ta tensoooooooo emmmmm
se os p3 fossem d4 ai dava pra testa na minha 1600d....
vem pra ca nois desmonta eles eu vejo as ligaçoes e ainda tiramos a espuma da caixa. ^^
hj é fo** velhinho, do ruim pra caramba com essa gripe, se sair na rua denovo é R.I.P. na certa ~~
mas vamos ver se a loja não der jeito sabado a gente combina de ver. e sua potencia toca sim, a 1600d toca 1, 2 e 4 ohms, é 1600, 1300 e 700 rms respectivamente se não me falha a memória!
Filmei no modo facebook (perfil duhh, piada sem graça ~~), to upando o video.
Novo relatos: fiz conforme pediram, sentei o dedo no volume ~~
Aumentei o ganho da potência para um traço antes do meio e fui até o volume 40 mais ou menos que é onde tinha regulado o stereo no max.
Não preciso nem dizer que o led clip virou um led diurno de farol né? 100% ligado, brilhando! kkkkk
Testei aquela slowed, How low do you go and Bass down low, com ataque mais alto testei like a g6
Nesse esquema de steroid no amp sem se preocupar com dopping, bass down low tocou legal, tremeu o carro todo, o retrovisor se tornou inutilizavel, nunca vi um set tocando esses falantes para comparar, mas baseado nas experiencias que tenho com outros carro (o que não é muito eu sei) eu chutaria que tocou uns 60% do esperado, só lembrando que a bateria extra está desligada e o megacapacitor tb. tocou bem até sim viu. as outras de subgrave não foram mal, mas tocaram menos que essa.
Agora Like a G6, ficou decepcionante, não tinha grave de ataque, no mesmo esquema de volume, sobrava voz em relação aos graves, porem aqui talvez aumentar a sintonia da caixa equilibre um pouco as coisas, as outras musicas que escuto bastante estavam no outro pendrive, depois vou testar nesse esquema com elas.
Sem dúvida a caixa está sintonizada para subgrave, não que eu ache ruim, pelo contrário, porem o grave ficou devendo nesses testes.
Esse subgrave tava meio forte já, não ia dar pra filmar no estacionamento, e não filmei na rua pq to com um resfriado do hell, essa semana filmo nesse esquema.
anyway, video do perfil (até clipar apenas) ainda em up, já já posto.
edit: só reforçando, o ganho da potencia eu quase tripliquei, assim como o volume eu dobrei, ai começou a ficar legal a brincadeira, isso só dá mais a impressão que potência tem, mas tem algo roubando potencia ou dando interferencia no set e ela está clipando extremamente mais cedo do que o normal!
Bem, neste caso vai faltar bateria e um D-3000 pata realmente tocar forte...mas tem outras coisas que ainda pode fazer:
1- Por um módulo mais forte 3kw+ bateria de 240A AGM + verificar fase do som+ aumentar a sintonia da caixa....aí já vai dar um up legal!....
2- Trocar de carro...rsrsrsr...brincadeira....
acho que vou dar um up no carro...
vou pegar um fusquinha 70 e colocar 4 p3 nele com a volta em dinheiro que vai dar ahuahahuauhaha xP
mas falando sério rs, tenho fé que vai ficar aceitavel ainda mesmo sendo o melhor do melhor do mundo para NÃO tocar beissss :vts
Sem dúvida este 307 é muito bem travado, por isso vibra pouco!....como o Lucas disse...é complicado para som!
http://youtu.be/17g-4YzVviQ
Detalhe, no player tinha a opção de inverter fase, enquanto ouvia uma música troquei elas algumas vezes, honestamente não deu diferença nenhuma.
Mas ele ser travado não é indicativo de ser melhor pra som? Quanto mais firme o carro menos ressonância não é?
Carro travado é bom para escutar dentro dele, mas fora nada de som....aquele bummm de longe entendeu?....
Deixa a fase assim...eu diminuiria o duto um pouco vai ter ganho de SPL em 2dbs( o que é quase o dobro)....
agora sim nesse ultimo video da pra ver bem. realmente fase parece não ser. acho que ta faltando é potencia mais forte , não deve ter outra explicação . :banghead
Falei pra deixar clipar, rapá. rsrs
E nem fedeu bobina né? O sub é bruto, cara. Nem se preocupe.
Mas ainda acho que dá pra render mais um pouco, tem que descobrir o que mais tem de errado aí. Ainda está faltando você verificar se os dois subs estão em fase e se as bobinas dos subs estão ligadas corretamente.
Uma dúvida, esse buraco no meio da caixa é pra que?
Ahh e pro sub ter mais ataque só diminuindo a caixa mesmo, aumentar a sintonia muda quase nada e você perde o grave mais cheio.
Muda sim Lucas, simulei aqui dá ganho cerca de 2dbs á mais por volta de 45 á 60hz...e 35Hz -3dbs...compensa....
Apesar de que ainda tenho o bass booster pra ligar nesses casos né xD
O problema é simples: você tem medo do clipping!
Nos subgraves um pouco de distorção faz o som crescer MUITO. Teus subs são bem reforçados, pode deixar clipar a vontade que um DAD1500 não vai queimar eles, você teria que fazer uma barbeiragem muito grande pra isso acontecer, digo tranquilamente que poderia colocar um DAD3000 e deixar clipar nos picos que ainda assim não ia queimar os falantes, muito menos diminuir a vida util do falante. Alias, vida util de um falante é algo que eu nunca ouvi falar, usou errado ele queima, não tem essa de ir queimando aos poucos, é MUITO dificil mesmo ir queimando aos poucos...
Não é bem medo do clip, mas sim que nesse caso clipa muito cedo mesmo, isso não me sai da cabeça que tem coisa errada com a instalação! Pq ter que abusar do clip pro som render algo é algo que não precisaria acontecer, meus dpis p3 sem clipar foram confundidos com um sub de 8"!
sinceramente , algo esta errado , não pode deixa clipa assim , na vdd ja aconteceu algo meio parecido comigo , só tocava forte clipando até os não entendidos do som criticaram dizendo que o módulo tinha muita frescura e que não prestava que uma hurricane era melhor , mandei pra assistencia esse módulo , volto ai sim toco como deveria , ai o pessoal viu o som , pensaram que tinha comprado outro módulo , mais era aquele que não prestava que estava tocando , porem seu problema não deve ser o módulo ja que o claudio ja avalio , algo na instalação ta errado , não é pra toca fraco assim .
Editado por Marcos pedro
Coloca uma senoide e com o som logo antes de clipar mede a tensão de saida do amplificador... Ai sim pede pro Cláudio se está de acordo com o necessário para se obter os 1300 watts. Se a tensão estiver certa, os falantes estão recebendo a potência, só não tão administrando bem ela.
Pra esse teste precisa de multímetro true-rms?
O ideal seria, mas talvez com um comum de pra fazer alguma coisa. Só o cláudio pra te responder isso com mais certeza.
mas ai vai tocar a 2ohms (~1200w) ai nao da pra comparar com o Dad pq foge mto da potencia.....
religa a bateria e mc e vai ter q tocar clipando pelo menos no primeiro vol. q o clip fica aceso continuo(= o power uhahuashusahusahusah), escuta assim uns 10min se n feder bobina ta tudo bem, ve as calota se nao tao mto quentes tbm, se tiver normal o sub ta aguentando de boa e pode usar assim, fechou !
O buraco no meio é onde está o mega-capacitor, atrás dele fica a bateria, as câmeras do sub são individuais.
Eu colocaria um dad 3000
Eu pensei nessa hipótese também, porem faltam alguns detalhes ($$) rs, o problema de colocar uma DAD 3000 é que vou precisar de outra bateria de 100 ah, e para essa brincadeira não gasto menos que R$ 800, R$ 900 chutando por alto.
Que pode estar faltando potencia pra esses sub's, tudo bem.....mas com ~1k3 era pra isso estar tocando mais!
Tem B.O. ai!
Tem B.O. ai!
É exatamente essa minha opinião, sei que não vão render 100% do que poderia, mas que era pra tocar bem mais era! (e sem deixar o led clip acesso igual uma lâmpada rs)
edit: sai gerúndio da minha ortografia!!! rs
Editado por Leow
Leow, sério mesmo, na boa mesmo...
testa pelo menos a tensão da(s) bateria quando um pouco antes do clip...
não é pq vc tem bateria suficiente que elas estejam carregadas,
depois vc testa a tensão na saída do DAD.
já apanhei muito com esse negocio, e no meu caso era falta de bateria e o módulo trabalhando no dobro da impedância.
Não é falta de vontade, é que não tenho nem multímetro muito menos um true-rms! Eu estou esperando até amanhã quando vou levar numa outra loja de som e ver se eles testam isso pra mim com os equipamentos corretos, se não der certo ai eu vou atrás de alguém que tenha um bom multímetro pra testar por conta!
O carro está na loja, deixei hoje pela manhã, vamos ver até o final da tarde oque eles dizem.
