Fernandim
Saveiro G5 Uzomi - 9 Paini 310 + Banda Viking 5000
Valeu quenga, mas você ainda não bebeu meu leitinho matinal né?
Até parece que vc tem alguma coisa ai que sai leite... :banghead :banghead
henrique chupou chupou e nao saiu nada e agora tá bravo... UAHehuheAHUEHAHUHUEEUHA
o cross é tranquilo mexer, assim... você tem que saber um pouco né, sobre cortes, equalização e tal. Acho que já sabe né
[o_] [o_]
Sei sim, é fuçando mesmo que aprender, deve ter stress não!
Conversei com o Lucas, tava pensando em pegar 2 guias de ondas para os drive, porém ele conversou com o proprietário da PV e o mesmo falou que não seria interessante, pois são usadas apenas em line array.
O mesmo indicou a corneta LC 040, casaria certinho com o som!
Quando saiu voce vomitou ? mais que bandida .. :vts :vts
Ai sim em fernandinha , 5k, 800 e 2.4 setzin mono marca Trio goiano Top Hi-fii .
Ela não resiste, vomita meu leitinho :vts :vts
Vai ficar top né? 4 PV MB500 de 10", 2 drive ti150!
E vamo que vamo!
Editado por Fernandim
guias pra dois drivers só? ficariam no meio? Acho que nao vale a pena nao...um bocal com boa dispersao horizontal já fica perfeito
Então xará, por isso não vai usar, eu achava que o uso daria certo... Só que não kkkkkkkk
ó a danada aqui!
ó a danada aqui!
essa fonte é boa,. Entao dar errado nao dá entende. Mas nao vale a pena apenas pra duas cornetas, voce perde muito da dispersão vertical... é complicado, coisa de só de estar sentado ou em pé o som dela já muda eheheeh Se fossem umas 4 ai sim já mudaria a coisa...
Fora que para usar os guias de onda ele tem que estar na altura dos ouvidos , se for levantar o paredão vale apena colocar .
Tem o bomber por 25pila na premiershop .
Se for montar os painer deitado e os Mg apontado pra fora não adianta os guias , ai vai nessa corneta mesmo e ja era.
Sumemo! Vou pegar essa LC 040.
Agora é correr atrás de umas folhas de mdf, e o material pra caixa, essa semana uzomi vai pra SP e se pá compra umas baterias por lá... Fiação irei pedir na premiershop mesmo. E os outros 4 paini tem que buscar ainda no PY, se pá busca 6 ein, fechando 10 hehehe.
fernandim, geralmente em sistemas maiores, quando "mal" montados o ruido quase sempre vem devido à loops de terra. Barramentos bem utilizados sempre deixa tudo mais organizado e centralizado. É uma coisa boa.
Tendi manin, eu tava com essa dúvida referente ao rendimento e tal, não sabia sobre ruídos.
Eu pensei em conseguir uma barra de alumínio, e levar no torno pra fazer.
Mas dependendo do preço não compensa, melhor comprar essas JFA prontas.
onde cabe 12 cabe 16
:vts
No máximo vai ser 10 hehehe, mas por enquanto são só 8. :vts
Manda MP dos seus dados bancários biba, pra passar a grana já!
essas barrinhas compras por ai tem o problema só do material, muitas são alumínio ruim, cheio de impurezas. Se for comprar nada de comprar na esquina um pedaço de aluminio fundido em fundo de quintal hein heHEheheHE Talvez nem valha fazer uma se nao tiver as ferramentas ou ter que mandar fazer. Quanto é uma barrinha dessas no mercado?
Vai nos ferro velho e compra um barra de Cobre ou latão , vai pagar 30pila e da pra fazer positivo e negativo .
Muito melhor que aluminio, como tu sabe temos empresa de aluminio , ja fiz uns pra mim mais sempre espanava a rosca do parafuso na hora de apertar os cabos. :legal:
Eu fiz um distribuidor positivo e um negativo com dois pedaços de barramento de cobre de 10cm cada. Comprei numa loja de energia, ficou 50 reais os dois pedaços e mais 20 reais para ele fazerem os furos e o tratamento no cobre, depois fui só colocando os terminais sapatas onde fiz os furos e apertando com parafuso e porca. Ficou até barato pra um barramento que suporta mais 1.000 amperes contínuos.
Eai meus queridos, boa noite!
Bom... Como não sou baú pra guardar segredo... Serão 10 paini hehe. Tá decidido com uzomi!
Tem algum problema fechar impedância 1,6 ohms? :vts
