O estranho é que está pulando legal, não tão fraco....tem mais alguma coisa errada aí!....só inverter um sub!
Precisa ver tb se não deixaram o crossover respondendo só abaixo dos 50Hz...aí só vai ter infrasônico...deixa em 100Hz...
Editado por DAD
Você diz inverter o lado da batida do sub de um para testar?
A potencia está configurada assim:
O LOW está em 70Hz...aumenta para 100Hz.....
Isso inverta um deles veja se piora ou melhora...mas faça uma coisa de cada vez!...rsrsrs
po os subs tao excursionando pra po*** como q isso nao ta tocando nada ^^
Sem considerar que este sub tem baixo SPL: 86dBs.
O low em 100 não mudou nada, e o player já tá o JVC sim. Tem baixo spl porém mais que dois uxp numa bridge de p. One deveria tocar não?
Qual sub de 12 tem alto spl? Fui ver o P3 e na especificação ele diz 85 db!
2 questo 12".
SPL: 89,17 dB/W/m
eu tenho um de 15" que é 90db...toca muito.
Se fosse usar 2 de 15" teria que trocar a cx p/ 65L(reforço no grave) p/ sub.
Mesmo sabendo que ja foi feito teste na bat aux, eu faria um teste sem ela, so a bat do cofre+alternador.
Editado por jf.juan
SPL: 89,17 dB/W/m
O questo é o dobro de spl do P3? Sério mesmo?
Sim, com a mesma potencia aplicada!
Tô começando a ficar com medo do meu set hehehe...
@topic
Acompanhando amigo!
@topic
Acompanhando amigo!
hauhauhauhauha ta fu!
Pelos parâmetros parece bom mesmo, fs bx, Qts/es bx, BL bom, xmax bom....
Vou fazer alguma simulações, vamos ver!
poh custa uns 400 mangos esse sub! :blink:
Prefiro os questo que é mais bunitin!! kkkk
Fiz simulações aqui, é um sub interessante, mas nada excepcional!
O forte é que aguenta potência, e pede caixa pequena, cerca de 35L, já vai á 35Hz +-......e pode aplicar quase 1000W nele (se bobina aguentar), cortanto os infras....
Então pessoal, to aqui na loja, acabamos de trocar a potência pra testar, vou falar, se acham que estava excursionando antes, com a 1600d ele vai sair andando, aumento nitidamente o excursionamento, porem vamos as observações:
1) Não tenho led clip na 1600d, na DAD eu sempre respeitava o clip, isso quer dizer que pode ser que a DAD fique igual ou até mais se eu deixar clipar, porem por precaução não fiz isso.
2) No decibelimetro a 1600D chegou nos 104.5, porem a vibração no carro foi muito maior, olhando pelo retrovisor eu percebo, treme muito mais o carro, o retrovisor pula, coisa que na DAD não fazia, porem ainda não sinto SPL nem de perto do que os dois uxp com a p. one tocaram, mas nem de perto mesmo.
3) Gravei o vídeo dos subs, depois posto, não estou com o cabo de dados aqui
4) Foi ligado igual a DAD apenas trocando os cabos, agora vamos fazer o teste tirando o Bass Boost da jogada e ligando direto em ambos os amplificadores pra ver.
5) A checagem do megacapacitor não sei se vamos fazer hoje, é complicado pacas tirar a caixa e desmontar ele, se ficar tranquilo ate faremos.
Não esqueça dos seguintes detalhes:
1- O level costuma ser diferente em cada módulo, então não pode ser no mesmo volume!
2- O RS1600 não tem clip, para comparar, desligue o cabo do DAD D-1500 e não veja o clip acender.
3- O RS1600 tem Bass Boost tb, estava zerado?
Como vê são muitas variáveis a ser comparadas...
Sim Cláudio, ate comentei ali essas diferenças, o ganho na 1600 estava quase no max, e levando isso em conta não achei que era diferente da dad, pq nela eu ainda tenho 4/5 pra aumentar.
edit: correção de port.
Editado por Peg206
Mas que novela mexicana hein .... kkkk :vts
Quer SPL com 35hz pÔ ???? suba a sintonia de sua caixa e pronto. [^]
Jeito de falar rs, até sub grave está devendo do jeito que está ;)
a 1600d nao eh mt sensivel msmo o ganho tem q ficar qse no max pra tocar forte, a minha tbm fica assim, zere o bassboost dela, o subsonic tem q deixar qse no minimo tbm pra sentir a pressao do subgrave.
E outra coisa, ela eh mais forte q o Dad com tua alimentaçao.eu axo em. Entao com ctz iria tocar melhor.
Agora nao sei onde quer chegar, mas eh estranho tocar menos q o par de uxp na power one......To achando q sao esses subs q nao tocam ''alto''.......
A caixa ta sintonizada em qnts hz?? seria legal deixa entre 35~40hz, se nao num da spl msmo, ou a caixa ta mto grande....Teria q ver como tava montado os uxp tbm antes, as vezes a caixa tava picuda pra po*** tbm e pequena ai se saiam mto bem em SPL nas musicas q vc ouve(eletronia, a bom bom pow, essas musicam tocam alto...)
Editado por victor henrique
moço, coloca 2 paini aí e testa isso com os paini kkkkk
moço cola aqui em SBO amanha e nois testa sua caixa no meu carro e a minha no teu ^^, ai vc vai ver meus 2 paini tocando mais q teu set em carro sedan e vai fikar mais fulo da vida HUSAUHSAUHSAH
ja falei pra vir aki eh 15min.....
