ranniel
Projeto sds815 na s10
Faça com calma use a cabeça o negocio da espuma funciona em qqr parte do carro onde existe atrito de partes duras. Da certo fica top e não deixe aparecer coloque apenas internamente, vibrava muito na tampa oque eu removi o protetor e colei 6 pedaços pequenos de espum em alguns pntos estrategico onde dava para evitar o contato do solido com solido. Voltei o protetor da tampa no local parafusei novemnete nunca ninguem percebeu do meu feito e se quer tinha algum barulho novamente fico xique e pra ti é a mesma coisa é só fazer com um tempo q rola e fique xique e barato.
mais eu ainda nao entendi como fazer pra ela ficar presa, porque ela é solta, akelas partes das laterais que eu marquei de vermelho nao ficam encostada na parte de ferro de jeito nenhum, como eu faço pra prender ela na parte de ferro? e como eu faço essa parte de colocar uma madeira na garra? nao entendi direito essa parte.
é s10 exec num é? o protetor só jogado em cima nos quator cantos tem uma num tem? pegue algo comprido ferro ou madeira duns 10cm e faça chegar o mais proximo possivel passse este ferro ou madeira ou qqr outro elemento travando caso não fique bem travado ultilize um pedaço pequeno de arame ou barbante para amarrar dae ja era. Fazendo com cuidado nada fica exposto e feio e reolve a vibração mas com a espuma entre protetor e lataria.
descupe reniel olhei melhor a foto hj to no meu pc pois no celular não dava pra ver onde tu marcou de vermelho. Mas mesmo assim damos um jeito ultilize fita dupla face ou cola quente (silicon) para fixa a espuma tbm resolve dae da certo .
Valeu pela dica Bizão, acho que vai dar certo, só que agr to sem tempo, negoço ta corrido na universidade, tenho a espuma só q ela é muito grossa, acho q vou ter que cortar pra ficar mais fina, e a dupla face eu ate procurei mais nao achei onde vende :s
mais um videozinho ai, agr com qualidade melhor, cel novo :D só q saí de um extremo a outro, o de antes so captava os agudo e o de agr so capta os grave .- a voz não ta tao baixa nao, ta bem proporcional o cel é que nao capta.
http://www.youtube.com/watch?v=zWhR1-B-1lQ&feature=youtu.be
Editado por ranniel
novidade pessoal, emprestei meu carro ontem pra um tio meu, ele ia viajar num sei pra ond e pediu pra levar o som, veio dxar o carro agora, fui ligar o som e os graves nao funcionam :) tem uma luz vermelha acesa no modulo no nome over, acho que entrou em proteção, sei nem o q fazer agora. é fo** viu, vc empresta as coisa e o outro num tem cuidado :angry:
iaé cara, se entender do assunto, dá uma conferida na instalação completa do som, vê se tem alguma coisa errada, tu disse que a caixa das baterias tava puxando uns fios, vê se não desconectou nada, se não tá dando nenhum curto, principalmente entre os terminais dos alto falantes, ou alguma coisa desse tipo.
Se não leva lá em Valdeci mesmo. kkkkkkk
Belo projeto, sou de picos também, já tinha visto umas fotos do teu som, só nunca vi tocando, mais parece estar bom.
Boa Sorte.
Boa Sorte.
iaee,
vo dar uma conferida agora, nao entendo muito mais vou ver se acho algo errado e fazer um teste que o DAD me orientou a fazer, se nao der certo vou levar na loja kkkk
levei na loja onde instalei o som, o cara tentou de todo jeito e nada, ai vimos que foi algo no modulo mesmo, quando ele abriu algumas partes estavam um pouco pretas, levei numa eletronica e o cara disse que ele esquentou demais e me explicou o pq de nao estar tocando, dexei la pra consertar, amanha eu pego ele, o cara disse que no minimo vou gastar 120 conto :(
Amigo, se fosse vc. mandaria para mim...eu não arriscaria!
hand26
Se fosse eu levaria em alguem credenciado da marca, pois levar em qualquer um tenico, os caras colocam transitores nao compativel o som nunca volta o mesmo.
Enviado de meu LG-P698f usando o Tapatalk 2
é fo**, tomar um prejuízo desses sendo que tu nem foi o culpado. kkkkk
mais já fica de lição, já pensou se fosse os Eros que tivessem torrado, ai o ngc ficava mais caro.
se fosse os af eu ficava era sem som kkkkkkkkkkk
ta dificil, liguei pro cara ontem e ele disse q resolveu parte do problema, mas tava muito cheio e nao tava tendo tempo pra olhar o meu direito mas q hj pela manha ele vai trabalhar so no meu modulo.
mas eu queria era pra ontem, flamengo campeão, p*ta carriata ontem a noite e eu sem som --' mas eu dei um jeito, enchi a carroceria de gente e eles foram cantando :vts :vts
:vts :vts :vts
peguei o modulo ontem a tardinha, ja instalei, parece que ficou como antes, nao deu pra prestar atençao direito, ja tava atrasado pra universidade.
ontem a tarde fui limpar o som e resolvi ver se tinha algum parafuso dos af folgado, achei foi 1 quebrado --' ja torou 3 de uma vez, coloquei uns mais grossos e ja quebrou 1 deles, ta é fo** viu :angry:
Eu não ia agüentar mano botava outro módulo kkkk queimei 2 d405 quando o Timão ganhou a libertadores kkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkk o dificil era eu achar quem me emprestar outro modulo kkkk
iai pessoal, em outro topico me deram a dica de colocar uma espuma na borda do af pra ao ficar batendo contra a caixa, entao, coloquei e até q melhorou, mais um barulhinho persistiu, o tempo passou e o barulho começou a aumentar, achei q o negoço da espuma nao tinha dado certo, mais aí hj eu tava olhando direito e percebi q o af ta rasgado :( o outro nao vi nenhum rasgo mais tem umas partes q ta tipo rachada, nao vai demorar muito ate rasgar tbm, eu to tentando entender agr como ele rasgou, pq eu nunca cloquei ele pra tocar no talo mt tempo, e mesmo o pouco q deixava nao deixava excursionar, alguem tem uma ideia do q pode ter feito eles rasgarem?
eu tava pensado q poderia ter sido isso mesmo, um tempo atras eu girei os af, a parte que rasgou era justamente a parte q antigamente estava no fundo da caixa.. e ele levou um pouco de chuva um tempo atras mesmo, fora q sol ele leva direto, deve ter ressecado, quando eu conseguir mandar ajeitar vou mandar fazer a lona pra cobrir a caixa, dxar ele sempre coberto, por enquanto vai ter q ficar assim :/
e ai man
tá dando aquele gravão legal ainda?? a minha deve ficar pronta até amanha a tarde e vou testar na praia
vamos ver qual será a dessa manifa com 815 empurrado por um hd4000
rpz ta sim, rasgou mais ta do mesmo jeito, so q fica um barulho chato na hr da batida.
aproveita e faz um video aí pra gente ver como ficou :legal:
