clerio
presciso de ajuda com uma sd 400.4
ola amigos, estou precisando de ajuda com o meu som vou descrever o set e depois o problema, se alguem ja passou pelo o mesmo e como resolveu, comente por favor.
meu set eh;
dvd h buster 9540
bateria 60 ah carro
bateria 105ah auxiliar
mega capacitor 3.0 farad
modulo banda ice 800
modulo sondigital 400.4 nanotecnology
2 selenium quatro 350 rms 15"
4 driver hinor hdc 1000 125 rms
ao problema;
quando passo o volume do 30 o sd abre proteção na hora e o led pisca 4 x indicando baixa impedancia, o que na verdade não está ocorrendo porque estou usando dois bridge que segundo o manual da 2x 200wrms@ 4ohms.os drivers são de 8 ohms e estão ligados em paralelo, 2 em cada bridge.
isso ja aconteceu com alguem? alguem tem alguma dica?
vish eu tenho a sd ja deu problema mais era outro , ja teve muitoos relatos de problemas , procure a soundigital e diz o que esta acontecendo , mande email , procure algum representante aqui no fórum ou procure tópico da sd 400.4 e posta o que aconteceu contigo que eles te ajudaram .
amigo pode ser que uma bobina do seu drive esta meio torrada abaixando a impedancia e dando proteção no amp, nem sempre e o amp, faça a medição de cada drive antes de culpar algo
rodizzi, não estou "culpando algo" tudo meu eh novo foi instalado na sexta dia 10/05, e só estou trocando informações porque vai que alguem aqui do forum já passou ´pelo problema e tem uma solução.
Escrevi lá em cima assim; 2 selenium quatro 350 rms 15"
se vc observar não são st, e sim woofer;
e eh obvio que estão ligados no banda ice.
mede a impedancia dos drives em paralelo , tem que dar em media 3,4 a 3,6 de resistencia, se der menos tem problema, se der mais tem problema, ou se conseguir medir 1 por 1 o Re tem que dar na media de 5,8ohms
Editado por rodizzi
