rodney
[Ajuda] - Como devo fazer a Instalação?
Boa Galera?
Pessoal, primeiramente muito prazer!
"Segundamente" peço desculpas por chegar no fórum já criando perguntas..
Bom vamos lá..
Tenho um punto com radio original, e não tem saidas RCA, não quero tirar o radio por questões de estética, segurança e algumas comodidades como controle no volante etc..
Bom..
Pra não enrolar muito o que eu tenho a disposição é:
1 Modulo Hurricane 4.120 (pro stereo)
1 Stetsom Venom v600 (mono)
1 Kit 2 vias Bravox C50SU pras portas trazeiras
1 Kit 2 vias Bravox C60SD pra dianteira
1 Sub Bravox Bravo 350 RMS
2 conversores RCA FC4X da falcon (cada um converte para 4 rca)
2 cabos de 10 mm.
Estou com duvias na montagem dessa parafernalha toda rsss
Estes 2 cabos de energia estão subdimensionados? (10mm)?
Agradeço a ajuda..
Boa noite, use cabo 20mm para + e - de cada amplificador, coloque um fusivel ou disjuntor de ao menos 80amperes em cada positivo que pegar da bateria nestes cabos, coloque-o próximo a bateria!
O hurricane você liga nos kits, sendo cada falante em seu canal, respeitando frente e traseira!
Venom no bravox!
No cd player original tem as 4 saídas que estão ligadas nos falantes, use somente um conversor fc4x, você vai ligar as saídas dianteiras do player, nas entradas(front) do conversor, e as saidas traseira do player, nas entradas(rear) do conversor, feito isso na saída de RCA front do conversor, leve apenas um cabo RCA)2canais até a malas e use um Y para transforma-lo em 4 canais e conectar na Hurricane, e o mesmo na saída RCA rear do conversor porém sem o Y.
Qualquer duvida pergunte,
Abraços!
Opa, Obrigado pela resposta Daniel,
Eu não queria perder o F/R e o L/R, por isso pensei em colocar 1 conversor 4 canais para o stereo e 1 para o mono.. minha ideia seria dividir as saídas "rear" do radio para o conversor que seria ligado no stereo e também no conversor que sai pro mono, assim eu não perderia este ajuste.. um Y antes do conversor ao inves de um Y depois do conversor..
vc acha que é possível desta forma, ou pior desta forma?
- Quanto ao cabo de 20mm vou providenciar, tem idéia de custo por metro? vou ter que comprar uns 12 metros..
- Tenho 2 porta fusíveis do tipo banana, 1 fusivel de 40A e um de 50A, estavam ligados pra estes módulos, com os cabos de 10mm pensei e manter eles e caso venham a queimar, troco eles.. vc acha que é válido?
- Depois que comprei (na empolgação), fui ver que este kit C50SU, é muito mal visto, mas como é pras portas traseiras, acha necessário colocar uma linha melhor? ou fazer algo na instalação dekes?..
- Por falar em falantes, tive outros 2 vias no outro carro, e o crossover dividia pro falante e pro twiter, estes que comprei só tem uma entrada e uma saida... ligo o fio de saida do módulo direto nos falantes?
Mais uma vez, obrigado pela ajuda!
Uma outra dúvida, é em como ligar os remotos do módulo, pois muitos falaram que não tem o remote no rádio original..
Dei preferencia para estes conversores RCA pois vi que já vem com o remote.... mas mesmo assim estou na duvida se tem ou não o tal do remote.
Este é o esquema elétrico do rádio original do punto, pode dar uma analisada?....
Se você alterar somente o fader não teria problemas, não vai poder alterar o balanço!
Estou por fora de preço, vá em lojas que venda materiais elétricos para residencia, e compre o cabo flexivel de 20mm, é mais barato, somente peça de cores diferente para não se atrapalhar quando passa-los, lembre-se de passa-los longe de todos os outros cabos que vão até o amplificador!
Sim, pode ser.
Aí é opinião totalmente pessoa, se acha necessário, faça.
Sim, e do falante no cross > Tweeter.
O conversor tem remote e funciona, agora para analisar, teria que entrar nos foruns do próprio carro, em uma rapida pesquisa vi que se vc se tornar membro de um um forum terá a solução:
https://www.google.com.br/search?q=som+original+punto+remote+amplificador&aq=f&oq=som+original+punto+remote+amplificador&aqs=chrome.0.57l2j60l4.5242j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
abraços!
