Rogerio152
[AJUDA] Som simples para gol g5
Ae Galera seguinte, eu to querendo colocar um som no meu G5, to querendo um som simples pra fazer barulho tanto dentro como fora, tipo quando tiver parado em algum barzinho e tals, ai abrir porta mala, ou as portas e sair um som maneiro. eu não intendendo muito de som, por isso eu vim aqui pedir ajuda de vocês '-'. tava pensando em uns 2 Alto falante de 12, e alguns 6x9, o Player talvez o do carro mesmo, ou se alguem me indica um ai seria uma boa, como eu disse eu não intendo muito se eu falei alguma bobeira ai desconsidere kk.
  Em 27/03/2013 at 17:09, Rogerio152 disse:
E ai fiot, q q vc almeja, quanto tem de orçamento, com essas informações da pra indicar alguma coisa
Você quer barulho com menos chiadeira ou barulho com muita chiadeira?
Painner+bb3600+Kit duas vias+6x9 atrás quando for abrir o PM
Depende do tanto que quer gastar isso ai é o basico
Humm, com esse ai ja fica um som maneiro?, tem como passar o nome certinho de cada 1 pra eu procura na net pra eu ver o preço e começa a comprar.?
  Em 28/03/2013 at 15:44, Rogerio152 disse:
Sub Pionner 309
Kit duas vias bravox
B buster 3600 gl
6x9 pionner ou bravox
  Em 28/03/2013 at 16:26, Alan-KA disse:
Sub Pionner 309
B buster 3600 gl
sem querer me intrometer... Mas nao seria melhor um modulo digital? Até porque nao vai haver bateria auxiliar. Ou entao uma bateria de 65ah pra dar uma forçinha.
Humm, então no caso esse modulo digital tem a msm função do B Buster 3600 GL, só que ele tem essa bateria auxiliar a mais ne? se for então e melhor usa ela ? e qual indica?
  Em 29/03/2013 at 01:07, Rogerio152 disse:
é que o modulo digital consome menos doq os modulos AB. Aí tu nao gastaria muita bateria. Mas o ideal seria tu colocar um bateria auxiliar, pode ser duns 65ah só pra dar um força a mais.
  Em 29/03/2013 at 02:07, DBKSomAutomotivo disse:
Se seu set não for mais que isso tá ótimo uma bateria auxiliar de 65h
Só mais uma coisinha galera em relação ao player do carro ele quebra o galho, ou seria melhor trocar ele? se no caso tive-se que trocar qual melhor seria, no custo x beneficio
  Em 02/04/2013 at 16:25, Rogerio152 disse:
Pionner, com saida sub
Cara assim, vc não quer muita coisa, então tipo assim, esse foi o set q montei no carro da minha esposa
cd pioneer DEH X6550bt ( tem saida sub )
kit duas vias bravox cs60d
triaxial pioneer 6994 par
sub bravox uxp d2
explosound 3600
da uma analisada ai, como vc não quer muita coisa e seu orçamento é um pouco escaço fica uma coisa boa sem ser caro demais.
Assim, o bb 3600 é bom mas pelas especificações do explo 3600 eu optei por ele, tanto pelo preço pq foi 250,00 dilmas e as confg dele, q são;
  • Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais
  • Saída Mosfet Classe AB
  • Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4
  • Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4
  • Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2
  • Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2
  • Impedância mínima (estéreo): 2 ohms
  • Impedância mínima (mono): 4 ohms
  • Nível de distorção THD: 0,08%
  • Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz
  • Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V
  • Impedância da entrada: 15K
  • Taxa sinal ruído: 90dB
  • Separação de canal: 50dB
  • Controle de graves para painel
  • Crossover: 45Hz ~ 300Hz
  • Filtro para Grave, Médio e Agudo
  • Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura
eu faria assim:
* Cd player pioneer com sub
* 1 kp 309d2
* 4 6x9 pioneer
* 1 sd 400.1 (sub)
* 1 sd 250.2 (6x9)
pelas minhas contas, comprando tudo NOVO deu: $1.230,00 dilmas
e na minha opnião nao precisa de bateria auxiliar.
(a nao ser q tenha planos de tocar muito com o carro desligado)
  Em 05/04/2013 at 19:53, Guilherme_09 disse:
eu faria assim:
* 1 kp 309d2
* 4 6x9 pioneer
* 1 sd 400.1 (sub)
* 1 sd 250.2 (6x9)
bom com um SD400.1 e um SD250.2 até bateria de moto toca... mas um bb 3600 não é bem assim
boa noite amigo eu indicaria dois MTX TR12 num bb3600gl + duas corneta d200 selenium + dois twiter + 1 sd250.2 fica otimo
  Em 05/04/2013 at 23:34, DBKSomAutomotivo disse:
