Eduardo-RS
Simulação caixa eros sds 2.7k de 15"
Boa noite, pessoal, estou fazendo uma caixa dutada com dutos retangulares para dois Sds 2.7k de 15", gostaria de uma ajuda de vocês na simulação, vou postar as medidas internas da caixa uma camara - "Medidas internas" altura 464mm, largura 440mm e 420 de profundidade,o duto estou pensando em fazer com 262mm interno 65mm de abertura do duto, a espessura da madeira é de 18mm
Fiz a simulçao no bassbox,um ficou com 52hz na imagem abaixo e na outra opção one flush end ficou com 56hz mas peguei umas simulações de outros falantes prontas e deu diferença , por isso minha duvida , se alguem conseguir me ajudar na simulação pois não tenho muito experiência no Bassbox, e fiz algumas comparações no programa com outras caixa e não bate a frequência, ou alguma dica o que posso qual eu uso para duto retangular . Muito Obrigado!
Editado por Eduardo-RS
Pra passar o duto redondo para quadrado basta transformar a àrea do redondo para o quadrado.
Exemplo:
2 dutos de 4" = 127.6 cm² = 1 duto retangular de 40 cm de largura por 3.2 cm de altura e por ai vai...
Area de um duto redondo = 2(pi)r
1 Polegada = 2,54 cm.
Exemplo:
sim,calculo de area é tranquilo pela fórmula tudo bem , mas não vou ter o mesmo volume da caixa, não posso usar regra de 3 ou % para ajustar o padrão pelas medidas que eu tenho , tipo a litragem 464x440x420 = resultado / 1000000 = 85,74 litros menos o duto 440x18x262 = 0,92 litros resultado final = 84,84 litros, mas o problema é a sintonia, isso é dificil calcular.
Tanto faz mantendo a mesma area de boca e profundidade o formato do duto não vai alterar a sintonia .
Tente 80L livres sintonia a 50-55hz que fica bom.
Fiz a caixa com as medidas que passei acima, dutos com comprimento de 230 internos , dois quebra cantos de 10cm inferior e superior , resinei a caixa internamente , ficou bem seco o som, não era bem o que eu queria mais ficou forte. obrigado a todos
Exemplo:
não seria r². pi
Amigo ja tentou dar uma revestida nesta sua cx com manta, a sintonia ira descer um pouco mais e vai amortecer o grave,as vezes pode ser o que voce quer.
era problema de instalação mesmo , mas tudo resolvido , muito obrigado pelas dicas . abrass ,ah desculpa a demora a responder
