trilhas no paint mesmo:
Editado por Viepper
ficou top, só por "prevenção" nao deixaria as trilhas muito finas e/ou muito próximas.
Esse foi no braço mesmo hein Viepper hushaushauhsa Ficou bom!
Aquelas duas partes da trilha que ficaram finas, na qual passar por baixo de 2 componentes, foi o máximo que pude fazer pois, as pernas dos componentes (no caso ali, o capacitor de 1uf, e o conector tipo do SDs nanos) são próximas de mais, mas acredito que com cuidado, e com atenção pra não fechar um curtinho ali deve ficar bom !
Vlw Vitor
Vlw Som Center euhaeuhe, imprimi umas 4x (pra ficar testando os componentes) até ficar deste jeito, certinho.... !
Hoje minha placa vai ser corroida! Se der tudo certo, até o proximo final de semana espero estar fazendo os primeiros testes no amplificador!
Show !
O meu acho que semana que vem já esteja montado, preciso comprar as últimas coisas que são o capacitor explodido, e mais dois que eu comprei errado haha
O gabinete do meu vai ser de madeira euaeuaheuhae !
eu montei uma placa dessas com o TDA 7294, deu serviço pra fazer, mas ficou muito bom
viepper...usando protoboard nao da certo....esse c.i usa altas doses de realimentaçao negativa, pra baixar a distorçao, e isso o torna muito suscetivel a oscilaçoes e instabilidades, ou seja, altamente dependente do desenho da pci. e bom seguir a risca a placa sugerida pelo fabricante.as vezes o montador nao entende pq ele nao funciona, apesar das ligaçoes corretas
Hum, bacana, tem imagens ai pra mostrar pra gente ?
Pow, vlw pela a dica Rolling, até desistir mesmo de testar na protoboard. Agora vendo o seu alerta, vi que foi uma boa escolha, já que teria boas chances de não da certo.
Chegou meu percloreto de ferro, aproveitei o tempinho livre hoje a noite para preparar a solução e corroer a placa. De fato foi de longe a pior placa que eu já fiz, não sei exatamente o que aconteceu, não sei se o tonner estava muito fraco, se o percloreto estava muito concentrado, acredito que tenha sido excesso de tempo em corrosão, estava acostumado com o tempo de corrosão de um percloreto bem "usado" da faculdade, acabei deixando cerca de 50 minutos nesse percloreto "novo" e o resultado foi que algumas trilhas foram corrigidas em demasia.
O problema é mais estético do que qualquer outra coisa, um pouco de estanho e uns fios dá pra corrigir isso facilmente.
Por outro lado, fiquei feliz, não ficou NENHUMA trilha em curto :vts
Vejam ai umas fotos de como ficou:
Critiquem a vontade, sei que não ficou bom, mas tá valendo [^]
Quando eu fiz eletronica fazia placas piores que essa e funcionavam de boa, tá tranquilo...
voce podia ter usado a técnica do ferro de passar roupa na transparencia -
e parabens pela iniciativa :legal:
Eu usei o método do ferro de roupa pra passar as trilhas pra placa, mas acho que a impressão não ficou legal, o papel não saiu legal, e juntou com minha inexperiencia com esse percloreto, acabou ficando mais ou menos, mas acredito que vá funcionar sem maiores problemas, pelo que analisei, apenas uma das trilhas foi comprometidas, as outras apenas vou dar uma reforçada para garantir!
Pow Som Center, corroeu demais ? euaheuaheu
Mas ta legal, ficou bacana
Nada que uma ligação das trilhas falhadas com solda não resolva hehe
Fiquei curioso agora quando eu for fazer a placa haha, to sem tempo algum, vou ver se essa semana pelo menos eu passo o circuito pra placa, pra depois corroer hahahaha.
To pensando aqui, no filtro da fonte em vez de utilizar 4x3300uf/35v (EPCOS), utilizar 2x 5600uf/42v (ELNA AOR AUDIO), o que acham ? Será que a qualidade do capacitor que no caso é o ELNA, vai influenciar mais que a capacitância em si ?
aqui estao algumas imagens da placa q montei, testei num tranfo dum amigo meu e ta fungando.
Editado por quiksa
Show de bola, depois testa mais aprofundadamente e relata pra gente o que achou da sonoridade :)
Nada que uns fios e estanho não resolvam, mas pow não sei o que aconteceu pra ter ficado assim [^]
Cara, se o valor dos Elna der na mesma dos Epcos, eu pegaria os Elna com certeza. Se a diferença for grande não vale a pena!
E ai cara, gostou do amp?
Todos eu já tenho aqui hehe, os Elna (na verdade é FOR AUDIO) eu peguei do system que tava ruim (esquenta e desarma, display não funfa mais, e alguns botões também)...
Eletronica é bacana, mas fazer essas plaquinhas po*** eu axo mto chato.
Boa sorte no projeto!!
Cara, é facil tirar um e colocar o outro! Começa com o elna e depois vai pro epcos!
Chato bagarai! Concordo!
Pow chato ? Faz parte
E vlww ai !
Eu vou colocar os Elnas mesmo. Vou nem testar os epcos..
que dia fica pronto o amp eu fiz com tda 2030a e ficou ate bacaninha eu quero ver qual e a sua impressão auditiva com o tda 2050
