Batistuci
Configuração Pioneer 1580 e Taramps TA2000 para Sub Endurance 900wrms
Boa noite Rapaziada,
Tenho um Pioneer 1580 e um Taramps TA2000 e gostaria de configura-los para dois Endurance 900w 15 polegadas, já havia postado no iniciante mas não consegui muita coisa, sei que tem muita coisa explicando mas sou leigo demais e não consigo entender muita coisa ,abaixo esta a configuração do meu player:
HPF Settings - Possui 2 configurações:
50hz/63hz/80/hz/100hz/125hz/160hz/200hz e OFF
-6 e -12
SLA:
Ele vai de -4 até +4
Loudness:
HI / LOW / MID
SUB W:
NOR/REV/OFF
SUB W CTRL - Este possui três configurações:
1º- 50HZ/63HZ/80HZ/100HZ/125HZ/160HZ/200HZ
2º- -24 até +24
3º- -6 e -12
Bass Boost
0 até +6
Mod Rac Rca
Tras/Sub w
Sub w / Sub w
Tras/Tras
Passo FM
50 ou 100
Quanto ao módulo Taramps:
Level - 0 até max
Crossover:
High Pass - 5hz até 50hz
Low Pass - 50hz até 15khz
Bass Boost - 0 até 10
Mais uma vez agradeço pela força.
O rapaziada dá uma força, sei que tem muita gente que manja aqui.
Abraço.
Não sou nenhum especialista (e a grande maioria aqui do forum manja muito mais que eu, mas vou te dar o meu pitaco)
HPF é o corte para o Stereo, a partir de que faixa (edit: tinha escrito baixa ~~) o Stereo vai tocar? Geralmente se deixa de 100hz pra cima, pois abaixo disso o teu stereo vai tentar tocar frequencias mais baixas, e isso é tarefa do Sub no seu caso. Se você colocar em 200hz normalmente teus falantes vão ficar igual aquelas cornetas do cara que vende Pamonha, só voz! Vai testando de 80hz - 100hz pra cima.
SLA é como se fosse um volume um ganho no volume, então com menos sinal toca mais alto (em SQ porem exemplo dizem que o pessoal deixa em 0, já pra spl costuma aumentar um pouco)
Loudness: é reforço no agudo e grave para volumes mais baixo, não precisa aumentar tanto o som pra ter um grave mais forte (porem usar isso também gera mais distorção)
Sub W: é o mesmo que que HPF só que pro sub, se teu falantes você corta pra tocar medio/agudo, no sub você corta para tocar grave, ai depende do sub, caixa etc etc etc, mas em geral vai testando de 80hz pra baixo e ve qual te agrada mais.
Bass Boost é um reforço num determinada frequencia de grave (geralmente 40hz ou 45hz se não estiver enganado), ou seja teu sub toca com mais pancada, porem também, como todo reforço que você usa no player, ele gera distorção, o pessoal daqui não costuma recomendar bass boost, se tiver muito fraco seu sub, aumenta 1 ou 2 pontos, mas não abusa não, que nele é facinho ferrar teu sub
Mod Rac Rca eu não lembro desse no meu pioneer.
Passo FM deve ser de quanto em quantos hz ele vai buscar as frequencias da radio
Taramps
Level é o ganho da potencia, quando mais você abre, mais potencia ela está mandando.
High Pass (HPF), Low Pass(LPF) e Bass Boost é o mesmo que te expliquei pro pioneer, normalmente essa configuração da potencia é melhor que do aparelho, portanto você pode deixar o aparelho em flat (significa sem mexer nelas, tudo em default) e regular pela potencia os cortes.
Geralmente pra regular recomenda-se que você abra o ganho da potencia e vá erguendo o som até o Clip piscar (esse ai acho que tem led clip), se piscou o clip é o teu limite e você não deve passar disso, ai depois você vai fazendo os cortes que te falei acima. Porem cuidado, se você faz esse teste com uma musica sem muito grave por exemplo, e depois joga o volume no limite que você especificou mas a musica tem um grave mais forte, tu pode ferrar o set, então escolha uma musica forte pra regular e sempre deixe alguma reserva pra não ter surpresas com musicas mais fortes.
Editado por Peg206
HPF é o corte para o Stereo, a partir de que baixa o Stereo vai tocar? Geralmente se deixa de 100hz pra cima, pois abaixo disso o teu stereo vai tentar tocar frequencias mais baixas, e isso é tarefa do Sub no seu caso. Se você colocar em 200hz normalmente teus falantes vão ficar igual aquelas cornetas do cara que vende Pamonha, só voz! Vai testando de 80hz - 100hz pra cima.
Passo FM deve ser de quato em quantos hz ele vai buscar as frequencias da radio
Taramps
Po cara isso porque sabe pouco rs, obrigado mesmo pela força, vou testar hoje mesmo.
Abraço.
So uma correcao pro pessoal nao cair matando em cima do que o peg206 falou, o ganho nao e quanto mais aumentar mais vai mandar potencia, o ganho/level e para casar com a voltagem do rca que seu aparelho manda, se ele mandar 4v, vai no olhometro na taramps ate achar aonde esa os 4v mais ou menos. Pelo que sei de ganho e isso...
Cara, essas maquiagens de som quanto menos você usar melhor. Em um sistema equilibrado não se precisa delas. Usei por anos loud no high, e depois que aprendi a regular direitinho nunca mais quis usar. Bass Boost é reforço nos graves, Loudness é reforço de graves e agudos em baixo volume, SLA é ajuste de nível de fonte, por exemplo, se seu rádio for mais baixo que seu cd vc aumenta o sla pra compensar. Deixa isso tudo zerado! HPF é o filtro passa al, serve pra filtrar e não passar grave pro seu stereo, deixa em 100 ou 125 que tá bom. Se o stereo se sobressair demais vai lá e abaixa o ganho dele no módulo, simples assim, evite usar bass boost ou loud porque eles enviam muita distorção, e isso na mão de quem não tem conhecimento é um convite pra queimar os subs. Até quem entende as vezes exagera com umas cervejas na cabeça e queima.
Subwoofer deixe em normal 80hz.
Quanto a regular o level procura na busca aí que você acha mais completo, mas é o seguinte, volume do player em 40% do total, aumente o level até clipar (distorcer) e abaixa um pouquinho desse ponto. Pronto esse é o max. O stereo você vai aumentando até ficar equilibrado, nada de aumentar demais pra ficar gritado pra ficar alto :P
Grande abraço e é só seguir isso aí que é sucesso!
Obrigado pela força, estou com duas cornetas trio né mas pra falar a verdade nem consigo ouvir elas direito por ter tanto grave rs. Agora me fala uma coisa, o meu rca é 2V então teria que ir no ganho e deixar na marcação 2 ?
Abraço.
Valeu meu camarada.
A voltagem do rca eu li esses dias em algum lugar desse forum que quanto maior a voltagem do rca mais resistente a interferência ele é? Está correto isso?
Sinceramente não sei Peg206, nunca tinha ouvido falar nisso, porem tambem nunca busquei pesquisar, mas ta ai uma boa pergunta. Hehe. Se tiver algum informação aviso, mas até agora fico na mesma que voce. Abraços.
Fiquei na dúvida e fui procurar, e você está correto.
O ganho da potência é realmente para regular a voltagem que o player manda, pode ser que quando eu li alguém dizer isso ele quis dizer que tendo uma voltagem maior é preciso de um ganho menor logo gerando menos ruido, já que ele gera um sinal melhor que precisa de menos amplificação arriscaria eu dizer. Se alguém puder confirmar se está correto agradeço.
Fonte (artigo bem interessante): http://www.leosound.com.br/artigos/ganho_amp_cross.html
Amigo, desculpe por estar tomando seu tempo mas gostaria de tirar mais umas dúvidas: Vi que falou para deixar no zero algumas opções do player mas e quanto ao modulo ? Você me disse que o level é para ir regulando mas e quanto as outras configurações?
Estas não dá para deixar zerado só o bass que sim né.
Valeu mais uma vez.
Rapaziada da uma força, coloquei um mega capacitor para ver se parava de clipar e nada. Acho que as batidas ainda estão fracas e mesmo assim clipa. Dá uma força ae rapaziada.
Abraço.
