Rui Junior
Queima de altofalante sem Clip ?
Rui, me diz uma coisa. Esse projeto de médios não estava crítico?
Fez a simulação desse projeto e utilizou o corte HP corretamente?
Se fez o corte, por qual?
Pelo amplificador, pelo player, algum divisor passivo ou ativo?
Qual o nível de corte(12, 18, 24 dB/8ª)?
Estou achando que queimou por excesso de excursionamento x potência x criticadade do projeto (todo projeto tem uma potência máxima admissível) e a combinação desses fatores costuma ser fatal.
Falantes estão funcionando perfeitamente, ta cortado de 180 ~1200hz
Arthur o que eu fiz tava certou ou errei em algo ? pq pelo que eu li o modulo tinha que acender alguma luz na hora de dar o curto !
não Rui...na hora do curto no sbornes não acende luz nenhuma
Luz nenhuma acende mas pode acender o carro hehehe
Mas não faz nenhum baralho ? nada ?
pq eu tirei todos os cabos, so deixei o do remote conectado ao amplificador, ai liguei o player e fiz um ponte entre o positivo do amplificador e encostei no Negativo,mas n fez nem um Poof !
Seis ta tudo querendo ver fogo ne kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Obrigado
Fogo e bom esta meio frio esquenta a noitada ahahaja
Editado por rodizzi
Não.
Eu fiz o que falou,mas nada aconteceu,nem um estralo deu,nada nada !
Acho que fiz algo errado !
vc apertou Ctrl + Alt + Del quando juntou os fios?
Editado por rodizzi
Não cara,deve ser virus,vou ter que formatar !
Agora serio man,num tinha que da um estralo nao ?
as vezes quando vc desliga o amp ele vai descarregando devagar o componentes internos e não fica armazenado carga se ficar e pouca coisa que nem as vezes da alguns etralo ou nada. amps mais fortes ficam armazenados mais carga e demoram mais pra baixar ai pode dar estralos maiores, agora se vc ficou com um tempo o amp desligado ate fazer essa ligação pra "RESERTAR" o amp pode ser que a energia dele já tenha se dissipado
Então se o amplifcador estiver sem nenhuma energia armazenada ele nao ira resetar ou ira do mesmo jeito ?
"resertar" digamos assim não acho que terá muita função pq o amp não tem uma memória igual injeção eletrônica e carro que se reseta pra voltar como veio de fabrica, a única coisa que vai acontecer com seu amp e esvaziar toda cagar de energia que tem nele e útil pra troca de algum componentes assim evita acidentes com choques elétricos , mas função de resertar a ponto de voltar como veio de fabrica não sei que função teria isso eu nunca fiz isso pode ser que tenha uma explicação mais técnica , mas ........
Vo tenta denovo,mas acho que não vai dar certo,e vou ter que mandar pra Assistencia essa mer** com apenas 15 dias comprado e 2 festinhas tocando , a Taramps que se prepare ;)
Editado por Rui Junior
Pode ser junta
Junta tudo que tem o nome Taramp's e joga fora
:vts :vts :vts
Boa sorte por que não tive com um Gold Series... :legal:
