Julio_RJ
BB3600GL desligando sozinho
Olá pessoal, tenho um bb3600 tocando um kit 2 vias e um pioneer 309 na bridge.
De um tempo pra ca, ele passou a desligar sozinho, só funciona novamente após algumas horas.
Normalmente no outro dia, quando eu vou trabalhar e ligo o carro funciona por alguns minutos ou as vezes funciona o dia inteiro.
Já olhei todos os cabos, refiz as conexoes.. nao me parece mal contato. Alguém faz ideia do que é?
abs
Primeiro revise novamente, o Terra, o Positivo, o Fusível e o Remote do CD Player,
... Depois as saídas de áudio do amp, os cabos dos falantes, os próprios falantes !!
Descobri! Era o disjuntor, tava dando problema. Só consegui descobrir depois que tirei e fiquei testando com o voltimetro.
Coloquei um disjuntor novo e ta sussa!!
Não aconselho o uso de disjuntores quaisquer para o uso automotivo, tem que ser os disjuntores automotivos mesmo certo.... oq acontece é que alguns modelos, vão esquentando até desarmarem (funcionam a base de aquecimento) assim como a corrente estora o élo mais fraco, o disjuntor vai aquecendo conforme o consumo de amperagem que passa por ele até q chega ao ponto de temperatura em q se desarma,se for usar o disjuntor residencial use pelo menos os Brancos da Siemens.... fuja dos pretos ok....
ai vem a questão de quantos amp, para um 3600gl, 2 310d4, um mega de 3f, cabos de 21mm, bat impact de 90 mais uma de gel na mala
