Fernandim
Saveiro G5 Uzomi - 9 Paini 310 + Banda Viking 5000
Vou falar pra ele ler isso, sem contar que ganha bastante em medidas né?
Entendo sua opinião amigo, problema é que saiu por 110 reais cada Pioneer, custo x benefício total...
Ele futuramente pensa em colocar 4 de 18, mas um futuro beeeeeeeeeeeeem remoto hehe.
Abs! Valeu por acompanhar!
so uma pergunta, qtos trios goianos vc ja viu tocando ate hoje? é so uma duvida que tenho..
todos estão cansados de ouvir que 2 de 18 toca mais e tals. mais cara o som é do rapaz ai ele curte sub , deixa o cara ser feliz , e duvido que fique fraco. entendemos sua opinião, mais o cara sabe disso , tanto que tem nego ai que entende e muitooo de trio , alias tem gente ai que entende de trio ao sq, agora ja falaram, e ainda quer continuar com o pioneer , deixa ele ir em frente e ser feliz , fora que deve ficar lindo os bichinhos pulando juntos ....
vo acompanhar até o fim esse projeto que vai fica top.
o problema é que tu errou no titulo do tópico fernandim, tu devia ter colocado assim:
Saveiro G5 Uzomi - 8 paini + Banda Viking 5000 bora bora!
mas não, foi la e colocou:
Qual toca mais? 8 pioneer ou 2 de dizoito?
Ai não quer que os xarope fiquem te enchendo o saco!
Pessoal, o set tá decidido, serão 9 Pioneer.
Se 2 de 18 toca mais, que bom! Pena que o set não será esse, nem mudanças terá! pasmafaute
Hoje chegou a 2.4, vou postar umas imagens mais tarde!
Abs! hand26
Abs! hand26
quais cabos rca vai utilizar?
Technoise mesmo. Aqueles 8mm², usar tudo de boa qualidade e pecar no RCA é fo** né?
Uma pergunta tosca aqui, vou ajeitar 2 AGM 100A pra ele, tem algum problema interligar elas com mais 2 de 150 chumbo ácido?
entendo eu tava na duvida entre os rca de 8 mm com os de 11,5 acabei comprando o de 11,5 ,fiquei com medo de se arrepender caso comprase o de 8 mm. sobre a bateria acredito que não tem problema não , a carga sera do mesmo tipo. unica coisa que uma trabalha de um jeito e outra de outro, mais a a energia é a mesma
eu não misturaria interligar baterias diferentes amperagens e picos NUNCA
Entendi, estou desfazendo do meu set, aí tenho 2 Slim de 100A, e ele interessou em pegá-las, mas então deixa quieto hehe.
Porque ?
Não tem problema , pode ligar tranquilo , cada uma vai mandar o que pode e não vai influenciar nas outras .
isso só é importante em sistemas com baterias em Serie 24v ou HV , usando em 12v pode ligar tranquio.
Luiz Rafael
Seus posts foram apagados e por favor se não gosta desse tipo de som fique com sua opinião para voce e não entre nos topicos para ficar falando besteira.
kkkkkkkkkkk
fumo legal heim
tenho 2 agm de 100 e ligo com a de 90ah e segura a voltagem pra ca****
Logico a voltagem não vai ficar nos 13,10
ela fica nos 12,80~90
Pela outra bateria ser 12,6v
e as agm ser 13,1
Aprenda em paralelo soma-se a amperagem e permanece a voltagem do menor...
Editado por AllanMF
Porque ?
Se for uma AGM e outra chumbo/ácido comum, tem problema?
Problema algum... a única diferença é na tensão final que fica a média das 2 baterias ;)
É assim no meu set!!
nao é o ideal, a bateria com menor tensão fica sempre minando a bateria com maior tensão, mas muita gente usa e a vida útil, mesmo com esse fator, ainda assim compensa
