Culchesk
(AJUDA) ENTRADA RCA DANIFICADA...
ENTÃO GALERA TO PEGANDO UM MODULO ROADSTAR RS-4000MB EM UM NEGOCIO AQUI
E O ANTIGO DONO QUEBROU O CABO RCA DENTRO DA ENTRADA, FOI RETIRAR E ACABOU DANIFICANDO
A ENTRADA SLAVE INPUT
olha que o que ele me disse.... " vc reparar ele tem 2 regulagens a master e a slave o rca que entra da slave quebraram dentro e retiraram mais fico meio zoada a entrada ai eu uso as imput q sao as master e regulo pelo aparelho"
100_5252.JPG?tsid=20130409-163613-1bfc6aa1
QUAL O DIFERENÇAS DAS ENTRADAS?
VOU USAR EM 2 TOMAHAWK LIVE DE 15 1000RMS
POSSO PEGAR ELE SEM PROBLEMAS??
QTS FICA EM MEDIA PARA ARRUMAR ???
OBG
Editado por Culchesk
input seria a entrada...output seria a saida...saida seria pra conectar em outro amp...
** me corrijam se estiver errado.. mas axo bem improvavel q ele esteja usando na output..hehe
putz explique errado kkkkkkkkkkkkkkkk
olha o que ele me disse
q
e ai o que me disse da saida line input e da slave input???
pelo q da pra entender essas entradas seria pra ligação de um segundo amp.
ele funciona normal, mas aparentemente perde todos os controles hp, lp, bass bost, etc
mas sera que para arrumar essa entrada irei gastar bastante?
quanto voce esta pegando ela?
ja tive uma e posso lhe dizer toca ate bem, a potencia essa e 100% enganação se ela tiver 2000 rms a 1 ohm e muito.
vai ficar fraco pro seus tomanorris ''obs se lembra que teu woofer em paralelo fica em 2 ohm''.kkk
sobre o problema no rca isso pode pegar sem medo o master e o slave e um tipo de mix, e pode ate esquecer o slave.
o som não rende nada.
pode usar na line input apenas, mais se mesmo assim voce quiser concertar não sai mais do que 50 pila.
então cara, to pegando ela por 400 conto
aqui na região estão vendendo roadstar ab2500 por 420 a 480 usada
e outra coisa, vou usar o som bem pouco, somente em churrasquinho fds, nada de tão forte assim
por isso não quero investir em uma potencia mais forte, etc...
vc acha que por esse preço ta bom?
ou ta meio fora?
se for só o conector deve custar entre 5 e 20 moedas cada, dependendo do material + mao de obra.
vlw então, acho que vou pegar ele então, é somente o conector..
