robertomaronezi
Qual carretinha comprar pra 16 falantes? / 8 18´´+8 12´´
Então esta decidido!! 2 eixo e com freio!!!
agora vamos ao projeto....
os amplificadores vão ser 2 sd25k 24volts.. pois ja tenho aki....
fonte da usina spark 500 ah (12 ou 24 volts)
vão ser 16 falantes e ai esta a duvida... monte 16x15´´ ou 8 x18´´ +8x12´´????
e quais caixas ????? estou em duvida entre as dutadas e as euclides....
quem tem mais experiencias nesses projetos ajudem se poder...
Os modelos de af para escolher vai depender muito do tipo de musica e do $$ que vc tem para gastar com o som, do público alvo.
O meu mesmo, de inicio o pessoal estranhou muito aqui na região, por predominar af de 12", hj ele já é visto como referencia em som com qualidade e muita pressão e pouca amplificação em relação aos sistemas de pancadão, tendo de 1/3 pra menos de potencia que os restantes
Editado por Clevando
A de baixo , 4x18" lado a lado fica com 2-2,20m bem mais largo que o carro ai fica ruim pra manobrar e tampa a visão do retrovisor, ai naquele lugar vago coloca mais 2x MG ou um letreiro de LED ou uns strobos .
Consegui uns arranjos interessantes tipo Line, mas não estou conseguindo achar o link para postar. Só sei que eu postei num tópico, mas não lembro qual foi.
O bom é que fiz download das figuras, mas de uns tempos para cá não estou conseguindo fazer upload de figuras no iimageshack. Deve ser alguma coisa na minha conta.
Quem quizer postar eu envio para o e-mail.
Manda :legal:
cris_rms100controle@hotmail.com
Se pode me passar por e-mail eu posto aki pois ai não esclarece só a minha duvida, mais a do pessoal que ler o topico tambem...
robertomaronezi@hotmail.com
Editado por robertomaronezi
Já enviei para os 02 que pediram e enviei todos. Há alguns arranjos que são para 08 falantes de cada, conforme a ideia original, mas há outros com maior quantidade de falantes. Seria realmente interessante postar para que houvesse discussões a respeito.
Tem alguns projetos com as chamadas Cornetas Dobradas (Linha projetos da HB).
Não se admirem com a baixa quantidade de Driver. Lembrando que são 02 em cada Guia.
Editado por fcoelhogomes
Só imagino esse arranjo com HB1805c1 com Sub800 , E612Mg e Dti9950 bem alimentado e devidamente alinhado .
Rapazzzzz , da pra fazer show ao vivo para qualquer 10.000 pessoas FOLGADO.
São seis HB1805c1??
São seis HB1805c1??
Isso mesmo , cada uma com 2x 18" , fechando 12x 18" , um amp de 5000w para cada par de caixas "4af" e a coisa fica seria heehehe.
Rapaz isso é muito Som mesmo , pra ter ideia aqui no são joão tem media de publico de 80mil pessoas por noite , esse ano usaram 16x 18" em MTL e tava tremendo TUDO .
então pessoal muito bom esse projetos!! coisa de primeira mesmo... sou louco pra montar essas caixas hb1805... conheço os projetos originais e são muitoa bons mesmo!! porem são caixas para o WPU 1805 !!! quaslquer outro falante que vc coloque ai é umj tiro no escuro!! e quero montar algo que fique fixo e de pra viajar!!
esses arranjos ai acho dificil colocar na estrada, a não ser que tenha que montar e desmontar tudo!!
as outras são caixas turbo-bass tambem projeto original da selenium ( Homero sette)
como vou usar o sb3.0 da PROTECH essas caixas seriam um tiro no escuro...
estou pensando seriamente em caixas euclides... alguem sabe de algum projeto euclides pra protech sub 3.0????
Esse set ai dá pau em trio com o dobro de falantes fácil...
Até nem precisaria montar com taanta caixa, 4 HB1805 já são grava pra muuita gente...
