ranniel
Projeto sds815 na s10
mais sao 2 de 350 rms cada, e ainda tem 4 corneta e 2 tweeter, o BB toca isso td no maximo? O.O
ele ta usando agora um boog 3000 se nao me engano, é emprestado, e ele disse q ta mt bom, ta tentando negociar com o dono pra ver se ele vende, o buster tocaria tao bom quanto ou melhor que o boog?
Você precisa saber a impedancia dos subs, se forem 08 ohms casa certinho com a bridge do b.buster; aí liga os dois subs em uma bridge, e dois drives e um tweeter em cada canal restante!
bem, meu primo falou com o cara hj, ele disse q os af sao de 4ohms, pra colocar em uma saida nao dá entao, mais e se ele colocar cada af em 1 saida? o bbuster faz 2 saidas de 600w a 4ohms, se colocar cada um numa saida nao ficaria legal? e usar o ab ou comprar outro, tipo sd250 (nao sei se toca) pra tocar so as corneta e tweeter, ele ker gastar no max 700 com esse(s) modulo(s) acho q ele abre pra comprar 2 se nao ultrapassar esse valor.
Usando 1 em cada bridge fica top! Pode usar um b.buster 1600gl para os drives e sts, ou até mesmo o sdzim250.
tbm axo q fica bom, ele num vai gastar nem 600,00 e vai tocar bem pra caramba, mais ele so tem a bateria do carro, acho q nao tem prol ja q o sd é bem economico e ele usa mais andando e tem uma fonte pra usar parado.
entao o sd 250 toca tranquilamente os 4 drive e 2 tweeter?
Se ele tem uma fonte pra tocar parado tá de boa!
Qual o modelo dos drives e dos sts? Acredito que o sd250 já vai tocar bem sim hein.
taí nem ele sabe o modelo, é da marca libra tbm, acho q nem a potencia ele sabe, mais nao deve ser muito forte nao.
Pega a sd250.1 de 02 ohms então, liga tudo em paralelo e tá feito a sonzeira rsrsrs.
sabado eu vou numa loja de som com ele pra ligar os af no meu bbuster pra ver se ele gosta, ai se der td certo ele compra o bb e o sd,
vlw pela ajuda :legal:
Depois posta o resultado aqui!:legal:
Abraço.
Editado por lucasbuch
posto sim :)
o DAD chegou o///
só q como eu falei, pelo fato de minha avó ainda se encontrar hospitalizada o som vai ter q esperar.
Boa sorte com a sua avo e com o som, acompanhando des do inicio ;)
iai pessoal, boas noticias, minha avó voltou pra ksa e minhas caixas devem começar a serem feitas amanha ou sabado, to so esperando o maceneiro terminar de um carro lá.
to kerendo comprar a bateria aux, tava procurando uma usada pra sair mais barato kk um carinha me ofereceu uma q tem 4 meses e ta a 2 parada sem carga nenhuma, será se dar uma carga lenta nela resolve? é uma moura de 150ah.
Tem que ver como ela está , usa um voltimetro e veja se ela esta acima de 12.5 ou .6V , se tiver abaixo disso corra.
Eu compraria de uma marca mais barata , mais compraria nova e todas tem 1ano de garantia mesmo ..
eu desisti dessa aí, o meirelles aki do forum tem uma bosh com 1 ano de uso, ele disse q ta a 1 mes sem carregar mais ta boa, ele disse q caso eu compre ele pode ate dar uma carga lenta nela antes de entregar.
Faz como o artur falou, testa antes, meu primo ficou com um moura de 150ah parada por uns 2 messes, eu carreguei e seguro meu som de boa por 6 messes depois ainda vendi, td depende do estado da bateria e nem tanto o tempo que ficou parada
mais uma duvida aki pessoal, uma fonte caseira de 100AH consegue segurar o som?
Eu nao acho confiavel, porem tem gente que usa fonte caseira e segura de boas, depende da fonte eu acho. Vc ja viu ela sendo usada ? Se nunca viu melhor nao comprar ou testar antes pra ver se ela segura os 14v
