Everton_Sc
Tem como eu fazer isso?
tava notando na porta do meu corsa,alguns pinguinhos de ferrugem,tipo bate pedrinhas e tira tinta e fica meio pretinho de ferrugem,mas sao tudo minusculo mesmo,tem como eu lixar com lixa d'agua e pintar eles com acho cotonete no pinguinho?
que lixa usar, e tinta cor branco posso arrumar com pintor né?
ae lixo pra remover ferrugem e passo a tinta e depois do uma polida sera se fica bom?
Isso é ferrugem vindo de dentro pra fora da porta , se tirar o forro de porta e olhar por dentro vai ver que a coisa vai estar bem feia pois ja esta furando.
Verifique antes , se for marcas de pedrinhas mesmo pode usar um palito de dente para dar um acerto nos pontinhos , depois da uma polida no carro que ajuda a disfarçar legal.
Lixa é usado para arranhões no verniz , ai sim resolve , como é na tinta não vai mudar nada.
Boa noite,
Sei como é isso, viajo muito e meu antigo carro também já passou por isso principalmente por causa de areia ou minúsculas pedrinhas que se desprendem do asfalto não é isso?
Recomendo um dos três procedimentos:
1º Comprar caneta tira riscos universal;
2º Passar mesma tinta do carro com um palito de dentes no local afetado (famoso filetar);
3º Levar a um lanterneiro/funileiro e pedir que faça o filetamento seguido de cristalização/espelhamento;
A terceira dica é a mais eficaz (em torno de R$ 150,00) com certeza trará bons resultados, pelo brilho do carro que ficará totalmente revigorado e os riscos muito bem camuflados, a segunda é a mais prática rápida e barata (se você tiver a tinta vai custar um palito de dentes rsrs) mas se for muitos riscos ou pontos vai ficar meio estranho e a primeira é uma interrogação (varia de R$ 15,00 a R$ 240,00) da resultado mais vc terá que dar retoques constantes é um saco e não é garantido.
No meu caso antes de trocar de carro sempre filetava com palito de dentes e mandava cristalizar/espelhar uma vez ao ano, espero ter ajudado.
Editado por Gleisão
Cara fui ver bem como tava e maioria ta assim,só lascado tipo com,nas batidinhas das pedrinhas lasco tinta e fico só tipo fundo branco por baixo.
entao acho que vo fazer assim:com palitinho vo tampar essas lasquinhas e depois passar Axo que esmalte base transparente pra fica com brilho e depois vo da uma polidinha.
sera se fica bom? vo testa em um lugar que nao apareçe pra ver né?
Flw
