rafaa23
Dúvida de Módulo
Bom dia Galera,
Tenho um pioneer deh-p8080bt , 2 kits de 2 vias de 150wrms cada , 1 subwoofer pioneer 309D4 , 1 Corneta selenium dx250.
Gostaria de saber qual módulo comprar para rodar tudo isso em wrms totais(reais). No momento tenho só um módulo Hurricane 4.160 para rodar os os kits 2 vias mais queria substituir o hurricane, onde um tocasse tudo pois a corneta e sub estão parados.
Sou novato ainda no assunto.
Obrigado.
Poderia explicar melhor que tipo de som é esse? Pois, vc tem uma corneta que está destoando de tudo ai. Ou vc montou um trio usando kits e subwoofer?
PS.: Ñ se preocupe com "wrms totais(reais)", pois isso é redundância, já que ñ existe WRMS P.M.P.O. Até podemos achar algum módulo fantasiando sua potência real, mas isso é outro assunto.
Na verdade o carro é do meu pai , tenho um sub pioneer 309d4 e uma corneta d 250x em casa parado. No carro já esta instalado os kits 2 vias ligado num hurricane 4.160. Gostaria de tira o Hurricane e colocar um módulo onde possa roda os kits com o sub para não ocupar o porta mala colocando 2 módulos.
Mas que tipo de som vc está querendo? Se for SQ, deixe a corneta onde ela está (parada).
Quais os kits q vc tem?
kit 2 vias da hurricane 150 rms cada par, gostei deles tocando
Se gostou, é o q importa. Mas eu venderia os 2 kits e compraria 1 só, ainda melhor.
Mas vc pode deixar o sub e 1 kit no amp e ligar outro kit direto no player e controlar pelo "fader", no player.
Entendi, qual modulo vc indicaria para tocar ? queria gastar no máximo uns 500 ...
Queria colocar 1 módulo só por causa do porta malas .... :S
pra economizar eu ia de sd 400 grave sd 250 kits nem vai precisa de batera extra
então tinha pensado em dois módulos em deixar ate o que eu tenho e compra um só pro sub , mais acho que não vai rolar por causa do porta malas e tudo mais ...
Faz mais uma forcinha e tenta pegar um Mosconi One 120.4.
http://shop.audiomae...e-4-canais-1204
Tb dá p/vender os kits e o amp e ainda pegar um kit German-Maestro Concept.
Editado por Alves
Ñ. O kit e o sub.
Edit: Acabei de ver q esse sub é de 400w. Então, ficaria fraco.
Editado por Alves
Alguem já viu tocando um cara preta com o sd 400 ? da uns gravão ?
mas com o ts 800x4 vc vai ter que ligar o sub em bridged e vão sobrar do dois canais.
Acho que a melhor opção seria continuar com o hurricane e colocar mais um modulo, parafusado atras do banco não ocupa quase nada de espaço.
sim vou colocar um só pro sub, mais não sei qual , tava na duvida num sd400, sd 700, taramps t500d ou banda 800 ....
Eu não usaria o sd 400, só se fosse o sd 400.1 mas o teu sub deve ser bobina dupla e ia ter que ligar em paralelo para ficar 2 ohms e ai tocar justinho.
O Sd 700 é bom e vai sobrar potencia.
O taramps eu gosto muito, gasta pouca bateria e é pequeno e tem otima qualidade de som, tenho um Taramps no meu set e é o meu melhor modulo.
O Banda 800 tambem é um bom modulo daria pra ligar até dois Pioneer.
Mas vc que sabe, também teria a opção de vender esse teu hurricane e comprar um B.Buster 3600gl, tocaria tudo em um modulo só.
meu sub é bobina dupla 309d4 (4+4), n sei qual módulo :S .... qual vc me indicaria dos 4 só pro sub ?
Realmente vai do gosto de cada um, todos dariam, já que com a bobina dupla da para casar a impedância de todos para dar 2 ohms, como eu gosto do timbre que da o Taramps eu ia com ele, e é sempre bom sobrar potencia, nunca uso modulo justinho nos wRms declarados, até porque nem sempre é o que o modulo realmente manda.
