Danilo MTX
Gol G5 trio videos pag 9
Bom Galera eu voltando pro trio de novo... rsss mais agora um pouco diferente.. com ajuda dos meu parceiros... Artsompb, Matheussom e Carro do leite.. galera gente boa pra caramba! :legal: entao venho aqui compartilha com vcs o meu novo projeto..
Set sera composto por esses equipamentos..
2-eighteen 18nlw9601 (comprei)
1-Soundigital Sd8000 (comprei)
2-Eros 310lc ( já tenho pretendo futuramente trocar..)
1-Taramps HD1600 (ainda comprar..)
2-Driver DTI 9950 (ainda comprar..)
1-Modulo class Ab para as TI (ainda comprar)
2- Corneta Hl-1450 (comprados)
1-Crossover Banda Px1 (comprei)
2- Freedom 185ah (ainda comprar)
1-Fonte JFA 100a (comprei)
Bom por inquanto é isso bateria já tenho 100ah, eu vo montar esse set com o tempo.. pretendo q até setembro esteja tocando.. aceito opnioes.. valeu forte abraço!
e vo posta fotinha do meu novo xodó ;)
ea foto da vitima... :vts
Editado por Danilo MTX
Mais um projetinho quem vem ai Bruto e sistematico , 18sound na veia .
Vai demorar pra sair , mais vai ficar Bruto .
Manolo acabou pegando os Lw9 neodimio mesmo , "é os do carro do leite?"
BRUTO.
Acompanhando,
Já decidiu a caixa pra essas crianças ? OpO OpO
Show de bola o set, acompanhando pra ver o acabamento ! :)
BRUTO.
sim cara deu certo de pegar os deles... Rogerio cara gente boa... e os subs estao zero!
Vamo que vamo danilo! :legal:
Opaa é isso aew matheus... logo menos já vai ta tocando.. rssss
A caixa que vai fazer vai ser uma Dutadinha mesmo ?
entao cara vai ser sim... até queria fazer do manual dele q é manifold mais por falta de espaço vo fazer dutada....
Acompanhando,
a Caixa vai ser dutada...
opa valeu cara devagar vai fica bem banca mesmo!
agora que fui lembrar rapaiz... vc me perguntou se cabia 2 x 18 na mala do gol... kkkkkkkkkkkkk agora seu instalador ta lascado pra enfiar a caixa ai... pra conseguir tirar um volume bom já vai estudando a possibilidade de arrancar aqueles acabamentos de plastico pois a caixa vai ter que ficar alta e colocar o banco na posição ortopédica hahahah [^] ... queria ver esses bichão tocando ao vivo!
mas vai dar td certin!
Ja q vais ter AF TOP, pega ampli AB., tipo BB BUSTER 3600 pra tocar MG e agudo!!! Nao rola drive TI tipo 9950 over custa 500 pila na *****!
Mas vai fica file esse trem DANILO, parabéns pelos equipamentos
Belos equips, não tem como trocar o ampli dos drives e St´s por um AB não???
Imagina quanto não deve ser o ganho desses bichin´s em manifold, será que não tem como colocar eles nela não?? ou nem com reza braba eles entram na mala.
Eu particularmente quando tinha o celta pra caber 2 de 18', arranquei tudo que foi plastico da mala...
Parabens, e boa sorte.
agora que fui lembrar rapaiz... vc me perguntou se cabia 2 x 18 na mala do gol... kkkkkkkkkkkkk agora seu instalador ta lascado pra enfiar a caixa ai... pra conseguir tirar um volume bom já vai estudando a possibilidade de arrancar aqueles acabamentos de plastico pois a caixa vai ter que ficar alta e colocar o banco na posição ortopédica hahahah [^] ... queria ver esses bichão tocando ao vivo! mas vai dar td certin!
kkk fica de boa matheus.. sobre instalador eu nao tenho nao! eu mesmo q monto meu som... uma vez q eu fui em um instalador levei o eros q tinha comprado o sds 815... o cara me falo q nao prestava pq so tocava mononota.... falo q bom é DD.... peguei meu falante e faleu VALEU CARA ATÈ MAIS! nunca mais fui em loja nenhuma eu mesmo q fuço e faço tudo aqui.... agora pra tirar os acabamento isso to ligado mesmo q vo tirar e o encosto vo te q mexer nele tbm.. fiz uma simulaçao por cima deu uns 110l pra cada woofer...
Ja q vais ter AF TOP, pega ampli AB., tipo BB BUSTER 3600 pra tocar MG e agudo!!! Nao rola drive TI tipo 9950 over custa 500 pila na *****! Mas vai fica file esse trem DANILO, parabéns pelos equipamentos
Opa valeu ADILSONBP... entao cara se for pra min pergar modulo ab... se lembra de outros de marca? melhor q o bb buster... e sobre driver TI nao tem qualidade igual o driver + tweeter né valeu abraços!
Belos equips, não tem como trocar o ampli dos drives e St´s por um AB não??? Imagina quanto não deve ser o ganho desses bichin´s em manifold, será que não tem como colocar eles nela não?? ou nem com reza braba eles entram na mala. Eu particularmente quando tinha o celta pra caber 2 de 18', arranquei tudo que foi plastico da mala... Parabens, e boa sorte.
opa obrigado... entao sobre o ampli... vou da uma pesquisada entao de um ab... agora a manifold do manual dele nao tem jeito nenhum.. ela tem 110cm comprimento so a mala do gol tem 90cm... agora só se fazer outra mani.... valeu aew abraços!
é melhor não, faz a dutadona mesmo que já vai está bem servido, vi as fotos de um carro não me lembro se do joéster ou se era do carro do leite com 2 falantes desses não tem nome, desenho ou qualquer tipo de assinatura neles quem vê acha que é paraguaio...rsrs
e do carro do leite.. sim ele mesmo me falo... chegava nego é perguntava se o woofer foi reformado.. kkkk os cara nem tem ideia de qual era..
O bb BUSTER e o melhor C X B no py custa 98 doletas tem tópico lá geral dele da lida e um otimo ampli!
Sei da qualidade de fenolicas e ST, mas com 2 over 9950 + mg mão fica devendo nada e mais ias poupar din din legal espaço ampli ....
entao se for pra pegar um ab prefiro pega algum melhor... pra fica no nivel do set... agora e agora sobre as over 9950 inclusive o matheussom tbm falou sobre ela... só q nao axei ela no portaldosom está em falta... conheçe otro site q tem pra vender com preço bom?
Mete 2x 9950 num Fosgate da vida ai que fica TOP mouzzz .
Pra medio pode ir de digital mesmo , AB deixa pros drivers e ST mesmo , consumo de ABzão quebra as pernas.
Mais se compensa mais o 9950 ou driver e st.... eo modulo vo da uma procurada.... e sabe a onde tem o 9950 pra vender?
Portal do som tem , só falar pelo chat , pessoal 100% la .
