Viepper
Construção de Amplificador DIY
Viepper, tenho uma dúvida. Esse transformador que você comprou dá para ligar em uma chave seletora de tensão? Eu estava olhando aqui e ele parece ser do tipo que você altera a configuração da ligação de duas bobinas em série ou em paralelo no primário para a entrada de 110V ou 220V. Acho que não tem como ligar, não é?
[]´s
Crawling Chaos
Descobri como ligar esse transformador em uma chave seletora. Agora as dúvidas são as seguintes: (i) posso colocar um retificador com 4 diodos nesse transformador ou tenho que usar só dois por causa do fio central? (ii) há alguma vantagem ou desvantagem em aumentar o valor da tensão de trabalho dos eletrolíticos?
[]´s
Crawling Chaos
Crawling, desculpa aeh cara, vi sua MP, realmente esqueci do meu tópico aqui, malz !
Então, como você descobriu, da sim pra ligar uma chave seletora.
No caso, se não me engano, a única forma de fazer uma ponte de retificação completa com trafo de tap central é com apenas 2 diodos, e isso é bom, economiza espaço haha.
Digamos que a única vantagem seria mesmo a segurança, que no caso, não teria outra vantagem além disso, se a tensão final da fonte for 25v, capacitores com tensão de isolação de 35v é suficiente hehe !
Se tiver mais dúvidas, eu esclareço no possível. No possível pois meu conhecimento em eletrônica não é amplo, só sei o básico mesmo, e referente ao tema abordado de suas dúvidas, é um tema que eu entendo mais um pouco hehe
Abs.
Valeu pelas dicas, Viepper. Contudo, estou pensando em fazer uma coisa um poiquinho diferente do que você fez. Para atender a minha necessidade, devo implementar uma rede de entrada e saída do sinal no amplificador. Deixa eu explicar: a ideia é que ele fique conectado ao DAC do computador para som que estou construindo, no entanto, preciso eventualmente ligar no computador o amplificador de headphones. Para não ficar plugando e desplugando cabos RCA (ainda não fiz os cabos definitivos, mas vou usar daqueles RCAs que mordem o conector e são meio difíceis de soltar) pretendo usar duas chaves onda 3x3 para comutar entre duas fontes (DAC e Externa) e dois destinos (amplificador interno - 2xTDA2050, e amplificador externo de headphone). A terceira via das chaves onda será usada para alimentar LEDs de indicação no painel frontal, se (e somente se) isso não causar interferência no sinal. Pretendo montar tudo em um gabinete de alumínio pintado de preto, para que fique o mais parecido possível com o gabinete do computador. Para testes, posso usar minhas velhas caixas AIWA, mas depois penso em fazer caixas diferentes para ele.
Outra coisa que estive pensando é no relé para evitar o ploc. Como ele entraria nesse sistema? Teria que ter um sistema de retardo, não?
[]´s
Crawling Chaos
Interessante sua ideia, acho que da certo, vai ficar bem legal.
Em relação ao relé pra evitar o ploc, não sei te dizer precisamente como seria incrementado no circuito, mas eu vou testar aqui no meu isso pra ver se da certo, qualquer coisa eu posto aqui pra falar a respeito.
O que vc se refere seria o soft start correto?
Tbm estou pensando em montar um esquema como esse para o meu gainclone
Acho que não,
Na verdade se não me engano, esse sistema de soft start é para circuitos quando há muita capacitância no estágio de filtragem da fonte, pois se não me engano o trafo vai sofrer pra carregar os capacitores e ai precisa desse circuito, acho que é assim se não estou enganado kkk
A idéia da carcaça é mais ou menos essa aqui:
Kleber aqui em BSB tem um lugar que faz corte a laser, não tem?
[]´s
Crawling Chaos
Nossa, ficou SHOW DE BOLA !
Valeu, Viepper.
Estou colocando tudo no papel (já que sei usar o multisim) e tenho tido várias dúvidas. Quais as chances de isso aí funcionar?
A dúvida da vez é a seguinte: Se eu colocar um regulador de tensão como o LM7822 ou o LM7818 resolveria, ou é preferível colocar um capacitor de 100uF e deixar a fonte mandando aquela tensão mais alta de 25,5V para os amps? No caso de usar um LM7818, essa tensão de 18V seria suficiente para alimentar os amps? E se trocar o trafo por um de 15 + 15? A tensão final retificada sem o regulador ficaria em 21,2V não é? Seria suficiente?
Quanto ao circuito para evitar o ploc, o meu amplificador de headfones tem algo do gênero. Posso dar uma vasculhada para saber como é que funciona.
Estou pensando em fazer o gabinete com perfis de alumínio modular. Como já disse, a ideia é que fique bem parecido com o SQPC. Dei uma melhorada no projetinho do gabinete e fiz essa visão explodida, que é mais fácil para medir as peças no SkecthUP:
Mas estimo que só a estrutura do gabinete, sem as faces, deve ficar em uns R$ 100,00. Os knobs e o botão de on/off vão custar outros R$ 100,00 e as chaves onda mais R$ 50,00. Mais a fonte, placas e componentes vão-se outros R$ 100,00 (tenho que comprar um kit de confecção de placas pois meu último percloreto é do ano 2000 e nem sei por onde anda). A única coisa que tenho mesmo são os conectores RCA e talvez os capacitores da fonte (acho que tenho na minha sucata). Vai ficar muito caro e talvez não valha à pena, à exceção da satisfação do DIY, então eu ainda tenho que avaliar se rola fazer. A vantagem é que posso ir fazendo bem devagar, sem prazo para terminar, tipo os projetos que o kleberlpa faz. :P.
[]´s
Crawling Chaos
Com relação ao soft start, se a fonte possui capacitância inferior a 20.000uf não vale a pena e é até desnecessário, principalmente para amplificadores de baixa potencia. Oque se pode fazer é usar um NTC na entrada do trafo, pode ser um desses de fonte de PC(de 500W). Quanto ao circuito para não fazer o "ploc" é uma questão apenas de "conforto" e talvez o fato de usar o NTC já iniba esse ruido. Em todo o caso se quiser fazer o circuito é bem simples. . .
Valeu, Viepper.
[]´s
Crawling Chaos
Qual a tensão da fonte que queres usar? Se for até 30+30 pode usar tranquilo.
Obrigado pelas dicas. Quanto o circuito, há alguma sugestão de esquema?
A fonte será de 15+15 ou de 18+18, ainda estou resolvendo.
[]´s
Crawling Chaos
Em relação ao NTC, vi diversas formas de aplicação e não tenho clareza de qual seria a melhor. Nos casos que eu vi NTCs foram adicionados a circuitos na entrada do trafo, na saída retificada da fonte, ou em 4 pontos do mesmo circuito, nos vértices da ponte retificadora. Alguém tem alguma sugestão? E qual o valor do NTC a ser comprado?
[]´s
Crawling Chaos
Valeu, Viepper.
[]´s
Crawling Chaos
Muito show !!!!!!!!!!!!
Bom, chances de funcionar isso tem sim kkkkkk
Eu vou ver se mais tarde observo direito esse circuito pra ver.... No possível do meu entendimento.
No caso, realmente ta caro, eu também gastei mais que pretendia por causa que faltava mais coisas além de componentes para montar o ampli, estava arrependido quando tava ruim, agora que está tudo OK, valeu a pena a experiência e o DIY hehe
Mas pow botões on/off e knobs 100 REAIS ??????
Nessa parte eu gastei acho que 10 reais, botão vou pegar de um estabilizador que desmontei, achei bonito, e o knob eu comprei um monte mas cada custa 5 reais eu acho kk,
Mas vou arranjar um knob maior e mais bonito depois.
O gabinete é o de fonte de PC mesmo que tenho um monte aqui, já passei durepox em toda carcaça tampando os buracos, depois fazer as furações nos lugares que vão ser utilizados, lixar o durepox pra ficar bonitinho e pintar de preto brilhante, com intuito de chegar perto de um black piano kkk.
Não posso mais gastar com esse ampli, já está caro de mais haha, o próximo que montarei eu capricho mai$$ !
Pensa ai direitinho, entre o emocional e o racional, acho que esse projeto seu promete ficar TOP, e logicamente eu ajudarei no possível e na medida que eu puder. :rever1:
Em relação a suas dúvidas, a partir de 12V (ou 9v eu acho)da pra alimentar os amplis, só que vai obter uma potência menor, eu fiz com 25V pra tirar potência máxima mesmo...
Pra usar o regulador, fica complicado pois o LM mesmo acho que é de no máximo 1 ampere de corrente.
Ficaria bom 21,2v, mais seguro, esquentar menos e não vai perder tanta potência;
Pow cara, valeu pela dica, mas pode utilizar os NTC de fontes genéricas não ?
Vou testar agora pra ver se da certo !
Editado por Viepper
Beleza, Viepper. Vou de trafo de 15+15 então. Quanto aos knobs, como disse no início, a intenção é que o gabinete do amplificador fique o mais parecido possível com o gabinete do SQPC. E o gabinete do SQPC é todinho de alumínio anodizado de preto. Colocar knobs de plástico ou de alumínio claro não ficaria nada harmônico. Então escolhi knobs do mesmo material do gabinete, um grande, de 48mm para o volume e dois de 30mm para os seletores de entrada e saída. Acho que vai ficar bom, e mais barato que esses 100 Reais que eu havia falado. Mas nada impede que eu monte tudo em uma caixa plástica baratinha com knobs também de plástico temporariamente.
Agora também percebi que não será possível usar o LM78XX, então ele sai e entra um capacitor de 100uF em série com os eletrolíticos da fonte.
Outra coisa que faltou foi mais dois furos para os bornes das saídas para as caixas de som no backplate do gabinete. A anta aqui colocou só dois furos.
Agora relendo o que eu havia escrito no quote, vi que cometi um grande erro. Faltou um "NÃO" em uma frase, então eu preciso esclarecer aqui: eu NÃO sei usar o multisim! LOL
Agora é esperar o kleberlpa parar de brincar com charutos de algodão e responder onde é que eu corto alumínio à laser aqui em Brasília.
[]'s
Crawling Chaos
Acho que 15+15 vai ficar bem legal, sem a necessidade de um cooler até, (e lembrei aqui o Miguel Nabuco recomenda um trafo 15+15 pra esse TDA se for utilizar carga de 4 ohms, e 18+18 se for utilizar carga de 8 ohms).
Aquece consideravelmente mesmo apenas quando a tensão é no limite aceito pelo o TDA.
O meu não vou utilizar cooler não, acho que não vai ser tão necessário, apesar que um cara do HTforum disse que quando o TDA2050 dele esquentava muito, o som começava a ficar rouco...
Caso isso aconteça comigo vou substituir a tampa do gabinete por uma que tem a furação pro cooler, colocar um cooler grande e fino...
Um fator relevante também é o dissipador, se for grande e grosso (Uiii kk), o suficiente pra dissipar um bom calor ajuda também..
Em relação ao seu gabinete, bom, do jeito que você está descrevendo, tem tudo pra ficar show de bola, e realmente tem razão, os botões e knobs devem ser do mesmo material ou do gênero, pois se não vai ficar estranho...
Acredito que o investimento é pesado pelo o nível da coisa, mas acho que vale a pena, é DIY *-*
No caso, você esqueceu o "não", achei estranho haha, fez o circuito num papel mas sabe utilizar o multisim rsrs
Hoje dei uma lixada na carcaça, ficou razoável, mas está bom... falta fazer as furações atrás pro conector de saída e de entrada (RCA) e na frente vai o potenciômetro ( + knob) no centro da furação do cooler, e na lateral a chave on/off, e 2 leds e depois pintar de preto brilhante...
Algumas imagens:
Seu gabinete deve ficar bem bonito também. Mas fazer um black piano é bem trabalhoso.
Eu achei trafo de 15+15 só de 2 ampéres aqui em BSB, será que serve? Um de 18+18 3A está 66,00 Reais, um absurdo.
[]'s
Crawling Chaos
Nada impede de vc comprar um 18+18 e usar un regulador de tensão na saída pra ficar 15+15...
Ai se quiser pode usar pra 8ohm no futuro fazendo um bypass do circuito regulador de tensão!
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Isso pode te evitar um gasto no futuro!
Uma fonte maior sempre permite vc fazer uma queda na tensão, ja uma fonte menor não é possível elevar a tensão no futuro.
[]'s
Crawling Chaos
Vlw Crawling, na verdade black piano está looonge, mas digo o objetivo é chegar próximo, dar uma ideia, de um black piano mesmo (mas não vai passar de um preto brilhante haha) acho que uma boa tinta preto + bastante verniz já deve ficar legal.
Acho que 2A não fica 100%, pois o pessoal recomenda 3A, e cara, 18+18 3A 66 reais está realmente MUITO caro, um desse idêntico acho que é 35 reais na Soldafria, e um 18+18 de 5A igual o meu paguei 57 reais.
Vale mais a pena ainda pagar o frete (comprando mais coisas junto), sendo que a soldafria tem e-sedex que é rápido e mais barato que PAC.
E hoje eu quebrei as perninhas de um TDA, vou ter que comprar mais alguns ¬¬
18+18 da aprox. 25v e 15+15v da aprox. 22V, ainda acho esse diferencial de tensão baixo pra um regulador, pra ficar 100% é preferível ser um pouco maior, sendo assim o ideal pra ficar perfeito seria um trafo de 24+24 por exemplo..
Sim, mas tem a questão de o regulador de tensão aguentar apenas 1A. Ademais, esse amplificador é só para começar a aprender a brincar de eletrônica. Depois, se quiser algo mais parrudo, faço outro da estaca zero.
É, vou comprar na soldafria mesmo. Em relação ao trafo de 24+24, depois da retificação isso aí não ficaria 33,9V?
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Eu digo utilizar um trafo 24+24 ou maior para o regulador de tensão funcionar 100% pois ele precisa de um diferencial de tensão.
No caso eu também penso em construir outro amplificador Diy futuramente, só que um mais potente e refinado além de caprichar na construção haha (penso em um lm3886 2x80w e com configuração pra ligar em bridge também) pois também fiz esse tda pra começar a brincar e aprender eletrônica por ser simples com poucos componentes, barato (cada chip custa 3 reais apesar que estou comprando o sexto chip kkkkkk) e tem boa qualidade sonora, com potência suficiente para sonorizar um quarto pequeno como o meu...
Se não der certo um LM3886, seria legal pra partir pra algo mais sério, um transistorizado, utilizando pares de 2SC5200 e 2SA1943, mas ai é bem mais complexo, caro, e exige mais capricho na construção, por ter bem mais componentes e talz...
http://www.te1.com.br/2011/08/circuito-amplificador-potencia-audio-400-watts/#axzz2krxlITEr
Enviado de meu GT-S5301B usando Tapatalk
Editado por Viepper
Vc pode usar zenner, e deve existir reguladores mais parrudos tbm, so pesquisar!
É realmente deve existir reguladores mais fortes. Vou dar uma pesquisada.
Quem é esse tal de Zener? LOL, já viu o tanto que entendo de eletrônica, né?
[]'s
Crawling Chaos
Zenner = Diodo Zenner... Lembrou agora ? hehe
Eu também entendo pouco de eletrônica, estou em constante aprendizado...
