1 - com o carro desligado e o som no volume baixo o st chiam bastante, e os drivers tbm chiam, mais é menos qe os st .2 st200 e 2 d250x ligado em bridge em uma sd400.4.
cabeamento technoise, tudo ligado certo, levei no melhor instalador qe conheço, mta experiencia.
2 - tenho 2 eros 312lc 12" ligados em uma ice 800rms, as vezes qdo ligo o som, a ice nao liga, ai tenho qe desliga e liga o som, as vezes faço isso umas 2 vezes ate funcionar.
qdo instalei o som, logo sai de ferias (semana passada) to viajando, ai nao tem como leva pro cara da uma olhada, ai corri aqui pra ve se alguem pode me ajuda.
msm com esses 2 problemas o som ta mto bom, qdo aumento bem, fica tdo perfeito, sem distorção, sem chiado nenhum. limpo o som, otima qualidade.
porem qdo ta baixo, aparece o chiado.
Editado por Junior Amangine
quanto a chiadeira eu não sei ,
mais no caso do modulo que num liga no meu eu coloquei um rele de acionamento para auxiliar funcionou perfect,
att
att
ta vou tenta esse rele entao.
Os dois problemas cheiram a problemas no aterramento , verifique os cabos , veja se no local do aterramento foi lixado a tinta e esta bem preso , verifique o aperto nos bornes do amplificadores.
Faz um teste tambem verificando o aterramento dos rcas , pegue um cabinho 1mm e ligue na parte externa dos Rcas .
..e na sequencia ,. teste com um multimetro a voltagem do remote!!,pode estar ai o problema do amplificador nao ligar!!!.
Outro dia fiz uma instalaçao 100% pra um amigo aqui,. e quando fui ligar o som, o som nao ligava,.testei tuuudo separadamente e revisei muito bem todo o sistema,....descobri o erro,.....> depois de testar tudo fui ver que o amplificador só ligava quando o carro tava ligado,.. conclusao,.> o remote do aparelho de cd do cara tava mandando 10v com o carro desligado para acionar o amplificador,.. e com o carro ligado, ainda assim eram só 12v. ....11.8v (mas ja suficiente para acionar o amp.).. enquanto o normal seria 12.4v carro desligado e 13.8 carro ligado... No remote!!!
o aterramento ta certo, tdo bem lixado e bem preso.
aperto tbm confere. bem apertado.
to ficando cabrera com esses problema.
isso ai, so liga o amp com o carro ligado.
e pra resolve esse problema?o qe tu fez?
cara oque esta acontecendo ai entao é remote do player com problema,.. tensao baixa( = voltagem baixa rsrs) ,.. qual marca e modelo de player que vc usa?
No meu caso, o player que meu amigo usava era um dvd da h-buster ,. e o player tava com esse problema.... Falei com ele para trocar e usar um pioneer , "como um minimo de custo beneficio"... ele trocou e o problema resolveu,....
Vc pode trocar o aparelho ou concertar( se valer a pena!!dependendo da marca.) Mas antes de tudo confirme com um multimetro a tensao(voltagem) no remote.
é um pioneer dvh 8480 avbt, vou confirmar a tensao do remote e ve o qe eu faço.
Módulo: o relê deverá resolver,
Ruído: RCA de má qualidade ou com blindagem aberta, faça um teste prático e rápido passando um novo RCA direto no módulo(passe por cima do carpete mesmo).
Já tive os dois problemas e foi resolvido dessa maneira.
entao, RCA é technoise.
msm assim vou ver o qe eu posso fazer, ou verificar tdo certinho,dvno.
Deus me livre e guarde de mal... amem
Tive um mega dor de cabeça com isso, mas serviu que refiz a minha instalação e revisei todos equipamentos. o x da questão era o cabo de vela que estava vazando corrente.
1º revisa a antena elétrica de teu carro caso necessário coloca um relê que resolve
2º aterra o rca como artur logo acima disse.
3º revisa toda sua instalação e substitui o que for necessário eu acho que seu rca esta mau posicionado ou danificado.
Boa sorte no seu problema esse forum me ajudou muito mesmo.
Que eu so de escutar o problema te falei .
Ruido é fo** o correto mesmo é desmontar Tudo e remontar cuidando dos aterramentos .
ta correria esses dias, mais fds chegando eu vo corre atraz disso, ja vo leva em outro cara pra ve isso pra mim, trabalhando de domingo a domingo e prova na facul, ta osssso.
mais valew pela ajuda.
esse forum ajuda muito msm.
assim qe eu resolver o problema eu posto um videozinho do som.
abraço
aconteceu a msm coisa com amigo meu, problema dele era mal contato na porta, qdo abir a porta acabava o chiado LOL
apareceu mais uma coisa chata hj,
sexta feira pá,voltando da facul, estralei o som, ando smp no vol 20/25, fui ate 30 hj, de repente, o som deu tipo uma abafada nas corneta, e os kit 2 via, toco forte(era pra desliga qdo tivesse tocando o som da mala), deu tipo um estralo, pqp. sera mais me*da? ai qdo abaixo o vol, ai fica tudo normal.
coisa qe da trampo esse tao de som automotivo,rapaiz.
Cara , isso é azar teu mano.
Paga pra um bom profissional revisar toda a instação ,aterrar direitinho,fazer tudo bacaninha , configurar e pronto... Depois não tem dor de cabeça...É só ficar de olho no clip.
Porque se não desanima né cara ?
100 reais não te farão falta e vão te proporcionar muito mais tempo de lazer !
Cara uma dica, use cabos rca blindados, Nao aumente o ganho dos modulos, o aterramento do seu cd ou dvd player devera ser junto com o do modulo, crossover...
Quando eu tinha um taramps 1200 4 canais quando eu aumentava o ganho acontecia a mesma coisa. Fiz as modificaçoes e nunca mais tive esses problemas, espero que ajude.
poe azar nisso ae, to revendo tdo certinho aos poucos, levei num cara bom (agora é) e ele vai da um talento.
otima dica ai, vlew.
logo vai ta resolvido essa fita ai.
