Maurício.Fabbris
Reforma do Som
Opa galera, tudo certo?
Bom quando comprei meu primeiro som, eu comprei voltado à trio elétrico, set:
- Amplificador Hurricane HA4.160 640W
- Subwoofer Selenium Flex 2+2ohm 300W rms.
- Corneta Selenium.
- Super Twitter Selenium.
- Afiação para a saída do amplificador era comum mesmo, mas era 3mm.
- Cabos de alimentação, cabos RCA e porta-fusível eu sinceramente não lembro.
- Bateria AC Delco 65amp.
- HU Pioneer DEH-1580UB.
Mas não contei com um problema, meus ouvidos não aguentavam essa gritaria da corneta+supertwitter dentro do carro, por isso minha ideia é transformar esse som em um som interno e com um bom acabamento, com boa afiação, etc... Por isso venho pedir a ajuda de vocês, estou pensando em montar meu set assim:
  1. SUBWOOFER: Selenium Flex 2+2Ohm 300w rms - O site da selenium especifica que a caixa selada tem que ter 45 litros e a dutada 50 litros com 2 dutos, como eu quero um grave rápido dentro do carro e quero ocupar pouco espaço, pensei no seguinte: caixa selada de 30 litros+1 duto.
  2. AUTO-FALANTES: 1 Par Bravox 40W rms (dianteiro) + 1 Par VW Tech 50W rms(traseiro) - Vou executar tratamento acústico + suportes de mdf 10mm.
  3. AMPLIFICADOR: Hurricane HA4.160 640W - Vou ligar o subwoofer em modo bridge, e vou conectar 4 auto-falantes em 2 canais que sobraram.
  4. Cabo de Alimentação + Terra: Technoise 4AWG
  5. Cabo para Saída do Amplificador: O mínimo e 2 mm, achei o cabo speaker Ophera 2,5mm (não sei se é muito bom).
  6. Cabo para Saída Remote: Não sei, mas no mínimo 16AWG.
  7. Cabos RCA: Pensei em usar o Technoise Tz12 Alta Performance .
  8. Porta-Fusível: Distribuidor 2 vias Technoise TZ12
  9. HU: Pioneer DEH-1580UB (o mesmo).
A corneta e o super twitter sei la, acho que vou vender pro meu vizinho. O acabamento estou pensando em fazer parecido com este: http://autoforum.com...ic=137440&st=25
Agradeço bastante quem queria me ajudar (aceito sugestões) [-].
@Edit - Detalhes Técnicos
Subwoofer - http://www.jblseleni...a37b506a984.pdf
Amplificador - http://www.hurricanebrasil.com.br/manual//Manual%20HA%20amplifiers.pdf
HU - http://www.pioneer.c...s/cd/deh-1580ub
Auto-falante Bravox - http://www.bravox.co....asp?id_CON=819
Editado por Maurício.Fabbris
1º O que qui é "afiação"?
2º Fuja desses selenium se quer um som de mais qualidade vai de bravox, ou gringos
3º Kit duas vias é o básico para um som melhor.
Tipo é um equilíbrio entre caixa dutada e selada, sei lá posso estar extremamente errado.
Está. Caixa selada + 1 duto = caixa dutada.
Bem, pensei o seguinte então se eu diminuir a litragem necessária de 45 litros pra 30 litros na caixa selada, o subwoofer irá ficar mais fraco. Se eu fizer a caixa selada de 30 litros e aumentar o bass bost para 6db irá ficar mais forte ou não fara diferença?
Closed Box (Selada)
  • Excelente resposta a transientes
  • principalmente para valores de Qtc inferiores a 0,7 situação em que a resposta de graves é prejudicada ( F3>Fc: Frequência de Ressonância ou pico da caixa)
  • Resposta de frequência plana
  • Baixa distorção em toda a faixa
  • Pouco reforço em baixa frequência
  • Utiliza alto-falantes de alta excursão. (por ter volume interno fixo a caixa evita excursões exageradas do falante, diminuindo o volume em 15% é possível aplicar até 30% a mais de potência)
  • Suportam altas potências sem que se aumente o risco de danificar o alto-falante na mesma proporção.
  • Ideal para quem deseja um grave puro e profundo
  • Bom para Pop, Dance, Heavy Metal e Rock. (músicas com batidas de impacto)
  • O volume da caixa Closed podem variar com os seguintes resultados:
​- Volume menor:
Frequência de sintonia sobe;
Resposta de graves menos estendida, menos plana;
Graves mais acentuados;
Potência aplicável maior;
Som mais "duro", grave de ataque;
- Volume maior:
Frequência de sintonia desce;
Resposta de graves mais estendida (baixas frequências);
Resposta mais plana;
Potência aplicável menor;
Graves mais profundos e mais natural;
Fonte:
http://autosom.net/artigos/carbox.htm
Editado por Alves
