matheusczo
Novo competidor SPL ja com Record
Sim, é possível passar dos 150 dB com 2Kw.......como muitos disseram o "segredo" é a eficiência do conjunto.
Segue abaixo o link do dB Drag (utiliza o Term Lab e as regras são seguidas à risca, principalmente para a homologação de recordes) que terminamos em primeiro no ano passado na categoria Street Stock, que limita a potência a 2Kw (isso confirmado por um alicate amperímetro e voltímetro, obviamente True RMS, colocados na saída do amplificador), passou dos 2Kw nas chaves eliminatórias, é desclassificado.
http://www.termpro.c...son_Select=2012
Obs: 1 Bateria no cofre.
lah nao fala o set q usaram, tem como contar?? subs e amp??
mano.... a mentira ja foi desmascarada!!!
oq acontece q quando esse competidor foi em uma competiçao da MTM, antes de dar o start no tempo, o som dele ja estava medindo 140dbs, sem sequer o som dele esta ligado!!! acontece q ele parece q colocou um jato pra soprar onde o medidor fica!!!
ele nao foi desclassificado, mas segundo relatos, ele foi obrigado a desligar o ar... assim o som dele nao bateu os 150dbs!!!!
Triste ne!!! um cara igual esses...
:vts :vts :vts :vts :vts :vts
Poutz
e a frequencia como deu certo ?
ahhh ta serto o ar é uma frequencia a 20hz pros painer
kkkkkk
mas não entendi..
o que tem a ver o fato do ar estar ligado com ele não ter chego a 150db?
ahaha essa ai e outra história... num tem nada ve com cara do tópico ! esse ai q leo ta falando ta no ranking da MTM , spl 24 pol scw3
vish Lton!!! eu tava viajando quando escrevi isso!!! nao sei nem em q mundo eu estava!! hahahahahahaha
mas eu tava falando do cara com 2 Protechs Competition, se eu nao me engano uma Taramps 8000 e uma pa de baterias!!! ae ele roubava e ligava um compressor, q jogava ar no medidor!!! ae antes de começar a musica, ja estava marcando 140dbs!!!
ae depois q desligaram o compressor, o som dele nao chegou a bater os 150dbs!!!
eh isso!!! Desculpem a viagem!!! hauahuahauaa
153db sangra o nariz no dia dia rapaz..... 153db é eRtilo stevemeade..... 160db só carro blindado no concreto.
Mas o importante é competir com a galera.... se tu ver q os outros carros tavam batendo bem, e tu ganhou deles, maravilha.
Caraca eu acho que todos os competidores tem que colocar então Pioneers kkkkkk vou ligar pro pessoal da Shocker parar com os apocalipse e os 20kw que os pioneers estão tocando igual kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Jhon de motuca usa dd e esta em segundo no rank
Marcio Arakaki domina pra caramba
Alemão na categoria até 2k rms é o lider da categoria e o carra dele é show
acredito sim que chegam proximos dos 152 db com 2krms porem com baterias agm, capacitores e um projeto muito eficiente.
mais agora realmente vou no py comprar um monte de paini pra competir kkk
hum... então tá uai
olha eu cm 143.3 db cm musica a 28hz no rta 30 jah digo eh rui d e ficar dentro, meu amigo cm 2 edx no sd8000 fecha 151 db e doi mtuio o ouvido tbm!!!
Na época que competi no SPL junto com o Spoleta, estudamos de tudo um pouco e posso lhe dizer com total certeza que esse RTA esta fudido.
Cara preta e competição de SPL não combinam.
É simples mouz, a propagação do som em meio gasoso é diretamente interferida pela temperatura do gás (neste caso o ar), pode-se ver isso pela formula da velocidade do som em gases, que é: Velocidade = Raiz quadrada de K.T, onde o K é a constante do gás e o T é TEMPERATURA (em kelvim). Acho que qualquer um com um pouco de conhecimento em competições e construção de caixas, sabe que a velocidade do som interfere na parada.
Já que esta começando agora, te digo uma coisa. Caixa de som para DIA-DIA não vai te render em SPL para competição.
Faça uma caixa para competir, independente do Sub. Bem rígida, área de duto grande, freq igual a de ressonancia do veículo. Se possivel, retire tampa do porta malas (interna), bancos, tapetes, e qualquer coisa que possa vibrar.
Procure ae no fórum, tem muita coisa boa da galera que competia/compete.
Galera, depois de mais duas etapas comprovei a historia do RTA, estava mesmo descalibrado porem na ultima que ocorreu dia 08/07/2013 mesmo som agora no peugeot 206 143,6 @53hz, to pensando em subir de categoria, montar subs mais parrudos com baterias reservas, alguma sugestão? Pensei em protech competition ou dd 2512
Abraço!
Só ar quente ligado ganhou quantos dB?? Lembrando cada 3db a mais representa o DOBRO!!
as ideia
o negocio é botar over de 15'' e sd pra bater o record do cara :vts
chega uma certa hora que o dobro ganha apenas 1db.. e olhe lá ainda..
as ideia
Cara com todo o respeito, não precisa ser ignorante, postei aqui sem saber a sujeira que estavam fazendo, principalmente pra adquirir informação sobre competições etc.
Parei de medir, aqui no sul ta mto desorganizado, tem gente competindo com tornado e até ultravox pancadao de 15. Ja nao tenho mais os Pioneer, peguei dois Fosgate P3 de 15 alias peguei hoje eles agora projetinho pra qualidade.
Obrigado a todos e abç!
mas qual o problema nisso amigo?
um dos maiores competidores do mundo usa falantes JBL de 15" (woofer)..
Acho meio estranho, ultravox pancadao medindo interno, mas mesmo assim regras que funcionam para um e para outros nao.
Em uma etapa uma equipe de medição realizando e medindo e outra equipe de medição aqui do estado estava presente no evento competindo, ai um rapaz passou o carro no rta (primeira mediçao do dia) 2 bravox uxp + sd 1500 153,1db a equipe que estava competindo achou demais e começou a encrencar, foram ver o rta totalmente descalibrado (mesmo rta que mediu os meus ate entao 153,6db). Resultado todo mundo depois desse rapaz mediu com rta certo, baixou +- 10DB de cada competidor não fizeram uma nova medição no carro dele e ele ficou campeão.
Depois dessa fiquei frustrado e desanimei.
Abç.
Pois é eu também medi interno na categoria até 24'' botei 2 draivi dÊducentosecincuentaxisss e bati 181,5Db o record mundial
e vocês ai com 153,1 e o rta desregulado :vts
Edit: tornado deixa paine no chinelo nos 50hz
Editado por AllanMF
Parabens.
