Fernandim
Saveiro G5 Uzomi - 9 Paini 310 + Banda Viking 5000
63mm ta otimo e fica mais organizado que ficar puxando um monte de cabo .
Ja vai pegar os 00awg laranjão neh ...
Pior que não encontrei esses pra comprar, se eu conseguir vender o módulo o Clarion dele, a pessoa vai comprar na premier, vai ser o TZ normal...
Não encontrei o laranja nem o verde!
Edit:
Mandei mp pro Osvaldo e orçar isso:
6 metros - 33mm²
6 metros - 50mm²
3 metros - 60mm²
25 metros - 5mm²
30 metros - 8mm²
15 metros - 2x2mm²
10 metros - Remote
RCA 5m 11,5mm
O restante da fiação tô pensando em fazer DIY mesmo, o que acham? Conectores Santo Angello com um RGC 6? Qual outros indicam?
Editado por Fernandim
Mouss, qualquer RCA barato é suficiente pra trio. Fazer cabo pra trio mas nem a pau que eu faria, me procuparia com coisas mais importantes como as barrinhas distribuidoras EUHuheUHeUHeuheuh
Aaah será? Pelo menos o RCA que vai até o Cross mouz, depois eu mando uns mais sussa. Pecar justamente nos RCA? Eu nem manjo nada, mas sempre gostei de usar de qualidade.
Conversei com meu padastro, ele indicou um lugar lá nuberaba pra comprar essas barrinhas, novas já, show de bola, 3/4 de espessura, acho que dá pro gasto!
Ele se comprometeu a fazer o trampo no torno, então tá sussa!
Po fernandim, tanta gente que usa por ai, technoise, taramps, sd, ou mesmo busca no paraguai... e tudo sem ruido e sem incomodação. Mas se acha que vale a pena o trabalho dá-lhe pau. Eu que sou preguiçoso pra essas coisas mesmo, não uso nem conector, é tudo fio direto no terminal
Set bruto e vai usar rca boqueta... Pode isso arnaldo
Foi o que eu pensei manin... pasmafaute
Mas então xará, usarei Technoise, Taramps e SD é o mesmo preço do Technoise, faixa de 50 reais 2ch 5m.
A título de comparação
RCA Technoise 8,8mm 5m 2ch, 48 reais.
RCA Taramps 5m 2ch, 70 reais
Qual pegaria?
EDIT: Agora que reparei que Taramps é bem mais caro.
Meus set é com todos cabos taramps, o do 2 vias esta com ruído, troquei pelo Technoise, melhorou 100%,
Se fosse antes eu teria comprado tudo Technoise!!!
olha
http://autoforum.com...howtopic=119298
mouss, mas voce vai precisar de RCA de 5 metros?
O que quer que eu olhe? Eu conheço o tópico do Jander mouz, preço pra bater de frente com premiershop ainda não encontrei, infelizmente.
Escrevi errado ali pro rapaz, 3 metros é o essencial, agora que vi!
O restante tem que ser 1,5m, pois é o único tamanho que a Tecnhoise tem!
Technoise é show de bola!
Pra você ter noção que pode trazer de lá também algum com tripla blindagem num preço bao!
Tendi manin, interessante são os Knu Karma, porém uzomi não quer esperar, tá dando birra por causa desse feriado já!
Ele quer esse som saindo o mais rápido possível kkkkkkkk
Uzomi tá desesperado!
o fernandim manda ele plotar o capu igual fez no teto q vai ficar show de bola, meu carro tem plotagem no teto e capú daquela preta sem ser fosca a q brilha ai parece q o capu encontra com o teto por causa do insufilme no parabrisa. fica muito lindo.
Qual pegaria?
Fernandin, comprei esses da technoise ai e recomendo viu, acabamento impecável e são muito bons de trabalhar e dão conta do recado hehe
Então Giovani, eu montei um trio aqui pra outro uzomi, usei só Technoise, óia o rack:
Os menores são os de 11,5m, aí o de 3m é o 8,5mm (esse larajnado) até os Y usei Technoise 8,5mm
Eu usaria os RCA de 3Mts da Technoise, não conheço o painel da G5 mas aqueles conectores dos da SD, Taramos... são mto grandes pra isntalar na HU, vai que não tem espaço.
De 1Mt tenho dois da SD aqui, qquer coisa...
cara com RCA sempre usei xing ling, aqueles que 5 metros é 10 conto, nunca tive problemas, mais hj em dia usaria esse da technoise gastaria um pouco mais e teria um equipamento de otima qualidade...
Bom dia!
Sem sono aqui, resolvi bolar a caixa... Não sou nenhum expert em Sketchup,
EDIT: Fiz a caixa errada, o correto seria 320 Litros, estou bolando uma forma legal, porque vou ter que baixar e muito a altura pra dar certo!
Sobre o RCA, vamos pegar os Technoise mesmo pra não ter stress! Nem que seja a linha de entrada série 300.
Abs
FErnadim pq nao coloca 9 pioner e liga em 4ohms?
O som vai tocar hum pouquinho mais forte e ja vai dar para ver o clip.
Fora que da para fazer um box quadrado.
eu acho muito volume de 51 pra cada falante, c usasse 2 falantes ok, mas 8 com acoplamento, mais q 40 litros não ia. eu usava 42,6 litros e tocam bem e d tudo. Com essa litragem q vc vai ter vai dar subgrave fuderoso, c é isso q quer dai sim
Eita, vacilei kkkkkkk, a caixa é 320 litros, foi mal galera KKKKKKKKKKKKK era o sono!
Você acha que vale a pena Gilleno? Porque falei a mesma coisa pro dono, o led clip ele nunca vai ver... Raramente em algumas músicas, e isso quando os subs estiverem muito bem amaciados.
Sugestão: Dutos retangulares, só pra não ficar com vários dutos redondos amontoados juntos!
Eu tinha pensado em fazer apenas um duto retangular, mas aí já não manjo pra simular...
mouz...a ideia de 9 CP era boa ehin??
ficaria mais bonito esteticamente..e daria par encaixar 1 duto entre cada falante se for necessário...
amp vai ter de sobra..(se for a viking 5000)
eu iria de 9!!!
eu iria de 9!!!
Gostei da idéia também manin, ainda consumiria menos... E teria uma pitada do led clip hehe.
