stiven
sd 250.2 Piscando led 4 vezes ate sem cabo
Boas galera, estou eu aki com 1 sd250.2 com uns 2 meses de uso dando um problema, recentemente estava escutando num churrasco com o volume relativamente alto, quando do nada desliga meus drivers (2 st200 em uma saida dando 4 ohms e 2 d250x tmb em 4 ohms na outra saida), fui ver havia desligado meu sd e estava piscando 4 vez o led, entao desliguei e liguei de volta e ele voltou, aumentei o volume novamente e desligou dnv, entao liguei de volta e deixei mais baixo, e continuo torrando o pau. Agora resolvi mexer troquei fiação dos positivos, coloquei um so drive tenho guardado trokei rca e continua a mesma coisa, a bateria nao baixa dos 12.4 com os woofer clipando. E o mais estranho de tudo que quando deixo o carro ligado ele toca normalmente.
Fiz alguns videos
Com todos os cabos ligados no sd
https://www.youtube....h?v=gnalO8VpSlQ
sem os rca e os cabos dos drivers
https://www.youtube....h?v=9xmO95l1zZQ
com o carro ligado.
Da pra ver que o led dele esta dando umas enfraquecida quando da a batida e quando vai aumentando piora.
https://www.youtube....h?v=ECkpZ1cSjhU
se realmente for problema no sd, como eu faço pra mandar pra fabrica
obrigado
Editado por stiven
Se estiver dentro do prazo de garantia sim. Assim que ele estiver consertado e pronto, enviaremos por nossa conta através do PAC. Caso o produto esteja fora da garantia, ou por tempo, ou por lacre rompido ou então mechido por pessoal não autorizado, nós entraremos em contato para informar os valores do conserto e frete. Por isso é importante preencher todos os dados conforme é pedido ali nas instruções , para que possamos nos comunicar facilmente.
Siga as instruções ali, e junto na carta coloque que você falou comigo através do autoforum, que o pessoal da assistência me comunica e eu acompanho o seu caso.
puts já enviei ontem cedo e não vi sua mensagem, escrevi uma carta com meus dados e o relato do problema, só estou no aguardo.
obrigado.
Editado por stiven
