Fernandim
Saveiro G5 Uzomi - 9 Paini 310 + Banda Viking 5000
Eita po*** tem que confirmar mesmo , agora fiquei na duvida , mais sei que tem um jeito que não rola ...pensando bem acho que o correto é como o lucas falou mesmo .
Terminamos, e adianto...
DUCARALEO HAHAH
Amanhã conversemos, irei dar um rolê na cidade, beijundas!
hand26
E ai, ta bruto? Ja posso arrumar um caminhao de mulher para pular na caçamba da saveiro do uhzomi2?
bitrem ainda
:vts
3 grupo de 3 subs...
3 em série, depois os 3 grupo em paralelo
4+4+4=12
12/3=4
Blz?
Vai fazer associação de subs?....isso é péssimo para ter qualidade dos graves!
:banghead
TIRA FOTOS SEU vi*** .
Tirei bibinha, depois eu posto, não to achando o cabo do meu celular!
:banghead
Fiz ao contrário disto, e deu certo...
@topic
Saímos ontem e fiquei muito frustrado... O dele dispara muito mais alarme que o meu...
Cláudio, na verdade a ligação ficou assim:
Uploaded with ImageShack.us
Apenas duas séries, da outra forma daria 6 séries. Ligação em série nunca é bom, mas quanto menos séries melhor.
E não tem outra forma de ligar 9 subs bobina simples de 4 ohms, ou liga assim (em 4 ohms) ou liga tudo em paralelo em 0,44 ohm.
Como é que fica a fiação num trem bruto desse hein...
Sub em Sub, qts mm? Associando com outros 3, qts mm?
O que vai no amp, qts mm? Vai Plug na caixa?
é um servicim demoraaado, hehe
Agora tá no jeito em uzomi, até que enfim, grava vídeo disso aí no rolé em "beraba" disparando alarme, e os cara de golf olhando com a cara de pânico, hehehe
edit.: Tá faltando dar acabamento nessas caixas aí hein, hehhee, pintar esses dutos, a caixa, hehehe
Editado por Teixeira Palio g3
Mesmo assim vai dar imp. série....um afeta o outro....
Por isso que indico se for usar muitos subs, tem que fazer as contas para nunca ficarem em série e sim sempre paralelo, assim o controle de cone é perfeito!
No caso se não tiver módulo de baixa imp. use mais de 1 módulo!
hand26
Editado por DAD
Só uma duvida foram usados 30 Metros de cabo 33mm² O.O
Não, falta fazer big3 no carro dele, vou passar no meu carro do positivo do cofre até a bateria auxiliar, e outras coisas...
Sim biba, ligamos porque ele tava doido já, mas o acabamento é a próxima parte hehe...
Agora essa semana vamos trabalhar no meu som! :vts
pinta essa caixa bem goianes que vai ganhar uns 9DB hahahah
Hahahaha, 4db com sticker também... [-]
Consegui outras fotos do meu celular, nem tiramos muitas, estavamos na correria danada...
Tivemos uma pequena ajuda pra prensar os terminais dos cabos hehehe, apenas 10 ton
Tem fotos de outros celulares...
Eu tava ali na casa do avô da patroa, aí ele passou rapidão pra me entregar umas ferramentas...
Dispara os alarme tudo, não sobra nada...
Os PV me impressionaram, que coisa mais linda o conjunto médio e drive... Só que está com ruído nos médios, temos que verificar depois o que é...
Curti muito o som viu... Amanhã consigo uma câmera pra gravar vídeos.
Bonito....Bonito o set! Mais vem cá, o Gabriel montou a suspensão? Preciso trocar uns dedo de prosa com ele a respeito da saveiro g5
Nada, mas tá pra baixar viu... a G5 dele é 1.6 completa, porém de plano de produtor, então não é cabine estendida...
abs
ficou top demais , posta videos aew. fernandim , tu tem as medidas da boca dos driver? estamos pensando em usar desse tipo , mais preciso saber da medidas , pra ve se cabe, to achando que não :(
Editado por Marcos pedro
vou providenciar pra tu..
uZomibeecha ficou filé a parada em !
valeu biba
Agora já pode marcar o churrasco que já tem beis para tocar... Mais vem cá, esta tocando de tudo? Disparando até com Roberto Carlos?
Disparou até com milionario e jose rico ao vivo
hand26
