Geeorge
Constelation Power - 160 A. Falantes
eu só arrumaria mais o Caminhão em si, colocaria umas rodas de alumínio e socava ele no chão, e pintava o baú todo de preto e só colocaria o adesivo dos patrocínios, caminhão com um equipamento assim não precisa de algo que chame atenção, quanto mais discreto mais top ficaria.
a 'sala' que tem dentro ai deve ser um forno com tanto ampli dentro kkkk. dia frio só deixa os amplificadores ligados pra esquentar e no dia quente liga o arzinho hehehe.
não esquenta muito não, o ar é de 12.000 btu e tem 2 cortina de ar, pra não sair o ar frio.. mais os amps não chegam a esquentar não trabalham bem frio hehehehe..
as rodas de liga leve ja foram providenciadas tbm, as speed line da formula truck, patrocinio da Nicollini..
se fosse eu colocaria Alcooa, aqui na empresa temos caminhões e todos usam alcooa, por ter muuuito mais brilho que as speed. Tem umas na fórmula truck que são pintadas de um jeito que parece uma pintura cromada, não sei como eles fazem, mas é lindo demais
esse ai pelo q sei tem 25 amplificadores T 50 HV, a estreia dele foi ontem
isso teria q ter quantos milhoes de amperes? nao precisa de bateria e sim de um gerador...
fazendo a regrinha de 100ah para cada 1000rms.... a minha calculadora deu PT kkkkkkkk
rsrsrs naao fera,.. o amplificador é ""HV"" High Voltage ,... alta tensao!! rs
isso ja eh demais pra minha humilde sabedoria...
oque vou fazer agora?
pesquisar sobre amplificador HV kkkk
mas lah tem 2 voltimetros marcando acima de 13v seria as baterias dos amplificadores das cornetas?
porque colocar uma roda de quase mil reais em um caminhão de empresa?
que acredito que seja para trabalho o veiculo.
Pra que colocar roda aro 20" em gol 1.0 ? GOSTO , mais no caso dos caminhões tem outros fatores , alivio de peso nos eixos , maior resistencia a buracos e mais algumas vantagens .
Tem uma scania 114 BT aqui na cyty , os 14eixos com Alcooa 22.5 , suspa ar 2-dedos do parachoque pro chão .
De noite o bagulho é LOKO , pretona os aros brilhando , coladinha no chão , escapão 5" diretão com pente cruz assuviando tudo ,sonzão torando tudo , mermão negada fica em choke com o truck.
É isso mesmo?
aquela silverado preta ERA do beto paraná, ele vendeu tem um tempinho já, ta rodando com uma caranga antiga que não sei qual é agora, meu pai é bruxo dele, ele fez gland blazer dele lá também, o cara é fo** demais na suspensão.
Colocamos Rodas de alumínio por estética e pelos benefícios também, se tu for pensar bem ela custa em torno de 800 reais cada, uma roda de ferro custa cerca de 300 reais, a diferença não é tão grande pra diferença que faz no caminhão, aqui os caminhões são todos rebaixados e com os baús arqueados, o limite de altura é 4 metros e 10 cm se não me engano no Brasil todo, nos levantamos eles com 4 metros hehe. Só de badana é 1 metro e 10cm.
