ranniel
Projeto sds815 na s10
pois deve ta em full pq ta com um grave desgraçado
mais mesmo em fuul eu devo mudar akele lá pra 25~50 e o outro pra 150?
Indiferente os ajustes...só mude as freq. do cross:
SUB:( LOW=150Hz e High=50Hz), faze deixe zero ou teste no ouvido!
vlw DAD o som ta mt bom, to gostando muito, ta dando mt grave, ontem quando fui mudar isso q vc disse acabei vendo que no player o loudness tava no high, acho q por isso q o grave tava se sobressaindo, colokei ele no mid, tem problema dexar assim ou eu devo colocar ele no low e aumentar o bassbost no cross?
O loudness atua tanto no grave qt. nos agudos, sugiro vc deixar em off...e aumentar o ganho do grave do crossover se quiser...
a tarde vo fazer isso
valeu :legal:
to com uma pequena duvida bem de iniciante msm, qual a voltagem minima e a maxima que o som pode ficar ligado?
quando eu liguei ele ficava com uns 12.5 e nos graves com som mais alto descia pra 11.8 por ae, ai ontem eu liguei ele e liguei na fonte, ai foi pra 14.5 por ae mais nos graves descia ate uns 13.8, e depois q desliguei a fonte ele segurou em 13.5 e nos graves descia pra 12.5 por ae, é nessa voltagem que ele deve atuar msm?
e tenho outra duvida, como vou saber que minha bateria ta carregada?
é assim mesmo a voltagem estar praticamente normal, mas cuidado quando o som tiver mais alto sem fonte nos 11.8v pra baixo por que vai perdendo rendimento e dependendo do modulo ele entra em proteção em torno 10.5v
valeeu,
só q ontem eu fui no interior, colokei o som todo em baixo da lona e sai, estrada ruim num pequeno trecho, quando cheguei que fui enpilhar as caixas dvolta vi q o medidor de bateria nao tava mais ligando :/ antes de ir pro interior ele tava normal ai quando cheguei nao tava mais acendendo, é fo**
ja descobri o que aconteceu, 3 fios de uma das tomadas sairam, colokei eles dentro do buraco la ai o voltimetro acendeu devolta, amanha eu vou na loja mandar colocar eles direito, vi tbm que os parafusos das cornetas estao folgando, alguns eu apertei com a chave, outros eu tentei tentei mais nao aperta de jeito nenhum :x
videozinho que fiz no interior, nao da pra ter muita noção, o cel é muito ruim, num grava nem a voz direito, parece que o som ta bem baixinho -.-
Editado por ranniel
iai pessoal,
to devendo um video de vdd ainda mais é q ta dificil axar uma camera, aki em ksa ngm tem e os cel nao gravam bem, é fods
bem, eu tava colocando o som embaixo da lona ontem e percebi uma coisa, os parafusos da parte de dentro da caixa dos af tao um pouco frouxos, da pra ver que eles vibram quando da o grave, os de fora ficam normais, quando o cara colocou eles na caixa ele botou o parafuso com uma chave pq nao cabia a furadeira, axo q por isso tao folgando, como eu faço pra prender eles direito? pensei em porca-garra so q aki nao tem, e msm que tivesse, como eu iria fazer pra prender direitim? o espaço é mt pequeno na parte do fundo só da pra usar chave msm :s
Ainda não prendi meus msm SDS na msm caixa do Wendel então aguardo ansiosamente essa resposta kkk
E Ranniel me indica algum outro jeito de prende-los? Ou é esse lance da porca garra se conseguir? rss
valeeu artsom, alguma especificação de qual parafuso usar? pq tem q ter o numero dele né. Nao vai ter problema colocar o parafuso no msm lugar q tava o outro? nao vai ficar folgado?
Sugiro vc levar um parafuso que está na caixa como amostra...menos risco....Allen é uma boa mesmo!
Editado por DAD
vlw DAD
mais será que so o parafuso allen nao resolveria? é q na minha cidade nao existe porca garra --' e eu procurei na net e eles so vendem de muito, tipo 100 unidades e eu num vo usar isso td.
pelo que vi aki usar porca garra é o melhor jeito, fica bem mais seguro, o ruim é q onde eu moro nao existe essa porca -.- o cara da loja disse q so tem na capital.
Só o parafuso auto-atarraxante com fenda allen já resolve!
Ranniel, vi as medidas da caixa na primeira página, e ela tem 50cm de altura mesmo? Como fez pra caber?
É porque tenho uma s10 também e ela não tem protetor de caçamba e altura máxima que consigo é 48cm de altura, porém consigo até 100cm de largura entre as caixas de roda.
tem sim, ela fica mais alta que a carroceria, aí a lona fica um pouco esticada mais fecha de boa, eu preferi assim por que preciso de espaço mais eu tinha perguntado aki e me disseram que nao tem problema vc mudar, pode diminuir uns 3cm da altura e colocar eles na largura ou comprimento, o que vai importar é a litragem dentro da camara.
